boudbois
Comme quoi tout finit par arriver :
Désespérer. Ne pas imaginer arriver à finir un joli projet de conception de CNC.
S'inscrire su ce fameux blog.
Déjà : Bravo, félicitations à vous tous. Passion, dévouement, patience, compétance... après avoir survolé beaucoup de vos pages.
Le bilan :
1 : le projet
Une CNC fraisage pour le bois pilotée par ordi
Dim. 1000x1500x150 min à faire pourquoi pas évoluer plus tard vers 2500x1500x250 max
Usage d'une défonceuse comme tête de fraisage.
2 : A ce jour.
trop d'info de produits
Moteurs, cartes, soft, technologie...
perdu dans cette conception.
3 : Conseils...
Forces/Couples/Puissance
Choix motorisation : puissance, technologie (pap/ servo... brushless)
Idem électronique
Et soft...
Réponses en toutes directions bienvenues. (un site m'aurait été caché ?!)
Pour canaliser peut-être (et suite à l'écriture de ce premier bilan)
Calcul : A la main, je ne pense pas "pousser" 5 kg sur une défonceuse.
soit 50N. Quelle couple et puissance moteur pour un guidage à vis d'un pas de x mm ?
Me suffit :
Une précision de 0,2-0,5mm
La vitesse d'usinage à la main de l'ordre de 200mm/s
Et donc merci !
Le bilan :
1 : le projet
2 : A ce jour.
3 : Conseils...
Idem électronique
Et soft...
Me suffit :
Et donc merci !
