Programmation Fraisage iso sur fanuc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion overgegene
overgegene
Comment dois-je programmer une rainure de 20mm de large sur 50mm de long avec un rayon de 20 au bout(à gauche de l'opérateur) et débouchant de l'autre côté.(une demi lumiére..quoi!!!)
Origine:X coin débouchant(dans le vide) ;Y centre rainure;fraise de 10
G0 X12 Y-10
G1G41 X-50 F100
G2 Y10 R20
G1 X50
ou
G1 G41 X-50 Y-10 R20
Je plane
merci pour votre aide
salut voila la solution
G0 X12 Y0
G1 Z-1 F50
G1 G41 X1 Y20 F100
G1 X-30 (point de debut de rayon)
G3 X-30 Y-20 I-30 J0 R20 ( point de fin de rayon)
G1 X1
G0 G40 X12 Y0
ton prog n'est pas bon car deja tu travail en opposition (tu peux le faire mais en g42) puis ta rainure a un rayon de 20 mm donc 40 mm de large. A partir de 180° du doit programmer ton cercle avec I et J .
I correspond au centre du rayon en X
J correspond au centre du rayon en y
Voila j'espere que ca t aideras .Bonne programmation et attention au rentron
Merci pour tout.
vous m'étes d'un grand secours.
Bonne journée à vous
salut moi par contre quand je programme un g3 ou g2 je met les point I et J ou le R mais je ne met jamais les 2 en même temps
apres si ça marche c'est cool quand même
sebas51100 a dit:
Yop, tout à fait d'accord. Là tu renseigne les coordonnées du point d'arrivée avec XY, le centre avec IJ et en plus le rayon avec R... Je te conseille de choisir soit IJ soit R mais pas les deux en même temps.
Avec certaines CNC Fanuc, si le rayon dépasse les 180°, la valeur du rayon doit être négative.
G2 X...... Y....... R-......
bonjour a toute et a tous! et surtout désoler si je ne poste pas au bonne endroit ;
alors voila je travaille sur une cn fanuc et je réalise toute mes pièces en programmation iso pur (pas le choix j'ai apprit avec les anciens) et je voulais savoir comment réaliser un alésage avec une fraise 2T en hélicoïdale en utilisent des variable j'ai commencés se soir et sa a donnée ça:
M6 T1;
G54 ;
G0 G52 X9.5 Y-7.5;
G0 X0 Y0 G43 H#4120 Z2 M3 S6000;
#26=0;
#27=5;
WHILE [#26 LE #27] DO1;
G1 G41 X-4.25 D#4120 F350;
G3 X0 Y0 I4.25 J0 Z-#26;
#26 =#26+0.5
END O1;
G1 G40 X0 Y0;
G0 Z2;
G28 G91 Y0 Z0;
voila enfin sa ressemble a ça jusqu’à la ça marche
mais ou je bosser avant le gars avais un programme ou il avais juste a rentrée le diamètre de sons alésage et son incrémentale en Z
sa donnée de mémoire
X0 Y0 J8.5 Q0.5 D#4120;
et il y avait aussi un sous programme avec des #sin #cos
donc si quelqu’un pouvais me débloquée sa serai simpatique parce-que la je sèche
Attafr
Attafr
jem_aeh1
lolo
vax
Snoopile
Deco-2000
lolo
P.Taramesh
joumpy
fan de num
fan de num
fan de num
01power
01power
01power
Ludexige
bistouc
bistouc
JLuc69
JLuc69
osiver
osiver
jacker_650
