Problème fraisage inox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Je voulais faire une rainure de 1,5mm de largeur dans de l'inox A2 70.
J'ai utilisé une fraise 3 dents Otelo 22 486 015 prévue pour inox >85daN . Réglage fraiseuse 1200tr/min et avance 16mm/min , la fraise n'a pas résisté.
Je ne peux pas tourner plus vite que 1600tr/min.
D' où vient le problème ?
Merci.
T'as la possibilité de travailler en rampe ?
Pour mettre moins d'efforts sur la fraise.
Tu arroses comment ?
Profondeur de passe 2mm.
Arrosage automatique avec de l'huile de coupe à 5~10%.
La pièce étant petite , celle ci et la fraise sont noyées sous l'arrosage.
Une passe de 2mm dans l'inox avec une fraise de 1.5mm, c'est normal qu'elle n'ai pas tenue le choc.
Je te conseil une passe de 0.7mm maxi, voir moins avec une fraise de chez otelo.
Imagine que tu as une fraise de 15mm, une passe de 20mm ne vas pas aller non plus alors :wink:. C'est la même chose pour la petite fraise.
Ok merci , je testerai les prochaines avec une passe de 0,3~0,5.
Pour ce qui est de l'avance jusqu 'à combien je peux l'augmenter sans risque ?
3 dts je pense que c'est trop pour de l'inox avec un diametre de 1.5 !! Je prendrai une 2 maximum
bonsoir à tous
Pour de l'inox 316L de 2.5mm d'ep et du HSS j'ai vue mon pére bouffer des lames de scies sauteuse sur un chantier tous les 10cm de coupes. :mad:
Un ancien nous voyant galérer nous a dit de lubrifier à l'huile de ricin et de réduire une peut l'attaque de la lame ( sur une bosch 4 positions)
Résultat:
-une lame pour 4 m de découpe :shock:
-une caisse de vin pour le conseil :)
ShoshoTonight
gerard crochon
zeppelin54
zeppelin54
kilooli
gaston48
Daniel13
Daniel13
ceyreste
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
CNCEVER
CNCEVER
Rémi_77
ikuriña
ikuriña
alvin
alvin
Alpazen
Alpazen
