Potentiomètre sur variateur
  • Auteur de la discussion zébulon
zébulon
Je viens de maître un potentiomètre sur mon variateur ( IMO iDrive –EDX )
Dans le guide d’utilisation il me donne « 10KM 1/4Watt,
J’ai acheté cher RS un 10KM 0,25Watt
Pour le connecter j’ai câbler les sorties fixes 10V en 1 la résistance variable en 2 et en 3 Com
Mais je trouve que il me marche que sur un demie tour
potentiomèteur
Nico91
c'est quoi 10 KM c'est 10K ou 10 M ?
J'ai fait le même branchement avec le même potar sur mes deux altivar et ça fonctionne nikel.
c'est quoi comme variateur ?
t'as branché sur quelle entrées du variateur ?
Case590
Bonsoir :-D
zébulon vu le manque de linéarité en fonctionnement, tu as certainement un potentiomètre logarithmique, les variateurs ont besoin d'un linéaire de Type A.
Cdt
jean :wink:
zébulon
10 KM = 10KΩ
désoler
Caractéristiques techniques Coefficient de température ±1000ppm/°C
Hauteur 17.47mm
Longueur 34.93mm
Montage Panel Mount
Nombre de Tours 1
Profondeur 15.88mm
Puissance nominale 0.25 W
Technologie Cermet
Température d'utilisation maximum 125°C
Température d'utilisation minimum -40°C
Tolérance 20%
Type Potentiometer
Valeur de résistance 10KΩ
merci pour la réponse
Berola
Le potentiomètre que vous avez acheté est linéaire ou logarithmique ??
suivant le cas cela peut expliquer la demi variation.
Nico91
tu as bien câbler comme sur le schéma hein !!!
Donne le réf RS du portar qu'on jette un oeil sur la fiche technique :wink:
Nico91
Non, il a l'air d'être linéaire tout ce qu'il y a de plus normal.
Et tu as paramétré comme dans l'exemple sur la doc page 9 & 10 ou ils connectent un potar pour le contrôle de la vitesse ?
zébulon
photo du branchement
je lai brancher comme ça :
zébulon
sa va mieux
Sa va mieux, j’ai passer le relais 1 en haut et je suis passer 80% au lieu de 50% d’avant
un relais
Nico91
ton Switch V/I DIP ne devrait pas être en position V :?: tu pilote sur un boucle 0-10V et non pas 4-20mA avec ton potar !!!!
f6bqi
le pot ref 91A1A-B28-D15L est un log
il faut un 91A1A-B28-A15L = lin
Nico91
f6bqi a dit:
A oui, j'ai mal lu, effectivement la Référence A et un Linear
zébulon
Merci a vous
Merci a vous :lol:
Je mais pas trouver de panto en A avec la référence ,sur le WB
:grilled:
Nico91
Re: Merci a vous
zébulon a dit:
Merci a vous :lol:
:grilled:
Voilà celui que j'ai commandé chez RS pour mon variateur et qui fonctionne parfaitement bien RS : 410-384
Francesou43
lolo le dessoudeur
