[QUESTION] mise en marche cahotique
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir a tous, je me suis aperçu que lorsque je mets en marche mon tour (surtout en grande vitesse(2000trs/m)) le régime est assez chaotique sur les quelques premières secondes. ça se produit surtout a froid a votre avis est ce normal ? a part ce truc bizare j'ai rien remarqué d'anormal
ton tour est neuf ?
si oui il est possible que les charbon du moteur ne soie pas roder faut le laisser tourner une fois qu'il seront roder ça devrais allez , bien que ça peu etre aussi un mauvais contact quelque part , et la ben il faut chercher :wink:
coredump
Une courroie qui patine? Mon tour demande un bon réglage pour ne pas trop patiner ou trop tirer sur la courroie.
Pierreg60
neuf non j'ai deja fait quelques heure de chariotage.
demain je fait une video et je la mets sur le fofo ca expliquera mieux :wink:
bigeye
je sais pas pour toi, mais sur mon BV20 qui a un moteur de 370w. Quand je met une vitesse à partir de 1600T, le moteur met bien 15s a être à plein régime ! C'est assez marrant !
fred250
sur le mien c'est un peut pareil faut que je lance le mandrin pour qu'il démarre en grande vitesse , mais y'a une merde quelque part car il a eue démarré avec une péche d'enfer et puis des fois il allais mal puis de nouveau bien et maintenant fini , faut juste que je prenne cinq minute pour le faire , mais comme je me sert quasi jamais de la plus grande vitesse... :lol:
Geo185
Peut-être de la graisse séche figée à froid dans les roulements de broche.
Si moteur monophasé AC 220V problèmes sur la phase auxiliaire de démarrage ( mauvais contacts ou condensateur de démarrage déficient ).
Pierreg60
bonjour a tous donc comme ce phénomène m'embête toujours j'ai décider de déposer la broche pour contrôler la graisse des roulements . Et la Bingo! il n'y en a pas du moins très peu et elle est toute sèche.
Donc j'ai nettoyer le reste de la graisse et mis de la nouvelle graisse.
Mais en remontant j'ai tapoter sur la poulie et la j'ai casser un morceau donc dernière poulie inutilisable :(
quelqu'un a déjà changée cette poulie ? Combien coute t elle ?
jajalv
Administrateur
Bonsoir Pierreg60,
Si tu n'en a pas cassé un trop gros morceau, tu peux peut-être t'en servir encore, au moins le temps d'en refaire une autre.
C'est la courroie qui souffrira, et qui à terme devra être changée.
Bonne soirée.
Pierreg60
refaire imagine le morceau d'aluminium qu'il me faudra. J'ai zieuté la notice d'utilisation et ça se détaille donc je téléphone lundi chez RCM et on verra pour le tarif :wink:
Pierreg60
Bonsoir a tous merci RC machine de m'avoir dépanné avec une poulie ! Le souci est toujours présent et maintenant même a 1000 tr/m ça se produit je crois que c'est le moteur car il ratatouille même une fois vitesse atteinte :( j'ai pas envie de changer mon moulin y as t il des choses à contrôler ?
jajalv
Administrateur
Est-ce que tu as essayé le moteur à vide (courroie enlevée) ???
Pierreg60
oui ça ne se produit pas
Le phénomène est présent juste sur les 2 dernières vitesses 1000 et 2000 trs/m. Sinon ça ne se produit jamais. Je crois Romteb a eu un souci identique avec un condensateur de démarrage ça se change ?
jajalv
Administrateur
Si ce n'est qu'un problème de condensateur, oui ça se change.
Peut-être n'a-t-il pas une capacité suffisante.
Il faudrait que les électroniciens s'expriment sur la question.
Bonne soirée.
Pierreg60
ben il est d'origine ça fonctionnais avant maintenant on attends l'avis des experts merci jajalv pour tes réponses
Fred8
C'est bien celui-ci ?
choix-d-un-tour-t77-90.html
Je ne vois pas de variation électronique de la vitesse, tout se fait par poulies à priori...ce qui signifie pas d'électronique.
Effectivement, s'il y a problème de démarrage, il faut alors chercher du côté du moteur.
Si tu as une petite MAS, il faut changer le condensateur de démarrage. Ce condensateur a plusieurs rôles : fixer le sens de rotation (phase), redresser le cos (fi) (un peu), augmenter le couple en charge, et donc au démarrage. Je suppose que le moteur est trop peu puissant pour justifier un relais de tension et la mise en paralèlle de capas au démarrage. Un problème de condensateur peut se traduire par des sauts de couple sous charge (donc au démarrage aussi).
Si tu as un moteur universel, tu peux regarder du côté des charbons et du collecteur. Ce genre de moteur fonctionne aussi bien en DC qu'en AC mais n'est pas très performant en AC, du fait d'une reluctance trop élevée et donc d'un manque de couple à froid et au démarrage. Un fois lancé et le courant stabilisé, il se comporte mieux. Ce moteur a des enroulements au stator et au rotor, il faut donc alimenter le rotor par le classique système balais-collecteurs. C'est encore un point faible de ce moteur, peut-être la cause de ton pb Pierreg60.
Je ne suis pas un spécialiste dans l'absolu des moteurs, je crois que Sanson en dirait plus, et plus précisément.
nektarfl
Question toute bête, ça m'arrivait sur un gros tour industriel de plus de 4m de long et qui était également entraîné par des courroies trapézoïdales...
C'est un truc tout con, est-ce que la tension de la courroie est suffisante? car ce genre de courroie s'allonge avec le temps, et la tension qui est sur la courroie devient moins importante, et ça procure des sauts au démarrage et quand il y a un petit effort.
Je ne dis pas que c'est ça, mais les symptômes sont très similaires à ceux que j'avais.....
Sanson
Fred8 a dit:
Je n'ai rien à ajouter : tu en as dit beaucoup plus que je n'aurais dit ...)
PS : Si j'ai certaines connaissances sur les moteurs, c'est plus sur un type de moteur ... et il y en a tellement !
aquatujoue
si le moteur est ancien il peut avoir a l'arrirere cote ventilateur un systeme de contact par force centrifuge il se pourrais que ces contacts ne portent pas comme il devrais
a regarder
a+
Pierreg60
bonsoir a tous je remonte le sujet et vous montre une petite vidéo de mon tours lors du démarrage
Si le moteur est hs a votre avis ? Rcmachine pourrai me fournir un moteur 380V ? à la place de celui ci ? comme ça je mets un altivar en plus et je ne changerais plus jamais de courroie :wink:
fred250
ça fait vraiment un sal bruit :???:
le miens avait des probléme de démarrage pareil , sur les deux dernierés vitesses mais pas cahotique comme ça
donc je vient enfin de regardé et c'est un condensateurs qui est mort , il y en a deux , un petit de quelques dizaine de micro fard et un gros de 100 micro farad qui est naze , a la place j'ai mit un chapelet de petit condo et il a démarré niquel , donc un condensateur a racheté
tu devrait branché ton moteur en direct , c'est peut étre aussi le bouton de commande qui merde , quoi que ça devrait le faire a tous les régimes... enfin tu peut toujours vérifié , tu ouvre le boitier élèctrique du moteur et tu branche un fil direct sur le sucre de raccordement qu'il y a dans la boite , par contre faut repéré les bon fils car il y a un sacré tas la dedans
si il fait toujours pareil débranche le gros condensateur et tu lance le mandrain car il ne partira pas tous seul , mais si avec de l'élan il par normalement tu peut changé le condo
si il merde toujours contact rc machines pour voir ce qu'ils peuvent faire si il est encore sous garantit , sinon tu peut carrément lui ouvrir le ventre
au moteur , pas au vendeur :ripeer:
brise-copeaux
Bonsoir à tous .
Salut pierreg60, à voir et surtout à entendre la vidéo, ton problème à mon avis est plus du coté mécanique, je pense à un pignon qui ce balade sur son arbre ou sur ta broche et il entre en vibration ce symptôme freine la mise en route.En principe tout pignons sur les broches doivent être fixes.Débraye la tête de cheval pour libéré l'avance,si cela est pareil ,c'est dans ta boite de vitesse.
Cordialement @++
nektarfl
Ca donne effectivement l'impression que le moteur n'est pas toujours alimenté au départ, et qu'ensuite, le contact se fait et enfin, le tour démarre. Je pencherais plus sur le contact de démarrage (relai? bouton de commande?) Mais il y a aussi le bruit de ferraille lors du démarrage qui me gène grandement pour toi.
Yann
A mon avis, le bruit pour nous est un aspect du problème que nous pouvons analyser mais la vidéo ne peut rien nous apporter car vous êtes en présence de deux systèmes alternatifs : la vision des mors et la prise de vue et cela donne forcément des phénomènes stroboscopiques donnant l'impression d'une rotation irrégulière. Méfiance donc dans votre analyse.
nektarfl
Yann, effectivement, je me suis basé sur le bruit pour mes propositions, la vidéo ne permettant pas de se rendre compte du phénomène. Le bruit est certes pas très mécanique, mais en plus, comme il n'est pas régulier, c'est ce qui m'a conduit à ma remarque, comme un moteur qu'on alimente de manière électrique par à coups ( :smt104 pas très sûr de l'orthographe là)
jajalv
Administrateur
Je pencherais très nettement en faveur d'un problème d'alimentation électrique...
Bien que les bruits, semble-t-il, mécaniques me laissent pensif.
Bonne journée.
fabrice
salut Pierreg60
j'ai le meme genre de phénomène que toi sur la grande vitesse
j'ai remarqué en fesant tourner capot poulies ouvert que la courroie entrait en oscillation au démarrage mais pas a chaque fois, et meme en tendant très fort les courroies
et mon bruit vient de la
je suis en train de regarder pour résoudre se problème de vibrations
je te tien au courant si je trouve une solution
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut pierreg60, manifestement après avoir vue et entendue la vidéo, tout les intervenants sembles perplexes sur le bruit.Je ne sais pas comment est le câblage électrique pour le démarrage de ton tour.Est ce que le bouton de mise en route reste enclenché si c'est la cas tu n'a pas de relais de maintien.Si c'est seulement un bouton poussoir la il y a un relais et ce relais pourrait avoir ses contacts charbonnés d'où peut-être un démarrage difficile.Il y a un manque évident de puissance au démarrage, mais ton condensateur n'est pas mort puisque que ton moteur démarre bien d'un coup sec, mais à du mal à prendre ses tours.
En tout cas le bruit m'inquiète plus que ton moteur, il y a au départ un grognement ensuite quelques claquements et une fois lancé un sifflement.Tu peut enlevé le pignon qui relie la broche à la tête de cheval ce qui va libérer la boite d'avance donc moins de charge pour la mise en route et regarde ce que cela donne.Si c'est pareil, voir du coté mécanique, si c'est mieux voir coté transmission et moteur.
Si cela peut t'aider.
Cordialement @++
brise-copeaux
Bonjour à tous.
fabrice a dit:
salut Pierreg60
Salut fabrice, je ne connais pas ce tour, mais peut-être y bricolé un tendeur en plus ce n'est pas trop difficile à réalisé, bon je sais facile à dire!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Cordialement @++
fabrice
oui Liaudet ça doit pouvoir se faire
il y a quelque ameliorations a faire sur ce tour
j'ai déja du coller la poulie moteur car elle avait du jeu sur l'axe (ce qui a diminué les vibrations)il va faloir fabriquer une buselure pour remedié a cela dans le futur
peut etre qu'il faudra aussi metre des roullements sur la poullie intermediaire car le pallier lisse ce n'est pas le top
@ Pierreg60 ,tu n'aurais pas noter les references des roullements de broche quand tu la déposée par azard (histoire d'en avoir de réseves pour au cas ou)
jean-jacques
EmmanuelCyril
gerard crochon
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
