Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1593 Localisation: thionville (57)
Posté le: Mer Fév 06, 2008 9:12 pm Sujet du message:
bonsoir a tous merci pour vos réponses j'ai pas déposé encore le moteur ça se produit juste pour les grandes vitesses et même en débrayant la vis mère ça se produit
en tendant la courroie a mort ça se produit en lançant le mandrin a la main ça se produit donc je pense déposer le moulin pour voir de plus prés _________________ Atelier, Machines & Réalisations
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages: 1066 Localisation: Rouen Normandie
Posté le: Mer Fév 06, 2008 11:17 pm Sujet du message:
Bonsoir à tous.
Salut pierreg60, c'est une sage décision ci tu ne veut pas avoir trop de dégât, pense à regarder les roulements du moteur et ci tu peut en même temps visité ta boite de vitesse voir ci il y a pas quels chose qui cloche regarde aussi le serrage de ta broche il faut quelle soit légèrement serrée juste un petit poil cela permet de garder le contact entre dents.Tu est un grand garçon, tu va bien trouver et nous dire ce que c'est.
Bon courage.
Cordialement @++ _________________ Souviens toi le grand chêne était un gland
(Aristote)
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 10:35 pm Sujet du message:
Bonsoir a tous j'ai vérifié une bricole ce soir j'ai viré la courroie et essayer de maintenir le moteur (sans rien dessus) Avec une courroie usagée en tirant sur la courroie pour créer un couple le moteur se mets a cafouiller donc le problème vient soit du moulin soit de son alimentation demain je ferais quelque essais et contrôlerais la tension du moulin (le phénomène se produit dans les 2 sens de rotation) _________________ Atelier, Machines & Réalisations
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:50 am Sujet du message:
hmm je viens d'allez voir ton tour , ce n'est pas un moteur a charbon ?
on dirait un moteur monophase 220Vac ! vu qu'il n'y as pas de variateur de vitesse !
donc possible oui que cela soit le condo , mais possible aussi que un des enroulement foire !!! (court jus entre deux fils ! ) _________________ Почему вы так близко к моему сердцу!
Posté le: Ven Fév 08, 2008 11:46 am Sujet du message:
Moteur a charbon ? Tu veux dire asynchrone !
L'autre modele c'est le synchrone, pas de charbon, rotor cage d'ecureil et le condensateur de forte valeur et volumineux est tres important car c'est lui qui permet le demarrage. Le couple d'un moteur synchrone est de plus tres faible au demarrage et augmente avec la vitesse.
Posté le: Ven Fév 08, 2008 7:24 pm Sujet du message:
Bonsoir à tous voici une petite vidéo du problème
et voici le coupable
et les spec
demain je monte au lux chez breger faire un petit devis pour un 2 cv en 380 et un variateur comme ça je serais tranquille _________________ Atelier, Machines & Réalisations
Posté le: Dim Mar 02, 2008 12:11 pm Sujet du message:
Bonjour a tous comme je n'ai pas encore reçu mon moteur 380 j'ai décider (pas de maigrir) mais de remonter le vieux moteur avec un condo neuf et a votre avis ? c'est encore pire même à vide le moteur a des ratés de fous (petite question au passage il n'y a pas de polarité sur un condo ?) et j'étais tellement frustré que j'ai fraisé un morceau d'acier juste pour me calmer les nerfs....... _________________ Atelier, Machines & Réalisations
Posté le: Dim Mar 02, 2008 12:24 pm Sujet du message:
Il n'y a pas de polarité sur un condo moteur.
Il y a 2 types de condo pour moteur, un qui reste en permanence branché (condensateur "run") et un autre qui n'est connecté que lors du démarrage.
Dans ce cas il y a à l'intérieur du moteur un système qui déconnecte le condo par la force centrifuge.
Le moteur chinois de ma fraiseuse est ainsi fait, en entend un genre de frottement au démarrage suivi d' un clic.
Il se peut aussi que ce système déconne sur ton moteur et a bruler le condo.
Une solution de dépannage serait d'enlever le condo et de lancer le moteur à la main, à l'ancienne, mais c'est très dangereux bien sûr.
Posté le: Dim Mar 02, 2008 3:15 pm Sujet du message:
Oui j'ai aussi remarqué ce clic qui se produit au lancement et à l'arret du moulin ensuite le moteur etait brulant au bout de 2 minute d'essais a vide (environ 80° au touché la même température qu'une durite de G12) est ce normal ? _________________ Atelier, Machines & Réalisations
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages: 84 Localisation: Baranzy,de l'autre coté de la frontière , un peu plus loin que lONGWY ,a coté de Gorcy quoi...
Posté le: Sam Avr 05, 2008 11:54 pm Sujet du message:
voila
mon moteur est crever
j ai tester les condos et il sont bon
le moteur est hs et j avis les memes simptomes que toi je vais chez rc pour faire marcher la garantie lundi.... _________________ http://www.levacancier.com
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 3 sur 4
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
