tolerancement inertiel
  • Auteur de la discussion Kadar.soufiane
Kadar.soufiane
SVP j'ai besoin des informations utiles concernant le tolerancement ineriel. Je vous remercie d'avance.
lolo64230
il y a un bouquin de Maurice Pillet sur amazon sur ce sujet
pierrepmx
Salut Soufiane,
Google est ton ami ! :-D
comme ce terme m'est inconnu, j'ai eu la ciriosité de faire une recherche Google
Beaucoup d'infos !
Sur ce site :
http://www.polytech.univ-savoie.fr/index.php?id=454
il y a des liens sur cette page ver un soft de démlo gratuit et des monographies téléchargeables.
(C'est apparemment là qu'enseigne Maurice Pillet, cité précédemment)
On trouve aussi ce pdf :
http://sti-lt.ac-rouen.fr/Microtechniqu ... ertiel.pdf
et Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotation_de_fabrication
pierrepmx
Nos messages se sont croisés! Apparemment, Google est bien ton ami :-D !!!
lolo64230
Mardi 13 j'assiste à une présentation de M Pillet sur ce sujet, je verrais si j'ai des infos pour toi en sortant de là.
JeanYves
Bonjour ,
Une évolution du controle statistique , c'est surtout pour les matheux .
lolo64230
c'est surtout une façon de revoir la cotation et les chaines de cotes. Dans le cas d'un assemblage celà évite de couper l'IT fonctionnel en autant de pièces que l'on a dans l'assemblage en raisonnant "pire des cas".
Il est clair que la probabilité dans un assemblage de quelques pièces (>3 par exemple) d'avoir toutes les pièces au mini ou au maxi est très faible même si Cp et Cpk valent 1 (je suis centré sur ma cote moyenne et ma production balaye tout l'IT). Par conséquent l'assemblage supporterait une pièce hors tolérance, l'IT final fonctionnel serait quand même respecté. On a donc introduit le tolérancement statistique qui augmente les IT "pire des cas" de racine(n) (n = nombre de pièces). On considère ainsi qu'une pièce dans ces limites n'empeche pas la réalisation de l'IT fonctionnel final. Mais dans ce cas là on n'emp^che pas que toutes les entités de cette pièce ne soient au maxi de l'IT statistique. Du coup toute la logique du racine(n) s'écroule car il faudrait réduire les IT des autres pièces de l'assemble. Le tolérancement inertiel répond à ce problème, en sorte qu'une production de pièce peut exploiter un large IT supérieur à celui du pire des cas mais on demande à surveiller le décalage par rapport à la cible et la dispersion de la population. En la production produite peut aller taquiner les limites de l'IT avec une grande dispersion mais il faut que la moyenne ne soit pas trop éloignée de la cible, par contre, la population si elle doit être éloignée de la cible est limitée en terme de dispersion.
C'est comme l'inertie d'un corps en rotation (analogie Maurice Pillet) :
- masse ponctuelle de 1kg en rotation sur elle-même => moment d'inertie faible
- disque de 1kg de Ø100 en rotation sur son axe=> inertie plus élevée
-le même disque en rotation décalé de 10mm de son axe => inertie plus élevée et balourd
-masse ponctuelle de 1kg décalée de 50mm de l'axe en rotation=> inertie maxi, balourd maxi => ça casse tout
J'espère avoir rendu la situation plus claire pour les non matheux
JeanYves
Bsr ,
C'est bien ce que je disais , pour les matheux .
Lolo as tu deja fait concretement du controle statistique ??
lolo64230
JeanYves, qu'entends-tu concrètement par contrôle statistique?
lolo64230
JeanYves,
pour le moment, dans la boite où je suis et vu la complexité à fabriquer ce qu'on fabrique, on travaille à améliorer la capabilité du Process car pour le moment c'est mesure 100%. Mais nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir, du coup d'ici fin mars je dois voir l’applicabilité du tolérancement inertiel chez nous et aussi mettre au point la matrice de pilotage pour permettre de corriger au mieux la machine de façon à respecter toutes les cotes via une carte de contrôle ou autre (à étudier de plus près) et tout ça en flux sous Excel.
Sinon concernant le tolérancement inertiel et la spécification géométrique des produits GPS il y a la norme NF XP E 04-008.
Ensuite le tolérancement inertiel est à introduire sur les composants du produit final et pas sur le produit final (On n'élargit pas les limites du fonctionnel par contre pour y arriver on se permet plus de latitude sur les composants)
Je vais m'acheter sous peu le bouquin de Pilet sur ce sujet car il va me manquer pas mal d'infos que l'on n'a pas dans les publications à ce sujet sur le net.
JeanYves
BSr , Lolo ,
Je decouvre cette nouvelle methode .
Les objectifs sont louables , mais c'est encore de reserrer certaines tolerances , et pour cela avoir des machines precises , fideles , des methodes suivies .
Va falloir en mesurer des pièces et faire les courbes de gauss pour la capabilite des machines !
Il y a des incoherences dans les tolerancements des plans d'aujourd'hui , mais tout refaire dans ce systeme va representer du travail , et la mise en place doit etre longue .
Ensuite ça depend si cela se passe uniquement en interne ou aussi avec des sous traitants .
J'ai beaucoup participé , comme beaucoup d'autres , à la demarche ISO9002 , que nous avions eu en 1994 .
Tous mes encouragements .!
JeanYves
Enfin , ce n'est pas exactement de reserrer certaines tolerances !
C'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de pièces qui s'assemblent sans pb .
Sur des pièces complexes ça va pas etre simple de faire le choix , telle cote et celle ci mais pas celle là .....
lolo64230
JeanYves a dit:
Jean-Yves,
dans la norme expérimentale à laquelle je refère, il est indiqué les formules nécessaires pour calculer les IT sur les différents éléments d'une chaine de cote en tenant compte d'une pondération liée à la fabricabilité de chaque pièce (une dimension issue d'un brute doit avoir un IT plus grand qu'une pièce du même assemblage reprise en usinage). Le gain va se retrouver lorsque l'on a beaucoup de cotes dans une même chaine et qu'au final on souhaite respecter un IT d'assemblage défini en prévenant des dérives qu'autorise un tolérancement statistique quadratique.
JeanYves
Bonjour Lolo ,
Si tu avais un exemple ce serait bien !
RICO
Par l'intermédiaire d'un client qui souhaitait appliquer les méthodes Maurice Pillet, j'ai pu assister à certaines conférences sur le sujet. A vrai dire, ce ne sont que des
methodes statistiques appliquées à la production et la démarche de formation est sympa car les exemples sont simplifiés et la science banalisée pour nous autres, simples
producteurs de copeaux. J'en suis ressorti interessé mais surtout plein d'incertitudes pour appliquer ça sur le terrain. Quelques exemples :
- Il faut stopper le tolérencement ISO, tous les IT passent en + ou - et tolérences centrées . (+ ou - 0.02 par ex.) Je fais comment pour commander du rond en h8 ?
- Après détermination des capabilités machines, il s'avère que le parc, constitué de bécanes haut de gamme suisses et japonaises n'est pas capable ! Le client qui
possède les mêmes rencontre le même problème, il faut donc élargir les tolérances ce que refuse les bureaux techniques, donc on abaisse le niveau de capabilité
demandé.
Après cinq années d'application, les cotes centrées ont disparu, les plans d'expériences (méthode Taguchi) ne sont plus utilisés et bien d'autres ''innovations'' sont au Père Lachaise.
Il reste en place le SPC, les cartes de contrôle donc ce qui touche directement la production. Je ne critique pas la méthode, je pense simplement que l'appliquer dans
sa globalité est impossible, surtout si on est qu'un maillon de la chaîne. Un véritable buisness s'est greffé sur ces méthodes dites modernes mais qui, pour la plupart,
sont issues du monde militaire et de la seconde guerre mondiale. ( Il fallait gérer statistiquement les pertes en hommes et produire du matériel en volume énormes)
Pour ma part, je rencontre un tel déficit de formation sur les métiers mêmes de l'usinage que j'axe tout mon apprentissage sur ce sujet. Il est vrai que cela coûte
moins cher à une école de former des producteurs de courbes de Gauss que des usineurs confirmés.
Quand j'aurai des usineurs qui sauront produire du copeau, il sera plus simples d'appliquer des méthods statistiques sur des pièces bien faites..
En résumé, c'est intéressant intellectuellement, quant l'utiliser pleinement en production, j'ai des doutes.
A+,
RICO
lolo64230
JeanYves a dit:
Bonjour Lolo ,
voici un petit exemple sur un fichier Excel que je m'étais fait pour calculer le résultat de combinaison linéaire de variables aléatoires.
Les 3 graphiques de gauches correspondent aux 3 pièces d'un assemblage qui est sur le graphe de droite.
L'exigence sur l'assemblage est d'avoir une cote finie à ±0,3mm.
En arithmétique :
on divise l'Exigence Fonctionnelle en 3 (EF) ce qui donne ±0,1mm sur chaque pièce.
Pour l'exercice, on considère que le Cp et le Cpk valent 1 cad que 99,8% de la production est dans l'IT et que la production est centrée sur la cote moyenne sur chacune des 3 pièces.
Au final on a un assemblage avec un Cp de 1,73ce qui est vachement mieux que chaque pièce indépendement.
Du coup on aurait pu admettre des IT plus larges sur les 3 pièces qui ne conviendraient pas avec un raisonnement "pire des cas".
En statistique quadratique :
on va vouloir que la dispersion de l'EF corresponde à la somme des dispersions des 3 pièces. Ce qui donne un IT sur chaque pièce de ±0,1mm x racine(3)=±0,1732mm (racine(3) car il y a 3 pièces dans l'assemblage)
Du coup sur la simulation Excel on se retrouve avec un Cp et Cpk =1, ce qui est finalement juste ce que l'on souhaite.
Par contre, si l'on n'utilise pas tout l'IT statistique, cad que l'on est super capable mais décentré, on décentre la gaussienne de l'assemblage et l'on peut fabriquer non conforme (2ème exemple) alors que chaque pièce élémentaire est conforme.
Le tolérancement inertiel cherche à matriser la position et la forme de la gaussienne dans l'IT pour ne pas arriver à des cas extrèmes.
Ca te va JeanYves comme exemple? Voir la pièce jointe cotation arithmétique.xls Cas N°1 arithmétique Voir la pièce jointe cotation quadratique.xls Cas N°2 quadratique Voir la pièce jointe cotation quadratique2.xls Cas N°3 quadratique décentré
lolo64230
RICO a dit:
demandé.
A+,
RICO
La norme dont je parlais précédement détaille aussi le cas où des composant sont achetés (éléménts standards par exemple) et dans ce leur IT est enlevé de l'équation entre la cote de l'assemblage et les cotes des pièces, on répartit l'IT de l'assemblage - IT des éléments extérieurs sur les composants que l'on doit fabriquer en utilisant les mêmes méthodes.
Bien souvent les méthodes statistiques finissent par être abandonnées car tout n'a pas été mis à 100% en place pour que celà fonctionne :
-capabilité des moyens de mesure
-capabilités machines/process court-terme et long terme
-optimisation du process si des causes assignables ont été mises en évidence sur celui-ci
-enregistrement des valeurs et mise en place d'une carte de contrôle
-correction de la machine de la valeur que dit la carte de contrôle et non pas de ce qu'interprète l'opérateur (on met en place une CC pour éviter le sur/sour réglage alors pourquoi faire comme avant)
-l'opérateur doit connaitre sa machine pour ne rien laisser au hasard (amélioration de la répétabilité, de la reproductibilité, élimination des flyers)
C'est sans doute très beau de dire celà mais vu la somme de travail que celà représente, s'il n'y a que quelques personnes qui sont motivées il arrive souvent que tout tombe à l'eau car on aura passé suffisameent de temps à faire mumuse.
JeanYves
Bsr ,
OK , c'est la justification mathématique ,
on voit bien que même avec des pieces individuelles hors tolerance , le jeu de montage reste dans les tolerances , donc moins de pièces rebutées .
Mais je suis aussi comme Rico , j'ai de grosses reserves pour l'application sur le terrain , c à d :
la cotation des dessins de definition , la mise à jour des documents de fabrication - se serait bien de voir un plan avant et apres -
l'articulation avec la cotation des produit manufactures achetés ( matieres ...) ,
avec les produits fabriqués en sous traitance ,
avec les dimensions des outillages , une foret de Ø 8 on connait , un de Ø 7.96 aussi mais c'est plus cher !
la formation des personnes à l'usinage en general
la formation aussi au controle statistique
Enfin un certain nombre de pb à regler .
Et il reste la motivation pour faire avancer le smilblick , comme tu l'ecrit :
"C'est sans doute très beau de dire celà mais vu la somme de travail que celà représente, s'il n'y a que quelques personnes qui sont motivées il arrive souvent que tout tombe à l'eau car on aura passé suffisameent de temps à faire mumuse"
Pour mener tout cela , il est necessaire d'avoir la volonté d'un maximum de personnes de l'entreprises , une synergie , du haut en bas de la hierarchie .
Enfin ceci est valable pour la demarche qualite en general .
lolo64230
C'est sur que la démarche doit commencer dè-s le bureau d'étude de façon à justifier la chaine de cote et traduire le besoin fonctionnel sous forme d'inertie sur les plans.
Quand un fait de l'unitaire, le tolérancement inertiel revient à faire du quadratique car l'inertie est égale à l'écart à la cote moyenne uniquement.
Le plus dur consiste à définir sur combien de pièces je vais calculer mon inertie et là il n'y a pas de règle! Tout dépend des quantités qui sont lancées à chaque OF, de la logistique des pièces avant l'assemblage final (conditionnement, ...), si on les fabrique avec des installations multiempreintes (injection, fonderie par grappes, ...).
Là où je bosse, des fois on arrive à dire pour des pièces non conformes "5 pièces maxi acceptables par roue", et comme on ne sait pas le gérer dans la vie du produit, si on a 10 pièces NC, on en accepte 5 et on en rebute 5 car à chaque fois on dimensionne au pire des cas et on se dit : si les 35 autres pièces de la roue sont au maxi de l'IT, on en peut en prendre que 5 non conformes alors que la probabilité d'avoir 35 pièces au maxi de la tolérance est nulle.
Comme je le disais précédement, je dois me pencher concrètement sur l'appicabilité du tolérancement inertiel dans ma boite le trimestre prochain.
RICO
Salut à tous,
J'ai comme livre de chevet, '' Le but'' de E. Goldratt, qui explique de manière accessible certains procédés qui on permis de sauver une entreprise
par un processus d'améliorations permanent sans grands frais ni révolutions. Comme je me référe à cet ouvrage, le but de toute société est de faire
de l'argent et ce sera bien la réalité tant que notre système consumériste perdurera. Comment sera redistribué cet argent est un autre vaste problème.
Dans les entreprise, chacun doit donc tendre pour atteindre ce fameux but, avec comme soucis premier de préserver la santé des opérateurs. J'en viens
à mes questions :
En quoi le tolérencement inertiel va-t'il me faire progresser en production ? Les opérateurs vont-ils voir leur condition s'améliorer ? Cela va-t'il me faire gagner
des parts de marché ? Cela va-t'il éviter une délocalisation ? En gros quel buts et quelle rentabilité ?
Par mes questions, je me place volontairement du côté chef d'entreprise, ce que je ne suis pas. Par contre si j'amène ce projet sur la table, c'est bien ce que
mon patron me demandera d'expliquer !
A+,
RICO
lolo64230
RICO,
le but de tout ceci est au final d'optimiser le tolérancement des pièces pour éviter de faire de la sur qualité qui génère pour l'entreprise une perte (fonction perte de Taguchi) puisque cette surqualité (pièces fabriquées en arithmétique) n'est pas vendue au client (lui il achète les ±0,3mm dont je parlais précédement).
L'intéret pour le chef d'entreprise est qu'au final pour réaliser son produit final il ne sera pas obligé de demander des tolérances serrées sur ses composants => invest de machines capables si parc machines pas capable, contrôle 100% si capabilité insuffisante, traitement de la non-conformité, création de goulots d'étranglement si les pièces doivent passer en rectif après tournage ou fraisage, ...
Au final les gains existent mais le plus dur est de trouver un bon exemple dans l'entreprise pour le mettre en place de A à Z. Un fois que celà est démontré sur un démonstrateur il est plus aisé de le dupliquer.
Chez moi, on fabrique 180000 pièces par an sur des lignes robotisées, il est plus facile de mettre en place le tolérancmeent inertiel sur cette ligne que sur d'autres où on ne fabrique que 1500 pièces par an.
RICO
J'ai bien compris le but du tolérencement inertiel et j'admets volontiers que c'est le Graal recherché par toute entreprise. Si cette méthode peut faire en sorte que les concepteurs
indiquent des tolérences justes et suffisantes au bon fonctionnement du produit, je signe des deux mains. Je me suis battu avec notre service qualité aidé par le service qualité du client
pour faire élargir un IT pour que nos machines soient capables, en prouvant que le produit reste conforme et souvent plus homogène. Les bureaux d'études n'ont rien voulu entendre, la
qualité c'est la précision, pas de dérogation ! Des pièces, nous en usinons aussi plusieurs millions par an, (composants horlogers) et les mentalités ne sont pas encore en train de changer.
Pour compliquer, hormis le dimensionnel, nos pièces sont polies ou brossée et là il faut ajouter la composante esthétique, bon courage pour trouver la tolérance !
Je te souhaite en tout cas la réussite dans ta démarche et j'attends avec impatiente de bonnes nouvelles sur l'avancement du projet.
A+,
RICO
JeanYves
Bjr ,
La qualite c'est surtout la satisfaction du client , enfin c'est ce qui est habituellement admis ! c'est le premier principe des normes ISO 9000
"Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu'ils en comprennent les besoins présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs exigences et qu'ils s'efforcent d'aller au-devant de leurs attentes."
Ces normes ne sont pas la panacée , mais , elles ont le merite de mieux structurer les entreprises dans un but commun .
Ensuite pour y parvenir les chemins en interne sont souvent semés d'embuches avec les differentes appreciations , motivations et interets particuliers .
Je ne veux pas les excuser , mais les BE , de par leur role , se considerent souvent au dessus du lot , et donc pas trop concernés par les methodes et moyens de production .
Ils ont logiquement d'autres preoccupations comme celle de la conception , de l'innovation et une tendance naturelle de monter en precision pour justement satisfaire le montage .
Mais cette surqualité à souvent un coût prohibitif .
gabber
Perso,
dans l'automobile , on utilise souvent le quadratique mais il nécessite une analyse aléatoire par lot pour vérifier que les cote sont centré.
J'ai un cour la dessus, je le met à dispo
Cliquez ici pour le télécharger
serval59
JeanYves a dit:
Bonjour Lolo
Suivant la norme de base NF X 06022 .
Controle par attribut , ou par mesure selon le cas !
Un lien : http://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... tiques.pdf
J'aimerai votre avis.
Je n'ai lu que les 2 premiers paragraphes de ce document, et déjà :
-2.2.1 Risque client, risque fournisseur
Il existe deux types de risque pour le contrôle par échantillon :
- Le risque client (appelé aussi risque β) est la probabilité, pour un plan d'échantillonnage donné,
d’accepter un lot mauvais alors qu’il est bon.
- Le risque fournisseur (appelé aussi risque α) est la probabilité, pour un plan d'échantillonnage
donné, de se voir refuser un lot considéré comme mauvais alors qu’il est bon.
Je ne comprends rien a la phrase en gras, ne croyez vous pas qu'il y'a une erreur, il qu'il faut lire :
d’accepter un lot BON alors qu’il est MAUVAIS
(Soit exactement l'inverse )
Avant d'aller plus loin, j'aimerai être certain que ce document n'est pas truffé de contre sens (voir de non sens)
moissan
la bonne vieille chaine de cote , c'est la securité simple ! si toutes les piece sont dans leurs tolerance le resultat est sur !
avec les methodes statistique on s'apercoit que l'on peut sortir des tolerance simple avec une probabilité suffisante pour que ça soit bon
mais quelle probabilité ? pour quel danger au cas ou ça ne soit pas bon ?
si c'est pour faire un gadget sans importance on peut acepter une proportion statistique de produit qui vont casser lamentablement ... si c'est un truc important une statistique douteuse est inadmissible ! tout ce qui est fabriqué doit etre bon a coup sur
je suis bien d'accord que respecter a la lettre une chaine de cote simple est presque de la sur qualité
mais je dit presque ! la sur qualité est un mot pretentieux ! comme si c'etait un defaut de faire trop bien ! on a beau faire le mieux possible ça reussi encore a faire des defaut : donc tout ceux qui me reprochent de faire de la sur qualité je les envoie promener ! on subit tellement de sous qualité ...
JeanYves
Bjr ,
Moissan : essaye de te mettre à la place d'un opérateur sur une machine qui fabrique 5000 pièces par jour pendant des mois ....
A propos de la definition des risques , il y a contradiction , puisqu'on n'accepterai pas un lot mauvais .
Le risque client est d'accepter des pièces non conformes .
Voir le tableau recapitulatif qui suit dans ce document .pdf , adaptation de la norme originale NF X 06 022 .
gorny
sodereco
pepejuran
fr55888
philou du 25
philou du 25
philou du 25
le petit vosgien
FlorianVT
JLuc69
JLuc69
