Mach3 CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
elliott
Si tous les sujets relatifs à ce soft et ses déclinaisons (Mach2,Mach1) pouvait être regroupés içi j'en serais :D
Pour ceux d'entre vous qui l'ignore encore ce soft permet de lire un progamme souvent appelé Gcode ou ISO.
La force de ce programme est de pouvoir réaliser le mouvement simultané de six axes actuellement,celà avec une fluiditée déconcertante et sous l'interface Windows 2000/XP s'il vous plait.
Il dispose égalemment de nombreuses autres fonctions intéressantes que l'on pourrait développer.....
A savoir qu'une version de démonstration est dispo sur leur site celle-ci limitant à 1000 lignes le codes utilisable ce qui est bien suffisant pour une première prise en main
Afin d'aider les nouveaux utilisateurs je vous livre des copies d'écran commentés pour réaliser une configuration minimales du soft
Cette config est utilisée pour une carte drivers de marque:
SYSTRIUM de type motion 3XA
A savoir que la machine outil est équipée de trois moteurs pas à pas (axes X,Y et Z) commandés en 1/2 pas
l'axe X et Y est actionné par une vis d'un pas de 4 mm démultiplié par un ratio de 1/4
l'axe Z est actionné par une vis d'un pas de 2 mm démultiplié par un ratio de 1/4
0X378 est l'adresse du port // actif,j'oubliais cette carte fonctionne uniquement avec ce type d'interface,0X378 est l'adresse classique pour la vérifier l'on va dans le panneau de confiiguration\system
25000 est le nombre max de pulsations que le soft peut soutenir,ce facteur dépend principalement du mode de travail de la carte pour moi elle bosse en 1/2 pas et du nombre de pas par tour du stepper pour moi 25000 pulses est donc largement suffisant mais par exemple des drivers peuvent tourner en 1/10 de pas ce qui nécessite 5 fois plus de pulses,à savoir que la fréquence du processeur est égalemment une limite dans ce choix d'options,pour ceux intérressés il faudrait un développement plus long
Ici apparaît la config de déplacemment du moteur en Z
-800 est le nombre de pas que doit réaliser le moteur pour assurer un déplacement de 1 mm de cet axe cette valeur est foncton du:
-pas de la vis de l'axe
-nombre de pas moteur pour 1 tour complet (en général 200)
- mode de travail des moteurs full,1/2 pas,1/4 pas etc...
-démultiplication entre moteur/vis des axes
70 est la vitesse en mm/mn des moteurs à définir à travers <> essais,si trop rapide vous perdez des pas et le couple moteur chute d'autant plus que la vitesse augmente (compromis)
22 est un facteur qui defini la pente pour obtenir la vitesse maxi (~20% de la vitesse) l'on vous donne la valeur correspondante en G
les deux dernières cases permettent d'augmenter la largeur d'impulsion
des commandes de distance et de directions (spéçifique à la carte driver)
même chose que ci-dessus notez le nombre de pas moteur porté à 400 pour réaliser un déplacement de 1 mm du fait que le pas des axes X et Y est deux fois supérieur à celui du Z
Içi apparaît la config qui permet d'associer le n° d'une pin du port // à une fonction d'un axe,je rappel q'un axe à besoin de deux infos distinctes
-DIr qui donne le sens de mouvement
-Step qui donnera la distance à parcourir
pour connaître les attribution des pins du port en fonction des commandes d'axe il faut consulter la doc du drivers,dans mon exemple pour l'axe des X l'on voit que la distance est donnée par la broche 3 et le sens par la broche 2 du port // les signaux étant actif à l'état bas
J'ai simplement configuré ce panneau pour inverser le sens de rotation des moteurs par rapport aux touches pressées du clavier (jaurais également pu inverser les phases du moteur) mais ça évite une manip. physique
le reste des options n'est pas encore utilisées à l'heure actuelle
Pour l'heure seule la partiie en haut à gauche est configurée elle permet d'attribuer à une touche du clavier le sens de déplacement d'un axe il vous suffit de pointer le curseur dans la case "scancode" et de presser sur la touche du clavier choisie,la valeur inscrite correspont au code ASCII de celle-ci
La fonction backlash est trés interessante pour ceux qui ne sont pas équipé de vis à billes sur leurs axes,elle permet de compenser le jeu dans ces derniers lorsqu'un changement de sens à lieu,bien évidemment il faudra déterminer cette valeur par avance à l'aide d'un comparateur par ex. dont le palpeur sera en contact avec la table
vous avez égalemment la possibilité de fixerla vitesse de rotation du moteur lorsque cette fonction sera active içi 80% de la vitesse maxi configurée ci-dessus
Un tutorial pour savoir comment utiliser et configurer ce soft serait effectivement pas mal, mais par contre la j'ai rien compris.
Ca représente quoi les photos ? y'a pas d'explication pour chaque , pas bcp d'info en fait.
Erf il est en anglais en plus ce soft :cry:
Attention , en fonction des drivers, et dans une moindre mesure, des moteurs, et de la mecanique, les reglages seront differents !
Il faut preciser pour quels drivers ces réglages conviennent.
Je mettrais egalement ma config mach3 pour ma carte hobbycnc 4AUPC
mach2 et mach3 son des bons softs le probleme il son en anglais
se qu il serais bien ses de traduire le tuto en francais
et faire une video pour explication (reglage ....)
alain marchand
mais par contre la j'ai rien compris.Ca représente quoi les photos ?
Situation nornale Manu j'éditerai mes posts afin de les étoffer
La planète software est anglaise et ça c'est pas près de changer,même les 1300 000 000 de chinois y sont contraints :) Mais içi je sent un certain potentiel anglophile La coterie,romteb... ça ne devrait pas être un souçi majeure donc :lol: Au fait romteb j'ai loupé quelque chose ou je ne peux pas attacher un fichier joint à un post,solution ou pas :?:
Je crois il y a une bug ici :wink: l'axe Z ..... ratio de 1/2
Je comprende que il ya des ecrans francais pour Mach, j'ai cherche mais je ne les trouve.
Fait par Oliver Adler je crois
c'est très gentil à vous, mais c'etait info pour vous mecs. Moi je resterai avec les ecrans anglais, il y a moins chance d'erreur, peut etre :?
Mon tour est toujours sous conversion et amélioration... moteurs pap & maintenant servos, une journee je l'utiliserai.....
Oh! d'accord :oops:
Vous faites ce croquis pour moi? je pense que vous avez besoin d'hobby! :lol:
:oops: Je vais m'asseoir au coin maintenant :oops:
Voilà à partir des photos d'écran ci-dessus vous pouvez en principe
travailler,l'on va dire que c'est la config. minimum :D
Noter que toute la configuration de votre machine est contenue
dans un fichier ".xml" que vous pouvez aisément éditer
exemple de nom:"Mach3Mill" si vous avez configuré une fraiseuse
Pensez donc à faire une copie de sauvegarde de ce fichier une fois votre config achevée au cas où :wink:
romteb a dit:
Ils ont meme des tutoriaux video depuis un moment je crois.
C'es vrai romteb j'ai essayé mais compte tenu de leur allucinant
accent USA j'accroche pas,je suis réduit à suivre le pointeur de la souris :(
Elliot,
Si tu veux on passe une heure ensemble pour regarder ce tutorial :wink:
Mon anglais sur le fraisage n'est pas encore au top mais pour l'accent cow-boy, ça va, j'ai travailler dans une boîte américaine dont la maison mère était près de Dallas.... :roll:
ah Wika58 tu connais JR and bobby ewing? :mrgreen:
en fait je crois "l'accent cow-boy" dans le video est canadien, mais il n'y a pas bcp différence. (les voitures sont plus grande aux États-Unis - c'est tout :mrgreen:)
J'ai entendu l'accent Quebecoise et ca est dur a comprendre en francais..... :?
C'est vrai que l'accent, il faut s'y faire au début. J'y ai été 2 fois et le premier jour, c'est chaud pour comprendre les réunions :wink:
Les candiens sont pas mal non plus.
J'y ai été aussi, pour affaire (Toronto).
Je les ai trouvé sympa.
Et toi, j'ai cru comprendre que tu n'es pas Français (comme moi...) , bien que ton vocabulaire est parfait :shock: tu viens de où GB ou USA? :wink:
Et toi, j'ai cru comprendre que tu n'es pas Français (comme moi...) , bien que ton vocabulaire est parfait tu viens de où GB ou USA?
GB
pour la plupart des mots je devine! l'écriture est presque facile, a parler....c'est un autre histoire.. (la pronunciation...toujours la pronunciation..... :?
donc tu viens d'où?
Belgique !
Pas de problème de langue :roll:
Juste quelques expressions à supprimer et des soixante-dix et quatre-vingt dix à mettre au lieu des septante et nonante... :wink:
Puis ça fait 24 ans que j'habite en France...
wika58 a dit:
Elliot,
Bonsoir à tous
Merçi pour ta proposition wika58 bien evidemment je l'accepte
sans rserve et cela servira toute la communauté.......
comme t'as pu le l'entrevoir (trop rapidement sans doute)
la config minima tourne,je dirai que je suis dans une phase de transition...
je me penche actuellement sur:
les Wizards
l'utilisation des macros scripts VB etc... enfin sur presque tout le soft :)
les videos sont dispos içi
http://www.machsupport.com/videos.htm
MPG ou Jotstick dans Mach
Encore moi
Je voudrais remercier La_coterie pour m'avoir
montré le chemin dans Mach3
A terme je désire déplacer les axes de la fraiseuse sans passer par les touches du clavier
-2 solutions passer par un port jeu classique d'un PC ou alors
par le port USB (mon cas sur le PC portable)
Après le choix du port soit vous pouvez y connecter un joystick classique
ou un MPG plus adapté à nos besoin moyennant un effort financier
supplémentaire
shuttle pro très utilisé est proposé à 69$ au States sans le port (+ eventuel frais de douane)
Si c'est votre choix sa config est simple Artsoft propose une DLL qu'il
faut simplement charger dans Mach à travers le menu Plugins puis associer une commande aux diverses touches
Encore un grand Merçi à La_coterie
PS si vous avez de bonnes astuces pour commander aux USA ou
en Grande Bretagne sans trop se faire plumer....
Belle manette de jeu .... :mrgreen:
Mais 60€ c'est déjà une somme...
... pas de possibilité d'en faire une avec les bits restants du port LPT ou par une liaison série avec un micro-controleur ?
Combien de commandes veux-tu?
wika58 a dit:
je garde des pins du port // dispos car les fins de course,cmde de broche ...
ne sont pas câblés mais visiblement ce type de commande ne peut être
géré par Mach3 qu'au travers un port jeu ou USB
le joystick à quelques euros est la solution la moin onéreuse...
Peut-être que notre ami La_Coterie pourait nous en dire plus sur
le shuttle pro et ses prinçipaux avantage :?:
Il y aussi un autre model qui marche avec M3 qui est moin cher, Shuttle xpress, mais avec 5 boutons seul. on peut trouver "le plugin" ici http://www.machsupport.com/artsoft/plugin.htm
Ses prinçipaux avantage
avec la roue comme un MPG on peut deplacer précisément la table/outil, comme on fait en trouvant la reference de la pièce. On peut faire avec un joystick classique mais plus lent et plus chance de casser l'outil. Les vrai machines cnc utilisent toujours un MPG.
Surtout si vous avez un shuttlepro/express n'utilisez pas le soft qui vien l'avec, seul "le plugin"
On peut aussi emploi un joystick classique au meme temps dans le port games. assez du boutons? :D
maintenant peut etre quelqu'un peut mettre en vrai francais :lol:
Mach3 et 3D-Step
j'utilise l'interface 3D-Step + HP-Step avec Mach3 sur une fraiseuse 4 axes avec pompe de charge, tachymètre de broche, relais de broche, relais d'arrosage et manivelle électronique le tout optocouplé.
et l'adresse du site de NC-Step en allemagne:
http://www.nc-step.de/ncstep-e.html
Ca marche nickel depuis 2 ans.
Francis
J'utilise aussi mach3 pour ma fraiseuse, c'est celui que je préfère, c'est une interface très "pro" mais c'est vrai qu'il faut un minimum de connaissance en gcode car certains programme générés par les "wizard" sont un peu olé olé.
Attention que les écrans francais ont été concu pour mach2 et qu'ils ont tendance a bugguer dans mach3, je suis resté en écran anglais pour ma part.
Lax a dit:
Il faut fuir les écrans français comme la peste. Si vous avez besoin d'aide avec les écrans français vous n'en aurez pas ! Avec les écrans "standards", au moins, tout le monde parle de la même chose.
Il me semble que de nos jours, tout le monde devrait être capable de comprendre ce que veux dire "Reset", "Start" ou "Stop" !
Francis
Bonjour tout le monde je voudrais savoir si le logiciel mach 3 est gratuit
moi j'utilise une version demo de kcam
krw125
cyril84
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
BMCNC
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
CNC NDAM
M4vrick
YMA69
Bebeul
Bebeul
ndesprez
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
BMCNC
cyril84
G-speed
