Mach3 CNC
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach
forkboy
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 1:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu m'en dire plus sur le calcul des pas?? La formule, c'est quoi??
Autre soucis...c'est à propos de mon axe (spindle)...qui tourne à une vitesse qui n'est pas la bonne.
Pour exemple, si je lui donne 4000 tour (rpm) dans mach3, l'axe semble tourner vraiment plus lentement.
J'ai donc fait un petit test en utilisant une clé alen sérrée dans le mandrin.
à chaque fois que la clé tapait mon doigt, je comptais un tour.
J'ai fais ça sur 10 seconde...j'ai obtenu 40 frappe....donc 240 fois en une minutes...et pas 4000 fois.
Ensuite, j'ai trouvé le menu spindle calibration...quelqu'un connait son fonctionnement?? J'ai tenté le réglage de cette manière...j'ai eu un graphique un peu bizarre, avec 2 ligne qui ne s'alignait pas. La calibration à bien durée 15 min...sans changement au final.
Bon alors ensuite, je me rend compte comme un noeud que par un autre menu (sindle config) ma machine avait été réglée en usine avec l'axe qui tourne à l'envers...."reversed". Ce qui pourrait expliquer le problème de la vitesse...non?
enfin c'est ce que je me suis dit. Bref l'axe tourne maintenant dans le bon sens...ma la vitesse reste la meme. Etant un peu désepéré, j'ai laissé tombé hier soir...faudrait il refaire une calibration automatique??
Merci.
ordinerf
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 3:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas étudié ton problême à fond mais je sais qu'avant j'avaisMach3 sur un pc ayant windows XP pack3 + internet et la machine cnc tournait pas trop top, ensuite j'ai monté un pc que pour la machine cnc avec juste windows XP pack1 et depuis c'est nickel mais ce pc ne me sert que pour Mach3.
concernant ta différence de tour par rapport à ton 4000 j'ai connus ça avant de trouver le bon mode pour la carte, de plus tu dois avoir une valeur cohérente entre la vélocity et le nombre de pas/tr, si ce n'est pas proportionnel alors ça merdouille, le sens de rotation ne joue en rien sur ton problême.
forkboy
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 3:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Le pc sur lequel je bosse est en XP pack 1 sans le net...mais un peu chargé en logiciel. Lors du driver test, le résultat est excellent.
...et pour mon histoire d'axe, je parle de l'axe de broche...pas des stepper. Mon axe de broche, c'est un moteur brushless.
Pour prendre exemple sur mon Tour à métaux...dans la rotation inverse, le moteur est très limité. Dans le bon sens, il tourne à 3000 tours/min.
forkboy
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 2:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...mon soucis de vitesse de broche n'est toujours pas résolu...mais bon, j'arrive à bosser au pifimètre quand meme...
un autre problème...les commandes clavier du jog mode ne fonctionnent plus depuis une bonne semaine....une idée??? ou bien la réinstallation est nécessaire??
la_coterie
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 4:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
appuyez sur TAB (clavier) SLOW JOG RATE =0% ? sinon config/syste, hotkeys -- jog hot keys sont vide?
www.la-coterie.com - maintenant en français Wink
forkboy
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 4:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si j'appuis sur TAB, j'ai le jog panel qui apparait et tout fonctionne en appuyant avec la souris sur les touches.
Mais si j'appuis sur les flèches "arrows" du clavier, ça ne fonctionne plus!!
Je n'ai pas l'ordinateur sous les yeux là, mais si "slow jog rate était à 0, les touches du jog panel ne fonctionneraient pas non plus...non??
la_coterie
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 4:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
donc regard sur config/system hotkeys
X++ = 39 X-- = 37 Y++ = 38 X-- = 40 (normalment pour les fleches)
sinon - sais pas - clavier casse Question
forkboy
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 4:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vérifie ça ce soir....mais pourquoi ça ne marcherait plus du jour au lendemain???
la_coterie
MessagePosté le: Jeu Sep 04, 2008 5:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
parce que tu est maladroit
forkboy
MessagePosté le: Ven Sep 05, 2008 4:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
...ouais ben ça doit etre ça...
les hotkeys étaient ok et le slow jog rate est à 50%....mais tout remarche, alors je ne touche plus à rien. Les voies du seigneur son impénétrables...celles de l'informatique aussi....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 9
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
