Mach3 CNC
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach
forkboy
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 4:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...j'ai démonté toutes les prises pour voir si il n'y avait pas de faux contact, il manquait un cache en caoutchouc sur une des broches ...depuis ça remarche comme si de rien était...les mystères de l'electronique...
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 4:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle Very Happy ,
Le 'cache en caoutchouc' ça doit être de la gaine thermorétractable.
Donc une réparation facile qui venait vraisemblablement du connecteur (court-circuit entre 2 broches ? du à l'absence de la gaine thermo ?).
forkboy
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 5:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...je ne connais pas le terme exact, mais ce sont les petites gaines noires de 5 mm de long qui recouvrent chaque fils soudés à une broche.
...tu penses que ça pouvait venir de là?? la puissance est elle suffisante pour produire un arc qui attendrait la broche d'à coté??
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 5:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est çà.
Pour un arc, aucune chance avec les tensions en jeu.
Je pensais à une simple court-circuit mécanique, si le fil est dénudé sur une longueur suffisante et assez souple, il peux venir en contact avec une autre broche, c'est tout.
forkboy
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 5:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...Bon ben j'espère que ce n'était QUE ça...
Merci pour les conseils!!
forkboy
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 3:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...une petite question...encore.
En cliquant sur "editer" on tombe sur son editeur de texte qu'on est sensé avoir choisi...ou qui est choisi par défaut.
J'aimerais en changer...impossible de retrouver par où passer!!
Merci.
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 5:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de l'éditeur dans Mach3 ?
L'éditeur doit être lié à l'association qui est faite dans Windows avec le type de fichier.
Si le fichier est en extension .gc par exemple, tu sélectionne 'ouvrir avec' dans le menu 'clic gauche' puis choisir le programme (là tu choisis dans la liste, ou tu vas chercher un programme qui te plais - Notepad++ par ex.) et tu coches associer par défaut.
Et redémarre Mach3 et/ou Windows pour que l'association ce propage.
la_coterie
MessagePosté le: Ven Mai 16, 2008 9:17 am    Sujet du message: Répondre en citant
Allex config/general config et on peux le changer la
www.la-coterie.com - maintenant en français Wink
forkboy
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 3:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
La méthode d'Armaris ne fonctionne pas...j'essais celle de La Coterie ce soir.
Merci!!
forkboy
MessagePosté le: Jeu Mai 22, 2008 1:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai à nouveau le meme soucis avec ma fraiseuse...pour ce qui n'ont pas suivi, je remet en "citation" le problème en question et le remède que j'avais trouvé il y a 2/3 semaines.
Citation:
Hello tout le monde!
Petit soucis à nouveau! J'ai un de mes axes qui déconne sévère! mon X tourne dans les 2 sens en appuyant sur une meme direction ou se bloque carrément. J'ai démonté le moteur de la table pour qu'il tourne "à vide" sans rien à entrianer quoi! ...et meme soucis.
Sur les deux autres axes, pas de problème.
Citation:
là, rien à faire, prises à nouveau démontées...mais rien ne change.
Donc, n'ayant aucune connaissance en électronique, je me permet de solliciter votre aide. Connaitriez vous quelqu'un sur Lyon/villeurbanne de préférence pour jeter un oeil à mon boitier...moyen finances bien sur.
Ou au pire, je peux envoyer le boitier par la poste avec les moteurs.
Merci.
forkboy
MessagePosté le: Mar Aoû 05, 2008 1:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai téléchargé une des dernières version de mach 3...la version 3 et des pousières, pour une machine plus puissante...et j'ai un soucis.
Lors du driver test j'ai une ligne avec pas mal de pics...que je n'avais pas avec l'autre version... et le message "pulse too fast" apparait. Le truc se fini par "mach 1 test complete".
Le visuel du driver test de la version 3 est légèrement différent des versions précédentes...un peu plus complet et réagencé.
Je suis allé jeté un coup d'oeil sur la vidéo d'installation de mach3FR et apparement ça viendrait d'autres programmes....mais aucun n'était en fonctionnement et je n'ai pas ajouté de nouveau programme...j'en ai meme plutot enlevé.
Bref, je test quand meme la machine en jog mode histoire de voir si malgré totu ça peut fonctionner....ben non!
Le bouton d'arrêt d'urgence de la fraiseuse a été détecté...mais rien de plus.
Un dossier XML est fourni avec la machine...donc normalement tout est bien réglé.
La config de base demandée est :
PC 1.2GHz CPU
512MB Memory
20 GB Hard Drive
Windows 2000 or XP (will not work on vista correctly)
Parallel port (Printer)
Free USB Port
Mon Pc fait 800Mhz et mais doit etre en accord avec le reste....et puis encore une fois la version précédente fonctionnait très bien avec le PC 800Mhz.
Alors je me plante sans doute quelque part, mais où...
Peut il y avoir un lien entre le CPU de 800Mhz et le soucis de pic du driver test??
Un dernier truc!! du coup, j'ai essayé de mettre mon ancien fichier XML (celui de ma fraiseuse Proxxon) avec la nouvelle version de mach 3.
Je charge mach loader, je choisi la config de mon ancienne fraiseuse, Mach charge et là, écran blanc avec uniquement le menu du haut.
Quelqu'un pour éclairé ma lanterne??
forkboy
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 3:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...j'ai finalement réussi à faire tourner tout ça, mais sur le PC à 2.5Ghz et en réinstallant tout...par contre autre soucis...sur la version 3 de mach trois, j'ai un problème d'affichage avec le JOG mode. La molette et plusieurs autres trucs ne s'affichent pas. La vitesse de pilotage ne change pas quand on modifi le pourcentage et la commande shift ne répond pas non plus pour jogger plus vite....une soluce??
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 3:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
A priori un pc de 800 Mhz est largement suffisant pour faire tourner Mach3.
L'ideal est de faire une installe propre de windows et de virer tout les services et autres trucs inutiles, mach devrait fonctionner impec même sans ca.
En ce qui concerne le nouveaux problème que tu rencontre avec le mode Jog, c'est la première fois que j'en entends parler.
Un petit conseil : reinstalle windows, otpimise le, installe Mach, test le à vide sans mettre les fichiers de config de ta machine, puis installe le fichier config de ta machine, ou bien mieux, configure manuellement.
Tout ca en supposant qu'a la fois ton windows et ton Mach sont des versions clean.
Pour optimiser ton windows tout frais, tu peux t'aider de ce document
Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1
forkboy
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 4:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant
...ben le windows est en SP2 sur mon 800Mhz et je crois que c'est ça qui me fout le bordel.
On parle souvent de PC dédié pour la cn...ben le 800Mhz l'est, mais le driver test me montre une ligne pleine de pulses
Mon 2.5Ghz quand à lui est plein d'une tonnes de m#%$@ mais ne pluse pratiquement pas....il est en SP1.
La version de mach avec laquelle j'ai un soucis est une démo de la version 3 fourni avec la machine...
Faut que je replonge le nez dedans en tout cas!
à tiens aussi, un truc qui m'a paru bizarre:
Les moteurs sont apriori des 1.8°...et dans motor tuning, ils sont configurés en 500 steps...c'est normal ça??
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Jeu Aoû 07, 2008 4:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai le sp3 de XP sur un pc et Mach fonctionne bien.
Dans Motor tuning La case "steps per" donne le nombre de pas par unité, en l'occurence des mm si ton Mach est configuré pour les mm.
Dans le calcul il faut prendre en compte le pas de la vis, le mode de pas de ton electronique, et le nombre de pas par tour de ton moteur (en l'occurence 200).
Pour en revenir à la config de mach, je te conseille de ne pas utiliser de fichier tout fait, ils n'ont peut être pas été concus pour les nouvelles versions de Mach.
le moment que tu auras passé à configurer Mach t'en apprendra pas mal, et sera fort utile lorsque tu auras un pepin ou que tu voudras modifier quelque chose ou affiner un réglage.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 8 sur 9
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
