Logiciel pour C.Imprimé
  • Auteur de la discussion JPierre62
JPierre62
Je m'explique :
J'ai une cnc , avec cambam et Mach3 .
Je recherche un petit logiciel pour fabriquer mes C.Imprimés sur plans pour pouvoir les graver avec ma cnc .
existe t'il un petit logiciel pour faire ca , sortie en DXF ou pdf éventuellement .
Pas cher , si possible , ce n'est que pour 3 ou 4 CI par an
Bth
Soft CI
Bonjour Jean-Pierre,
J'avais utilisé un petit logiciel pour faire des circuits, c'était SPRINT payant mais pas très cher. Il fesait du contournage avec une sortie en HPGL. Il m'avait bien plu.
Un autre gratuit a 100% c'est KICAD avec une version sous Linux. J'ai essayé mais pas adopté. Pour les circuits je suis sous Dos depuis + de 20 Ans.
Thierry
JPierre62
Re: Soft CI
Bth a dit:
Thierry
Merci Therry ,
je vais aller voir si ca peut m'aller , j'aime pas trop le dos ! ... mais si j'arrive à le faire fonctionner ...
andre
bonsoir a tous
je suis un peu comme JPierre62 comment faire des ci avec une cnc
Bth a aiguise ma curiosite en parlant de SPRINT
ou l'as tu trouve sur google rien
ensuite tu parles d'un logiciel sous dos quel est il
Bth
Soft CI
Milles excuses mon info n'était pas complète!!!!!!!!!!
Le soft c'est SPRINT LAYOUT est cela fonctionne avec Windows.
Bonne journée
Thierry
JPierre62
Re: Soft CI
Bth a dit:
Thierry
Oui, Interressant Thierry
Sort'il les plans en DXF ou format compatible avec Cambam ??
A moins de 50 euros , ca m'interresse , et en francais , et sur Windows en +
Bth
Soft CI
Pour le Dxf: désolé mais je ne sais pas.
Dans la journée je vais regarder.
Thierry
Bth
Soft CI
Bonjour à tous et à toutes,
Pour SPRINT LAYOUT: il est capable d'exporter des fichiers Gerber,Exellon, Bmp, Jpg, Gif, Bmf, Hpgl, Plt.
Il y a certaines extensions que je ne connais même pas!!!!
Je suis principalement utilisateur de fichiers Gerber et anciennement des fichiers Hpgl.
Espérant avoir répondu a vos soucis.
Salutations.
Thierry
Anonymous
Guest
bonjour, :-D
kicad est utilisable sous windows sans problème et il y a des tutoriels :wink:
vous pouvez vous faire une idée ici
cordialement
Alproc :drinkers:
JPierre62
merci de tes réponses BTH , il m'a l'air détre interressant .
Je dois avoir un logicile qui transforme certains des Extensions en DXF , donc ca devrait coller
Alproc , je vais aller voir kicad , pour me faire une idée .
Merci J.Michel
ultimate900
il ya aussi parmis tant d'autres , TCI en gratuit.
freedom2000
sinon il y a eagle qui est gratuit en version "limitée"
La limite est sur la taille du CI, lais on peut faire déjà des cartes forts utiles !
JP
JPierre62
merci les amis ...
La , j'ai le choix ! :-D
Faut que je prenne le temps de les essayer , voir ce qui me conviens le mieux .
mais je penses que ca ne va pas interresser que moi . :-D
freedom2000
freedom2000 a dit:
JP
et il y a un plugin gratuit (pcb2Gcode je crois) qui permet de faire de la gravure anglaise
va voir ici : https://www.usinages.com/threads/variateur-220v-de-vitesse-de-broche-commande-par-pwm.16191/
JP
Bth
Un beau Ci
Bonjour Freedom,
C'est vraiement un beau circuit!!!!
Thierry
jm-66
Un beau CI
Kicad version linux et aussi Daube.
Il existe aussi fidocadj sous linux, tu tapes dans un terminal:
# java -jar fidocadj
Tu peux exporter en png, pdf ....
A plus.
jm
freedom2000
Re: Un beau Ci
Bth a dit:
Bonjour Freedom,
C'est vraiment un beau circuit!!!!
merci :oops:
et c'était le premier... sans essai préalable (comme quoi c'est facile) !
JP
Moi33
Mika2A
