lame de scie circulaire a métaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nunavuk
nunavuk
je possede une scie circulaire a metaux de chez brico..... equipée d'un disque a métal, ce disque coupe tres mal le metal (il rougeois) c'est pourquoi je veux changer ce disque par une lame au carbure qui coupe l'acier.J'ai cherché sur des sites comme otelo,metier-passio,hm, j'ai pas trouvé(j'ai peut-etre pas cherché au bon endroit).Je regarde souvent des emissions de télé americaine ou australiene,anglaise et ils ont tous des scies circulaire a métaux et franchement ça coupe tres bien le metal.A 90% je bricole avec de la corniere de 30 et du tube carré de 30/
ma question c'est ou je peut trouver ce genre de lames.
,les grandes surface vendent les scies mais pas les lames
Je n'ai jamais vu de scie circulaire à métaux dans une grande surface ...
Pourquoi ne pas regarder, si tes finances te le permettent, du coté des scies alternatives/a ruban ?
Bonjour à tous.
Attention aux conditions de coupe :eek:
Pour couper de l'acier au carbure, il faut 200m/min maxi de vitesse de coupe
. Soit 400tour/min pour une lame de 200 et non pas 4500tr/min.
La lame va tourner 10x trop vite. C'est déjà limite pour de l'alu.
Salut tout le monde
Il faut peut-être chercher à Fraise-scie?
Ta scie circulaire doit être sur socle et pas à main comme on en voit pour le bois, parce qu'en ce moment il y a une pub qui passe d'une scie circulaire à main qui coupe tout et n'importe quoi avec la même lame, bref le mouton à 5 pattes ! De plus il montre une gonzesse en train de s'en servir! On aura tout vu, sachant que les vitesses de coupe sont très différente selon les matières (bois, métaux ferreux, non ferreux...).
Comme chitan j'aimerai bien voir l'engin.
merci d'avance
PS les liens que donne Penesme ne fonctionnent pas chez moi.
A + Grillé par dupont
Elle vend aussi de la bombe magiqie qui fait repousser les cheveux non :wink:
J'ai sucombé il y à peu à une telle scie à double lames à rotation invérsées. Son premier test était sur du Stub de 20mm. Après ce test, je n'ai pas regreté mes 119€ de dépensé chez un Brico rama. Beaucoup moins d'éteincelles par rapport à ma flex... J'ai eu la très bonne surprise qu'elle était livrée en plus de la double lame déja installée, un autre jeu de lame de rechanges. Le mode d'emploi et la contenance ne le stipulait pas ?? Un cadeau d'un ouvrier lors de la mise en boîte :wink:
Par contre faut pas s'attendre à couper du stratifier sans aucuns éclats. Faut quand même utiliser la bonne astuce du scotch encore.
Pour la puissance, je la trouve quand même un peu faiblard avec moins de 1KW. Faut pas allez comme un bourrin dans l'acier sinon j'arrive à stopper la lame :lol:
ICI un lien d'une telle scie mais ne l'achetez surtout pas sur un site de tele poping (bcp plus chère)
merci a PENESME, c'est exactement ce que je veux
ps excusez-moi pour la faute d'ou 2èm réponse
pour info, tu peux modifier ton post en utilisant le bouton "éditer" en haut à droite du post
J'ai modifié une scie à onglet métabo.
J'utilise dessus des lames pour la coupe de l'acier à froid.
Lames au carbures. Diametre 210 alésage 30.
Cela coupe comme dans du beurre.
Ce qu'il faut définir , c'est la puissance de la machine ; le diametre des lames pour la capacité de coupe et enfin le prix ...
Toutes les machines du commerce (makita / evolutionpowertools ) proposent des lames très chers à l'achat.
Même si ca ne s'use pas rapidement mettre 50 euros dans une lame ca fait mal.
J'en fait donc fabriquer sur mesure chez un fabriquant qui me fait un prix d'enfer.
Je coupe des plats en acier en épaisseur 8 et le résultat est comment dire ... parfait. comme coupé à la presse.
BICK
jungo1 a dit:
Salut tout le monde
Oui : fraise scie = lame pour scie circulaire à métaux.
Celle dont je dispose doit tourner à 30tr/mn en petite vitesse et le double à grande vitesse.
Slt
BICKFORD a dit:
BICK
Peux tu nous décrire la modif de la Métabo s'il te plait? As tu réduit la vitesse de rotation ?
Moi j'ai acheter avant hier une fury3 evolution (sa semble un model moins puissant de la rage3 evolution).
J'ai fait des essais sur un profilé carré en 20x20x1,5 et sa coupe super bien!! ensuite j'ai fait se que j'avais a faire c'est a dire coupé des profiles placo dont des prim100 (poutrelle en I de 102x40 en tole de 0,75 se qui fait 1,5mm d'épais au final) et franchement je regrette pas, la coupe est net.
J'ai pris celle ci et pas celle de bricotripo pour une raison simple, la capacité de coupe était clairement annoncé à 3mm
Je dois couper une tole inox de 1mm. En gros j'ai un trait de 2m a decouper.
Je pensais le faire a la meuleuse mais il doit y avoir moyen de faire plus propre. Vous me conseillez quoi?
tu peux trouver ca chez promac
j'en ai une et c'est d'enfer ca coupe tres bien alu laiton bronze acier pas trop dur
par contre je n'ai pas essaye nsur de l'inox
Re:
Charly 57 a dit:
BICKFORD a dit:
BICK
Bonjour désolé pour la réponse tardive.
En fait j'ai juste retiré la cartellisation plastique et tous les éléments superflus. Pour la vitesse je n'ai rien changé. La lame est prévue pour tourner aux mêmes vitesses que les lames pour le bois.
BICK
g0b
g0b
metalux
Plastik
Dom450
charpi
charpi
charpi
Jusinages
TOUCHATOUT
tatave
tatave
tatave
lexa
lexa
mimiss
EmmanuelCyril
Borgue
Papygraines
Papygraines
mimiss
metalux
charpi
charpi
charpi
Papygraines
Papygraines
