Fraiseuse SIEG X1
  • Auteur de la discussion Maximil
Maximil
Il n'y a a priori pas de post concernant cette mini-fraiseuse. J'aurais voulu savoir ce qu'elle vaut en terme de qualité, rigidité etc. Son prix est attirant mais....
hello
la plus petite de la gamme
reservee a l'usinage de tres petite piece en matiere "molle"
dans l'açier on oublie et limite dans l'alu par tres fine passe de 1/10eme de mm tout au plus
niveaux rigiditer , heu :lol: non
c'est plus une foreuse a table indexable que une fraiseuse !!!
si tu veut fraiser prend plutot une X2 ou une BF16 (la bf16 est plus rigide que la X2 !! )
mais ça depend du genre de piece que tu veut et va faire avec , tout en gardant une marge superieur au besoin initial ( c'est tjrs rageant d'avoir une machine un poil trop petite au cas ou on veut faire un truc un peu plus gros !!! )
zou
Doctor_itchy a dit:
...( c'est tjrs rageant d'avoir une machine un poil trop petite au cas ou on veut faire un truc un peu plus gros !!! )
Ce qui nous arrive à tous un jour ou l'autre ; je pense qu'il faut toujours prendre une machine un cran au dessus de celle qui nous semble parfaite pour nos travaux au moment du choix.
.... Si le portefeuille et le ministre des finances sont ok .....
Donc +1 pour le BF16 ou la X2.
Anonymous
Guest
Permettez moi d'intervenir pour vous faire part de mon témoignage.
Je possède cette petite machine et j'en suis très content. J'usine essentiellement de l'alu et du plastique pour réaliser des faces avant ou arrières d'appareils électroniques de ma fabrication.
Je l'ai entièrement "CNC-isée", et j'arrive à une précision en dessous du 10ème, ce qui est pour moi plus que parfait.
Après avoir commandé et reçu une table X rallongée (course 330mm), j'ai entrepris de modifier l'entraînement par des vis trapézoïdales en inox et des noix en Drylin Iglidur ce qui devrait éviter la lubrification qui encrasse les vis.
Cette machine est une petite merveille car elle constitue une base pour la "bricoler" à peu de frais et l'amener à entreprendre des travaux de plus en plus poussés.
alexvi91
Salut Maximil,
Une question à se poser étant qu'as tu l'intention de faire avec une fraiseuse. L'autre étant de quelle place disposes dans ton atelier. Elles ne prennent pas toute la même place.
Il ya aussi les proxxon on en trouve (sur ebay neuves) à des prix interressants pour de petits travaux dans des materiaux souples.
Mais si le prix est une très important, il te faudra certainement faire une liste des différents vendeurs, des prix qu'ils pratiquent (en pensant à la réputation, la disponibilité, le prix du transport [la proximité]).
Parfois il faut guetter la bonne opportunitée.
Budgeter l'outillage pour la fraiseuse que tu choisis en fonction de ce que tu compte réaliser, l'outillage coute horriblement cher :evil:
Anonymous
Guest
Si cela vous intéresse je pourrais, une fois terminé mes bricolages, créer un post sur la Sieg X1 en détaillant les étapes de mes transformations.
Si je le propose à la fin de mon travail c'est que je n'aime pas expliquer des choses que je n'ai pas essayées et validées.
Cela évite les supputations ou autres divagations. Vous avez droit à des commentaires appuyés !
kaloud
Bonjour, je sort ce poste d'outre tombe pour dire que je posséde un combiné tour/fraiseuse M1 qui est donc composé de la partie fraiseuse X1 et pour l'instant j'en suis très content, on peut très bien usiner l'acier avec par de petites passes et surtout avoir des outils qui coupent. :wink:
On va dire que pour du bricolage amateur dans un milieu restreint elle est parfaite mais ce n'est pas pour autant un jouet, elle peut être dangereuse pour de petites mains indélicates, si vous voyez ce que je veux dire !!
Anonymous
Guest
Bonjour tout le Monde,
Quelques exemples d'améliorations de ce formidable jouet !
Entraînement axe Z
Coupleur "maison"
Noix DryLin, vis trap en inox, lardon en bronze
Changement de la table (330 mmm de déplacement)
Détail capteur compte-tour
Electronique de commande déportée avec intégration compte-tour
Entraînement par courroie
Vue d'ensemble
Anonymous
Guest
De trés belles modifications. Il est vrai que devant la course à l'armement certains ne jurent plus que part les modèles poids lourds... A partir du moment ou l'on sait ce que l'on pourra tirer de ces machines et qu'elles sont achetées en connaissance de cause.
Aux US, ces machines et leur grandes soeurs sont considérées à juste titre comme des kits à améliorer.
Trés belles modifications en tout cas
metos
ya 3x le prix de la machine en modification :D
sur un tel investissement je trouve dommage d avoir arreté son choix sur un si petite machine.
enfin bon, chacun fais comme il veut/peut
super modif en tt cas :smileJap:
Parfois, le plaisir c'est de faire les améliorations... :roll:
Enfin, c'est mon cas sur ma X2... :-D
Anonymous
Guest
metos a dit:
Cette machine m'ayant coûté 300 euros environs, même en multipliant par trois le prix, cela reste très peu cher. Après un rapide calcul, j'ai du investir environ 400 euros. J'ai réalisé toute la partie électronique ainsi que pas mal de pièces mécaniques avec des éléments récupérés.
Cela étant, le plaisir de faire n'a pas de prix !
Anonymous
Guest
Enfin, pour ceux qui doutent des capacités de ce "jouet", vous pouvez voir ce que l'on peut usiner avec en vous rendant sur ce post : cnc-pcb-t9292.html
Toutes les pièces ont été usinées avec. Regardez la fixation de broche... réalisée en CNC.
metos
soyons bien d accord, ce sont de superbe modifs.
tout le plaisir et l'interet est evidement de les realiser soit meme.
l'investissement est plus que raisonnable pour ce qu elle doit etre capable de faire avec tout ca.
Munchen
voici mon premier post sur ce forum.
Je voulais vous faire part de mon intention d'acheter une X1 et j'aurais besoin de vos conseils.
Comme Henri, je m'en servirai essentiellement pour travailler l'alu et le plastique pour réaliser aussi des faces avant d'appareils électroniques.
Cette machine devrait servir à 90 % à des fonctions de perçage, et je l'ai choisie car elle est à peu près au même prix qu'une perceuse a colonne d'entrée de gamme munie d'une table X Y. C'était donc intéressant d'avoir la fonction de fraisage en plus.
Le seul problème est que j'habite en appartement et je ne voudrais pas trop gêner les voisins.Pour le moment j'utilise une perceuse Quantum B13 et ça ne pose aucun problème.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce que la X1 est utilisable en appartement ?
Est-ce qu'à vide cette machine est beaucoup plus bruyante que la perceuse que j'ai cité.
Merci pour vos réponses :-D
Anonymous
Guest
J'habite également en appartement et je n'ai aucun problème de voisinage tant cette machine est discrète. Ceci est en partie du à l'entraînement par courroie que je vous recommande pour son silence et sa fiabilité. L'entraînement d'origine avec pignons plastiques est assez fragile.
J'avais monté celui-ci : http://www.littlemachineshop.com/produc ... 1687114045
Après avoir changé le moteur pour un plus puissant j'en ai réalisé un autre.
Pour l'achat je vous conseille :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... r-X1L-Mill
Intérêt : excellent tarif compte tenu de la conversion euro/livre, table allongée (330 mm).
Munchen
Merci Henri pour cette réponse précise et rapide !
Je crois que grâce à vous, je vais bientôt passer commande de cette petite machine !
Je suis allé sur le site que vous m'avez conseillé, c'est vrai qu'ils ont les meilleurs prix (en plus c'est pour la version longue), mais malheureusement le coût du transport est prohibitif (132 € !).
J'ai trouvé une offre intéressante ici :
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Clarke_CMD10_Micro_Milling_Machine___Accessories.html
Ce n'est pas la version longue hélas, mais le prix du port n'est que de 22 € , ce qui fait un total pour la machine de 337 €. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment.
Je suis également allé sur le site américain pour la courroie. C'est malheureusement en rupture de stock, mais je vais suivre votre conseil et acheter ce kit en priorité.
Enfin, comme vous je fabrique des modules électroniques. Vous pouvez voir ça sur mon site :
http://www.acoupel.com
pimpon
Bonjour ,
J'en suis content de ma x1 de base ....pas de soucis , certes je ne fais pas des passes de 4mm dans de l'acier trempé :)) mais pour le bricolo moyen en modelisme que je suis ou pour de petites piéces moto elle ne va trés bien !
J'ai pris dés le départ un kit de pignons "fusible" qui ne m'a pas encore servit ! ce type de modification à courroie me semble bien sympa !
Ouvrir un post sur la X1 et ses évolutions serait vraiment trés sympa et utile car il n'y a pas grand chose à ce sujet sur ce superbe forum !
cordialement à vous tous/pimpon
Michdeleure
Munchen a dit:
celle que tu montre n'est pas orientable. celle cité au dessus est une super X1
Munchen
@Michdeleure :
Tu dis que la CMD10 n'est pas orientable et que la X1 de chez Arceurotrade et une Super X1. C'est bien cela ?
Merci de m'avoir indiqué ces détails ! :-D
Munchen
Cela change un peu mes plans.
Plutôt que de passer des heures à chercher sur Internet, pour vous demander ensuite si mes choix sont bons, il serait peut-être plus judicieux que je procède autrement et que je vous demande directement votre avis.
Ma question est donc :
Que me conseillez vous comme machine et où l'acheter ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils ! :-D
Munchen
finalement j'ai commandé ma X1 chez Chronos, c'est là où elle était la moins chère et aussi là où le port était le moins cher. C'est une Clarke CMD10 qui m'a coûté en tout 340 €.
Malheureusment elle est arrivée avec une manivelle de la table XY cassée. J'ai aussitôt envoyé un mail à la boîte, qui m'a répondu quelques instants après pour me remercier de mon mail, pour s'excuser et pour me dire qu'une pièce neuve allait m'être envoyée.
C'est comme cela que je conçois le commerce sur Internet, donc je ne peux que recommander cette boîte.
Après un nettoyage laborieux (c'est très long à faire) j'ai pu tester la machine et j'en suis d'ores et déjà très satisfait. Elle est silencieuse, je pourrai travailler du bois ou du plastique même la nuit et elle est très largement suffisante en puissance et en précision pour ce que je veux faire. :-D
pimpon
Bonjour ,
Chez littel-machine ils sont en rupture de stock sur le kit courroie depuis des lustres ....quelqu'un pourrait il me fournir les côtes des deux poulies ????
trés cordialement / pimpon
Moi j'ai celles pour la X2... Je sais pas si c'est les mêmes poulies... :roll:
Je les avais relevées pour un membre il y a pas mal de temps...
J'avais même modélisé le tout sous SW...
je regarde ce WE... :wink:
pimpon
Bonjour ,
Merci beaucoup Wika58 , tres cordialement / pimpon
pimpon
Merci wika58 , mais ce fichier il s'ouvre avec quel programme ?? tres cordialement /pimpon
pimpon a dit:
Oooupss désolé je pensais que tu avais Solidworks... Je vais te faire une vue en plan en pdf avec les cotes... :wink:
Alex31
zeppelin54
zeppelin54
Ph00enyx
Nono 78
hazet
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Eskichagar
