[4 axes] CNC 4 axes tonsen 3040 H80
  • Auteur de la discussion magnetron
magnetron
bonjour à tous :-D
Alors voilà...
je viens d'acheter une cnc 4 axes sur ebay! c'est un modele Tonsen (TS3040 H80)! j'utilise 3ds max 5 pour tenter de modéliser mes pièces à usiner.
Puis, je fais l'import du fichier soit en 3ds ou dxf, dans mach3 qui m'a été fourni avec cette cnc! mais voilà.... petit problème après l'importation du fichier,
et la conversion en ficher "tap"! sur la fenêtre de visualisation mach3 j'ai l'impression de voir que l'usinage ne se fait que sur 2 dimensions et non 3???!!!! l'axe Z machine n'a pas été inhibé, et le fichier de configuration du fournisseur de cette cnc est implanté dans mach3! donc je tourne en rond pour comprendre d'où vient le problème! si quelqu'un a une idée a ce sujet, je suis à l'écoute...
Cette cnc est livrée avec mach3 + artcam pro 7000 que je n'arrive pas à lancer! j'ai un message "error" il manque la clé d'activation, et l'installation de "sentinel" dans le répertoire "exe" d'artcam, est bien implanté! j'ai pourtant bien suivi les démarches, c'est à se tirer les cheveux de la tête! :smt011
PS: je ne suis pas trop à l'aise avec le monde de la cnc, et les G codes etc...je débute seulement
j'ai échangé quelques mots avec Fabrice à ce sujet, et en fait j'utilise le mauvais logiciel pour l'usinage! 3Ds max 5 + cnc-toolkit!
Fabrice me préconise un soft CAO solidworks... alors moi qui suit un peu simplet dans ce domaine, je pose la 1ère question toute évidente en tant que novice
est-ce que solidworks est gratuit? est-ce que solidworks est tout aussi compliqué à maitriser que 3Ds max?
quel est la différence notoire entre un soft CAO et DAO ainsi que les autres CAD et FAO????
veuillez m'excuser... mais je suis un peu perdu avec les divers software, et çà n'est pas par faute de ne pas avoir cherché!
je me documente comme je peux le mieux, avec mes minces connaissance dans le domaine de la CNC!
merci à ceux qui pourront venir à mon aide!
voilà la bestiole en question... :-D
magnetron
Re: CNC 4 axes tonsen 3040 H80
si besoin est je posterais d'autres photos sous divers angles, ainsi que l'intérieur du boitier de contrôle d'axes! :wink:
c'est toujours bon d'avoir des infos pour ceux qui décident d'acheter une 3040C ou 3040 h80! :-D
misterG
bonne idée et une idée de prix svp
t'as quoi comme longueur X,Y,Z merci
fabrice c
pourrais tu expliquer ce que tu entends par :
tu peux faire bouger les trois axes ?
au sujet des logiciels,
il te faut un logiciel de CAO pour dessiner tes pièces
et un logiciel de FAO ,qui va convertir ta géométrie en fichier d'usinage (parcours d'outil) (gcode)
ce fichier gcode sera ensuite interprété par mach3 pour piloter ta machine
magnetron
@ misterG
j'ai acheté cette CNC sur ebay, chez le revendeur Amonstar. Selon la boutique que tu choisis, le prix peut varier entre 1000 et 1230 euros!
par chance le vendeur proposait de faire une offre, ce que j'ai fais après avoir bien examiné dans photos et vidéos la qualité de fabrication du produit!
résultat... pas déçu du tout :wink: produit conforme aux photos, suivi SAV nickel! le vendeur à toujours répondu à mes quéstion rapidement et avec efficacité!
prix négocié à 950 euros + 90 euros de dédouanement UPS!
voilà le lien...
http://cgi.ebay.fr/CNC-4-Axis-Machine-d ... 791wt_1104
pour le volume d'usinage rien de tel que des photos :mrgreen:
volume d'usinage
magnetron
@ Fabrice
pour les axes XYZ et A j'arrive sans problème a les faire bouger a partir de mach3! j'ai testé toutes les fonctions de vitesse et PAS/DIR et micro PAS!
comme dit, le fournisseur a joint un fichier spécifique à ce modèle de cnc! ce fichier est a implanter dans mach3, ce qui donne les limites des axes ainsi que la vitesse etc...
d'origine l'axe Z est inhibé ou bloqué par le fichier fournisseur, c'est pour éviter la casse quand un novice veut brûler les étapes, et passer de la 2D à la 3D sans connaissances! :wink:
ce qui est pas mal je trouve! donc il fallait activer Z dans mach3 puis configurer les limites! et voilà!!! mes axes sont 100% fonctionnels :mrgreen:
au sujet des logiciels CAO et FAO... corrige moi Fabrice si je me trompe! :axe:
CAO = 3DS max????!!! aie j'ai peur d'avoir faux :meganne:
FAO = solidworks
Gcode = mach3
fabrice c
je corrige
cao=3ds max , solidworks, draftsight, etc..
fao= cnctoolkit, visualmill, cambam, etc...
le gcode est le fichier texte qui sort du soft de FAO (le parcours d'outil)
mach3 lit le gcode et pilote tes moteurs
Adrenaglisseman
Salut Magnetron,
Sa à l'air pas cher pour cette machine. tu l'as pris pour faire qu'elle type d'usinage? (bois, plastique?)
Car la broche est toute petite, c'est tendu pour de l'alu mais peut être ne comptes tu pas en faire.
magnetron
Salut Adrenaglisseman
Ben je trouve que le rapport qualité/prix est raisonnable :-D
juste un petit détail qui manque sur cette cnc... les contacts de limites d'axes! :???: mais bon, c'est pas trop grave çà se rajoute par la suite! :mrgreen:
juste à savoir si le PCB est muni d'entrées/sorties prévu a cet effet! idem pour un branchement touch probe!
affaire à suivre... je vais faire des photos du PCB et des contrôleurs d'axes :smt002
sinon j'ai prévu d'utiliser cette cnc pour l'usinage de petites pièces en aluminium, laiton, cuivre, et plastique! peut être aussi du fer doux!
le maximum que je vais demander à cette cnc, c'est l'usinage de volumes type "pocket" de dimensions 150mmX100mm ép: 60mm!
pour le reste, les petites pièces que j'ai a usiner, les dimensions sont entre 30mmX10mmX5mm jusqu'à 50mmX30mmX20mm
et certainement du micro usinage d'axes, rotules, et montures micrométriques...etc...
et c'est certainement là que tu te poses la question "mais pour quel usage???" :mrgreen:
réponse: je fabrique des lasers, et bancs optiques à effets! cela nécessite beaucoup de petites pièces de précision qui doivent être identiques!
misterG
magnetron a dit:
tu pourras nous en dire plus a l'occas sur un nouveau poste svp histoire de pas polluer le tien
merci. :prayer:
ho tient un laserfreaker qui ses perdu :D ^^
toi aussi tu te met a la cnc ^^
:wink:
magnetron
salut doctor itchy :-D comme le monde est petit...
ouaip un peu perdu je suis! c'est l'évolution technologique qui me dépasse :mrgreen:
j'ai commencé a construire les lasers à la lime et scie!
puis j'ai évolué avec le tournage/fraisage
et enfin la CNC! mais là j'avoue çà me dépasse... :???:
ho bha apres quelque piece ça iras tout seul c'est pas super compliquer :wink:
magnetron
Hello! après quelques jours a chercher un software autre que mon 3Ds max et cnc toolkit, je suis tombé sur topsolid 2008 ainsi que solidworks! :-D
Le choix est très difficile pour cause, je tourne sur XP 32bits, et solidworks n'aime pas trop.... :???: d'ailleurs mon vieux PC non plus! :cry:
Donc j'ai eu un peu de temps pour me familiariser avec topsolid :mrgreen: c'est vraiment un tout en un :mrgreen: mais... car il y'a un mais :o il n'est
pas facile a prendre en main!! Et j'ai dû faire une boulette à l'installation lors du lancement de topsolid, j'ai dans la barre de lecture, en bas de la fenêtre
"ne parvient pas a afficher le catalogue de matériaux", voir peut être d'autres erreurs... mais bizarrement cela n'affecte pas le dessin que j'ai fais avec
topsolid design?!
Bref... toujours autant paumé à travers les outils, et fonctions de ces mystérieux CAO DAO et FAO... :evil: ils auraient pu mettre un mode maternelle
pour les novices... vive les tuto et les systèmes d'aide qui sont comme du chinois pour moi :twisted: !!!
Après bien 3 jours d'énervements sur le clavier :mad: j'ai décidé de faire un pause à mes vieux neurones ne mécano, et j'ai fais prendre la pose à ma
CNC sous toutes ses coutures... :mrgreen:
magnetron
Suite de photos... :mrgreen: "the inside"
tiens... à propos, est-ce que quelqu'un sait si je peux raccorder des limiteurs d'axes XYZ, et voir aussi une touch probe???!!! :roll: d'après ce que je constate sur le PCB DB25, je pense que oui!?..."input pin"
Autrement, je fais appel à ceux qui connaissent topsolid et soldworks, j'aimerais si possible savoir lequel des deux logiciels est le plus facile dans le sens "pratique et intuitif" :roll:
j'en demande un peux trop en une fois, et sans doute au mauvais endroit du forum :arrow: :axe:
merci d'avance pour vos réponses! :)
joric
Personnellement ayant utilisé solidwork et topsolid, je dirais que la prise en main et un petit peu plus facile sur solidworks mais que topsolid et vraiment plus performant et que l'on prend assez rapidement en main ce logiciel.
fabrice c
ah bon :shock:
tu peux détailler
magnetron
alors soit j'ai tout bien compris, ou j'ai rien compris du tout!?!?!?!?! :roll:
En gros, topsolid et solidworks sont tous deux faciles a prendre en main, et que topsolid est un peu plus performant!
c'est bien çà que j'ai compris?! :shock:
bref... sachant à peine tirer un trait et faire des jonctions en 2D, ajouter avec difficulté un évidement de type poche,
et en m'énervant en vain a chercher comment passer de la 2D à un objet 2,5D ou 3D.... sous topsolid!! :evil:
je crains le pire pour les autres fonctions... perçages, taraudages, bossages, modification d'angles etc etc etc....
si je rajoute à cela le plus important de tous, "la passe d'outils"....
je vais jamais de la vie m'en sortir!!! :sad:
je ne veux même pas imaginer avec solidworks si on me dit qu'il est encore plus compliqué a prendre en main! :x
compliqué ou facile...????! je sais plus par ou commencer, ni avec quoi commencer?! en plus de çà les tuto et systèmes d'aide sont si mal expliqués, que pour moi çà devient comme un langage extraterrestre! :homer:
fabrice c
tous les logiciels demande un certain temps de prise en main (surtout si tu n'as jamais fait de 3d)
la différence entre les deux est que solidworks est un logiciel de CAO alors que topsolid , un logiciel de CAO + FAO
Si tu prends solidworks, tu dois ensuite utiliser un logiciel de FAO (intégré à solidworks ou non)
tu auras très facilement de l'aide sur Solidworks vu le nombre de spécialistes qui oeuvrent sur ce forum
magnetron
Ok! merci Fabrice! :-D c'est rassurant de savoir çà pour solidworks!
d'ailleurs un ami que je connais, peut me fournir solidworks 2010 avec la licence, pour la semaine prochaine!
mais je crains une chose :roll: que mon PC windaub XP avec processeur centrino 1,8 Giga et 512k de DDR 2 ne suivra pas.... il est déjà à la traîne avec topsolid... :sad:
magnetron
Hello!! de retour après un peu d'apprentissage sur Solidworks et Artcam! :-D
étant novice je m'étonne moi même, de ma progression dans la CAO FAO! :shock:
mais j'ai un petit problème avec Solidworks, pour faire les passes d'usinage ainsi que le post-pro! :???:
j'ai installé Camworks, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles!
par exemple le catalogue MES avances/vitesse etc.... => donc au final zero usinage!! :mad:
je suis donc passé par une autre technique pour y'arriver :) j'ai exporté le fichier de Solidworks en format (*stl) puis importé dans Artcam pro 7000 en tant que modele 3D! :mrgreen:
jusque là aucun problème... 8-) mais arrivé dans Artcam, j'ai dû faire 2 parcours d'outils! 1 pour l'ébauche + 1 pour la finition! OK tout va bien...
sauf qu'à l'enregistrement du fichier, un message m'indique que mon post-pro ne prend pas en charge le changement d'outils dans un même fichier?! :x
seule solution pour moi, c'était de créer 2 fichiers à exporter vers mach3... je me suis bien dépatouillé jusqu'ici!
le plus Ch*ant était encore devant moi avec tous les réglages dans mach3!!! une vraie prise de tête pour savoir comment, et ou placer le "brut" a usiner??? que faire?, comment faire avec les paramètres XYZ dans mach3? sachant que dans la fenêtre "home/limites" j'avais d'origine en X -100mm et +100, en Y idem! et en Z pas mieux!? et mon portique peut se déplacer en X de 0 à 268mm, en Y de 0 à 398mm et en Z de 0 à 75mm (je précise au passage que ces mesures sont celles que j'ai calculé en fonction des butées de fin de course en caoutchouc) on y arrive tout doucement... j'ai pensé sur le coup, vu que ma table peut atteindre les dimensions que j'ai cité plus haut, il était donc évident de configurer "home/limite de 0 à 268mm de 0 à 398mm etc...!!!! et béé non?! planté :shock: avec ces coordonnées et l'import de mon ficher Gcode, j'ai vu que l'usinage se faisait hors des limites de la table!??? moi y'en a rien compris sur le coup???!! :eek:
rebelote... home/limites mais cette fois-ci j'ai divisé les dimensions de X et Y pour tomber en plein milieux de la table! et Z est enregistré de 0 à 75mm comme on peut le voir sur les photos suivantes...
autre question... quelqu'un peut m'expliquer en 2 lignes comment utiliser le bouton soft limit et machin coord's?
sont-ils en relations avec les fonctions edge finder et tool offset??!!
help svp... j'ai pas envie de faire une boulette :oops:
merci pour vos réponses :oops:
dentis
est-il possible, avec la fraiseuse 3040 H80 de découper de l'alu de 6 mm, pas d'un coup bien sur, mais par passes successives de 0,4mm avec une fraise de 3mm?
Merci de votre aide.
Nitrog
Pour ton info, je viens d'acheter la même, pour ton installation de Artcam, je peux te filer un coup de main pour l'installer et entrer la clé d'activation si tu n'y est pas arrivé.
Nitrog
kinouss68
Qu'en est il des premiers essais ?
Avez vous trouver sur les cartes de quoi monter fin de courses etc ?
Le moteur est il géré en vitesse par la carte ?
Êtes vous satisfait de votre achat ?
Je viens d'envoyer une offre sur ebay pour exactement la même en h80, j’attends la réponse.
j'espere avoir votre reponse avant de valider.
nonjef
pourriez-vous me dire si aujourd'hui vous êtes satisfait de votre CNC 4 axes, que je songe à acquérir.. mais j'hésite, en raison du sav qui doit être inexistant en cas de gros problèmes.
Et peu d'information circule sur ses réelles capacités.
Mon usage consisterait principalement à la découpe de roues dentées en bois ctp de 10mm aux formes très variables, non circulaires, et façonnage de poulies aussi en bois, destinés à des créations artistiques mobiles.
merci,
JF
iProxy
Ce type de CNC existe en plus large ?
kjassim
bonjour...je viens d acquerir la meme cnc 4Axes seulement j ai un petit souci lorsque je la commande par mach3 j ai l axe X qui ne bouge pas cela proviens evidement du reglage de mach3 si vous pouver me donner un coup de main pour trouver le fichier de configuration de la machine et merci
iProxy
tu peux modifier la vitesse de transmission des données ?
si oui diminue là...
rebarbe
rebarbe
christt4
El Zorro
El Zorro
El Zorro
esloch
esloch
esloch
mickbzh
mickbzh
lolo
