| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
anth54 habitué
Posté le: Mar Nov 04, 2008 7:23 am Sujet du message: Fraiseuse à commande numérique Mecanica cortini(MAJ photo ) |
Voila je recherche des info sur une machine de la marque Mecanica cortini modéle CNC 252 avant de me décider pour faire un achat.
Donc je voudrais savoir deja si vous connaisait cette marque et ce modéle?
Si c'est assez fiable , vieu ? Si on trouve encore des la piéce (électronique...)
Bref tout ce qui pourrais m'apporter des informations sur cette machine .
Un grand merci a vous par avance
anthony
| Revenir en haut de page |
anth54 habitué
Posté le: Mar Nov 11, 2008 9:54 pm Sujet du message: |
voila une photo de la machine ( sur la photo la machine n'est pas dans mon atelier , je vous ferais des photos de celle-ci netoyer dans la semaine.)
jcb habitué
Posté le: Mar Nov 11, 2008 10:22 pm Sujet du message: |
Bonjour.
C'est la machine qui était en vente sur le bon coin.
Je pense que c'est une tres bonne base .
Cette petite machine a l'air bien rigide.
Regardez le lien suivant, peut etre y trouverez vous des réponses
http://www.meccanicacortini.it/
Bonne soirée! _________________ Jean-Claude
Remise en Etat Gambin 3C |
anth54 habitué
Posté le: Mer Nov 12, 2008 7:22 am Sujet du message: |
merci de t'a réponse.
je venais juste de trouver le lien , j'ai envoyer un mail a la société pour savoir où je peux me procurer une notice et schéma technique , car là je suis coincé ,je l'ais rebranché chez moi , nettoyer et depuis plus moyen de la faire marcher , le directeur de commande ne veut rien savoir , a part la touche reset qui marche sur le pupitre il ne se passe rien...
et je me demandais si il n'y avais pas une combine pour la mettre en route, et malheuresement le vendeur ne sait pas. |
jcb habitué
Posté le: Mer Nov 12, 2008 8:31 am Sujet du message: |
Bonjour.
Au pire il sera toujours possible de reconstruire la partie commande à partir d'une solution utilisant un PC comme directeur de commande avec un programme du style MACH 3 et les interfaces pour servos ou moteurs pap selon le cas.
Bonne journée! _________________ Jean-Claude
anth54 habitué
Posté le: Mer Nov 12, 2008 8:39 pm Sujet du message: |
« jcb » a écrit: Bonjour.
Bonne journée!
c'est possible mais a quel prix en gros ? Tu peux me décrire plus le systéme ?
En attendant voici des photo de la machine .
merci a vous
roboba habitué
Inscrit le: 08 Jan 2008 Messages: 198 Localisation: Rhone
Posté le: Mer Nov 12, 2008 8:56 pm Sujet du message: |
ta machine est pas bloqué sur un fin de course ?
elle fait les origines au demarage ? |
anth54 habitué
Posté le: Mer Nov 12, 2008 9:13 pm Sujet du message: |
salut,
j'ai degagé manuellement la machine des fin de course.
Enfaite : j'allume la machine (mise sous tension via au sectionneur ) ,
L'ecran s'allume ,
J'ai le menu (1mode manu 2 mode programmation 3 ect...) et c'est là qu'elle et bloqué , pas moyen de rentrer dans un mode ..aucune touche ne marche sauf la touche reset qui quant j'appuie dessus me remet fait "clignoter" le menu et donc sa en change rien |
msieuryoyo habitué
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages: 416 Localisation: Béziers
Posté le: Mer Nov 12, 2008 9:23 pm Sujet du message: |
L'arrêt d'urgence ne serait pas enfoncé ?  |
anth54 habitué
Posté le: Mer Nov 12, 2008 9:31 pm Sujet du message: |
| non non il n'y ait pas , j'arrive a enclencher la puissance et a la couper avec l'arret d'urgence sans souci. |
anth54 habitué
Posté le: Lun Nov 17, 2008 4:37 pm Sujet du message: |
bon a priori j'ai peu etre trouver la panne , une résistance claqué fesant un pont entre le circuit de l'ecran et une autre carte.
Pour retrouver les papier de la machine je crois que c'est peine perdu j'ai tél a la scte FIDIA et l'accueil...bref il faut leur renvoyer encore un mail mais ils pourront surement rien faire pour moi .
Si vous avez une idée je suis preneur
anthony |
thibowa nouveau
anth54 habitué
Posté le: Lun Nov 17, 2008 9:34 pm Sujet du message: |
Merci du lien je vais regarder là bas.
Sinon je cherche des info pour relier ma machine sur le PC mais en utilsant un directeur de commande perso via mon PC et un logiciel style mach3.Je pense que je ferais un poste là dessus bientot mais je suis deja preneur de la moindre info concernant l'unterface ect
bonne soirée et merci d'avance |
anth54 habitué
Posté le: Ven Nov 21, 2008 8:00 pm Sujet du message: |
bonsoir,
bon elle remarche enfin , ce n'etait qu'un faut contact mais maintenant j'ai beaucoup de mal a la faire fonctionner car je n'ais pas put me procurer la doc technique de la machine et elle n'a vraiment rien a voir avec les machine que j'ai pus travailer , des plus il me faut un code d'acccés a 4 Chiffres pour pouvoir la reparamétré...
Je songe sérieusement a virer la partie commande pour passer sur des interface plus PC mais c'est pas si facile que sa, si vous pouviez m'aiguiller un peu je serais ravi.
merci |
jcb habitué
Posté le: Ven Nov 21, 2008 8:28 pm Sujet du message: |
Bonsoir.
Une configuration simple basée sur MACH3 permet de piloter une CNC avec un PC envoyant des ordres STEP et DIR sur chacun des axes vers une carte d'interface (1 carte par axe) pour SERVO ou moteurs pas à pas, selon ce que vous avez.
On peut trouver des cartes toutes pretes (ex GECKODRIVES) ou se les fabriquer soi-même.
Pour une carte Gecko, la dépense est d'une centaine de dollars US.
Bonne continuation! _________________ Jean-Claude
