geanphy
- 3 Oct 2009
- 1 432
- seine et marne sud
je vois sur la toile qu'il y a plusieurs alliages composition différents pour obtenir du bronze, quels étaient ceux des canons de marine du 18eme ?
Bronze = cuivre + etaindidou a dit:Le vrai bronze c'est un aliage de cuivre et d'étain contrairement au laiton qui est un aliage de cuivre et de zinc. Après tu peux trouver du bronze avec du cuivre du zinc et même de l'alu et du plomb.
Rm résistance max (rupture) en MPageanphy a dit:pour les symboles chimiques, on va s'en sortir (lol) mais pour le reste ...
coredump a dit:Cet été j'ai visité les forges royales de Guerigny, on y voit justement comment était fait les futs de canon.
Un noyau en bois (pas forcement d'un bloc) autour duquel étaient enroulées des cordes, puis un enduit par dessus. Les stries hélicoïdales proviennent surement de la.
grenouille32 a dit:Bonjour,
J'ai à disposition quelques tabelles de l'usine Swissmetal de Reconvilier (Jura bernois-Suisse); format A0 environ
Ces tabelles sont un récapitulatif détaillé des alliages cuivreux élaborés dans cette entreprise.
Composition chimique, coefficient d'usinabilité, cas d'utilisation, etc.
Y a-t-il une adresse où envoyer ce genre de chose, si intérêt de la part de quelqu'un ?
Meilleures salutations et à peluche.
La Grenouille
Ponpon a dit:Rm résistance max (rupture) en MPageanphy a dit:pour les symboles chimiques, on va s'en sortir (lol) mais pour le reste ...
Rp 0,2 résistance pratique à 0,2% d'allongement (équivalent de la limite d'élasticité) toujours en MPa
HB dureté en Brinell
A % d'allongement max (fin du domaine elastique)
Oups ! faute d'inatention... merci pour la correctionB@rtou_le_terrible a dit:Bonjour,
juste pour apporter quelques correctifs à la réponse de ponpon:
Rm : résistance max mais pas obligatoirement (voir d'ailleurs peu souvent sur la majorité des alliages et métaux) à rupture. Cette valeur est à la striction (diminution localisée de section)
A% Allongement à rupture (et non fin du domaine élastique; sur certains aciers doux la différence peut être de 40% en absolue).
Bonne soirée.
