Faire bouger un axe sans commande Gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aschamba
aschamba
Salut à tous :smt039 ,
j'ai relu plusieur fois la doc de MACH mais l'anglais c'est pas ma principale passion et pas moyen d'arriver à ativer ce menu ??? ou j'ai rien compris, je cherche à faire bouger mes axes un cliquant sur un bouton (pour le reste en programation Gcode ça sa marche pas de soucis...)
Faut appuyer sur la touche "tabulation" et activer le joy dans la config,
héhé, ca me rassure, je ne suis pas le seul à m'être arraché les cheveux pour trouver ce foutu panneau !!!
On se sent moins seul :-D
Donc avec le tab effectivement j'arrive a faire bougé un axe en configurant une touche, mais j'ai toujours pas vu le menu se pointer ??? :cry:
Elle est ou ette coche à activer :prayer:
Je comprends pas trop ce que tu veut, quand tu appuie sur "tab" tu as le joy qui s'affiche et tu déplaces tes axes en appuyant sur les flèches de ton clavier,C'est pas ça ?
Ben ça marche, je configure la touche qui fait bougé l'axe mais je vois pas le menu qui ressemble à une télécommande (celui que j'ai mis dans mon premier post)
Voici le menu qui me permet de configurer les touches.
Bon ça bouge c'est le principal mais je pensais qu'en affichant ce menu j'avais à cliqué à l'aide de la souris sur la fléche qui correspondait à l'axe que je voulais faire bouger et le sens.
Tu l'as trouvé ou Jeangouytch :?: ???
pouir faire apparaître la "télécommande" c'est la touche "tabulation" celle avec les 2 flèches horizontales, je peut pas te dire mieux...........
Ensuite dans le pavé diagnostique :
:-D :-D :-D
ok merci j'ai confondu avec la touche espace... elle elle active Jog on/off
c'est bon ça marche !!!
laurent12100
zygo4619
zygo4619
zygo4619
jaffre170483@hotmail.com
std31
abdelkarimgr
multipassion
multipassion
multipassion
Pascalba
gégé62
fred 69
fred 69
fred 69
