Esquisse 3D changement de plan Solidworks 2008
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guitoune
guitoune
Je souhaiterai commencer sur les esquisse 3D, mais je pense avoir un problème de commande pour le changement de plan. Lorsque je tape la touche "Tab" je n'arrive pas à voir un changement d'orientation des plans, je reste definitivement sur le plan XY :cry: .
Faut-il personnaliser la touche "Tab" ?
Merci :)
avec tab tu ne changes pas le plan de visualisation mais celui dans lequel tu dessines. Don il faut être ne train de dessiner, donc réessaye en même temps que tu esquisses un segment.
oui effectivement, c'est la direction de ton trait qui change et pas les plan qui tournent visuellement !!
Je viens de faire le test avec SW 2010 et c'est aussi TAB
J'ai beau appuyer sur "Tab" le trièdre ne bouge pas
Bonjour guitoune,
Ta photo est trop grand et elle perturbe toute la mise en page.
Il faudrait la réduire.
Merci.
le trièdre ne bouge pas, quand tu esquisse en 3D sur ton pointeur tu as un affichage XY ou YZ ou XZ en fonction de la direction du plan choisie par la touche TAB.
Sur SW2004 ça marche parfaitement sur 2010 j'ai des bug, parfois il ne me change pas le plan !!!
Apres vérif', je rencontre le même soucis que Guitoune!
2009 SP4.1 chez moi : ça marche pas
2010 SP3.1 au taff : c'est nikel!
t'as essayé d'aller fouiner dans Outil / personnaliser / commandes?
pour attribuer une fonction à une touche du clavier?
hier j'ai essayer de parametrer la barre de tabulation
avec Outil>Personnaliser>Clavier> Tridimétrique avec "Tab"
Par contre je peux changer l'orientation du trièdre avec les icones "changer vue" mais c'est pas pratique.
Esquisse 3D, touche TAB
Pour que la touche TAB fonctionne, dans une esquisse 3D, il ne faut pas être dans un plan fixe au départ (Dessus, Droite, Face...) il faut se trouver dans une vue Isométrique, trimétrique... etc. En bref, il faut être de travers dans tous les sens.
silky
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
Joachim
Pépé Eugéne
Pervenche
Pervenche
simplet
ncx94
ncx94
ncx94
silky
atsju
lafeire
