Projet de broyeur de branches forestier
  • Auteur de la discussion Titou16
Titou16
J'ai déjà eu l'occasion d'annoncer ce projet d'en d'autres de mes topics. Cette fois ça y est, le projet est lancé. Il l'est en fait depuis que j'ai lancé ma commande de découpe de tôles après avoir finaliser la partie études et les plans de découpe en DXF. Je suis allé chercher ces tôles un peu avant Noel dernier mais ce n'est que hier que j'ai commencé le travail. Voici les première photo de l'assemblage du corps du broyeur :
l'ensemble des tôles que j'ai fait découper et qui composent le broyeurs
Les premières tôles qui composent le corps du broyeur
présentation des tôles
cintrage et pointage de la tôle supérieure
Et voilà où j'en suis pour ce soir. En fait j'en suis un peu plus loin puisque c'est soudé
Titou16
Ça va venir. J'ai oublié de préciser que c'est un broyeur destiné à produire de la plaquette de chauffage qui s'attellera à un 3 points de tracteur et qui sera entraîné par la prise de force.
the_bodyguard1
C'est le genre de projet que j'aime, je vais suivre avec intérêt :-D :-D
bernard-odile
Salut à tous . Alors moi aussi ça m'INTERESSE . Je vais suivre avec attention!!!! . Bon courage
Bonsoir à tous
C'est beau et pratique la découpe Laser, çà facilitte bien les choses.
Tu vas faire concurence à NICOLAS
jpal7@
C'est vrai que c'est super sympa de se faire une machine à partir de tôles déjà découpées aux bonnes dimensions...
A titre d'information, combien coûte la decoupe d'un tel jeu de pièces ?
Bon courage et succès dans ta réalisation.
Fran
et un sujet a suivre , un . je cherchai des idées , les voici sur un plateau :prayer:
Titou16
La j'en ai eu pour 360€. Et c'etait ma 1ere commande chez eux. A ce prix la faut pas s'emmerder.
J'avais deja eu recours au service d'une boite de decoupe laser quand j'ai fabriqué ma pelle retro mais c'était pas la même (d'ailleurs j'avais montré ce sujet sur le forum divers si certains veulent le voir).
On choisit sa nuance de tole et la finesse des decoupes est magnifique. Un vrai lego. J'ai fait un systeme d'emboiture qui facilite grandement l'assemblage.
Il faut ajouter à ça la quincaille : palier, courroies, poulies, etc... Au total avec les toles, moins de 600€.
Merci pour l'info.
Ils facturent comment? A la longeur de découpe * l'epaisseur ? Au temps machine ? Il font un devis sur base d'un plan dxf?
Quelle est l'épaisseur que tu as utilisée?
pascal37270
tres interressant, je vais suivre le sujet.
a plus
pascal
bernard-odile
Tu as un plan d'ensemble " monté " pour voir a quoi ça va ressemblé ? . Pour voir aussi la taille réelle
merci . @+
Titou16
Il fera 2.2m de haut à cause de son convoyeur à bande (les pièces les plus longues sur la 1ere photo). Env 170 kgs sur la balance.
Wika -> il suffit d'envoyer des dxf et la quantité par pièce et ils t'envoient un devis. Apres comme ils ne me connaissaient pas c'etait paiement à la commande.
Rédacteur
Magnifique découpe de matière :prayer:
Je n'imaginais pas que l'on puisse réaliser un tel jeu de pièces :shock:. Avec tout ce qu'il faut pour faire un assemblage de précision, on en a l'eau à la bouche :-D .
Comme Wika 58, je suis aussi intéressé par avoir une idée du prix de la découpe si cela est possible ?
Merci beaucoup,
jigour
très intéressant tout ça!!
je compte me lancer à mon tour , mais trop peu de temps disponible.
Bonne journée
bernard-odile
Tu compte broyer quel diametre ? et avec quel puissance de tracteur . ( De + en + interessé ) :smt023
Titou16
J'espere qu'il pourra attaquer du diametre 80 en bois vert et 50 en sec. C'est l'objectif mais il aura pas l'occasion d'etre sollicité à ce point car en D 80 je garde le bois pour faire de la bûche.
La puissance, ce sera celle de mon tracteur, 40 ch max.
Titou16
wika58 a dit:
Merci pour l'info.
Je vois que j'ai oublié de répondre à ta question concernant l’épaisseur des tôles. La plus utilisée est de la 8 mm d'épais. Il y a aussi quelques pièces en 2,3, 4 et 12. Il manque encore quelques pièces que j'ai pas fait découper en décembre car j'ai une bien meilleure piste pour ça. Notamment y a pas les pièces qui composent le rotor qui elles seront en creusabro.
Guerrand olivier
Bonsoir.
Sur ces machines la piéce maitresse est le rotor,pour un fonctionement agréable pour de la branche de 50/70 il lui faut un poids
important (+-100 kgs) Le systeme d'ameneurs doit aussi étre performant surtout pour du bois sec.
J'en ai réalisé un qui tourne depuis 10 ans en partant d'une ancienne ensileuse à maîs trainée ,le fonctionnement est correct sans plus et
ceci à cause du poids limité du rotor (60/70kgs).Nous avions fait des essais avec une ensilleuse automotrice de 200cvs mais équipée d'un
rotor léger=nul .
Actuellement j'envisage une machine équipée d'un rotor de 200 kgs et alimentée par un tapis constitué de chenille de pelleteuse formant
un entonoir de maniere à compresser et régulariser l'ammenée des branches.
La recupération des branches peut donner une energie considerable et quasi gratuite cela vaut la peine de s'y pencher.
Attention aprés à la chaudiere pour bruler les plaquette ensuite ,il se trouve de tout sur le marché et parfois beaucoup $$$$$
Bon courage pour cette belle réalisation
Titou16
Guerrand olivier a dit:
Bonsoir.
Si tu es parti d'une ensileuse, ton broyeur est certainement du type a disque non?
Mon broyeur est du type a cylindre et comportera aussi un volant d'inertie. Mais tu as raison c'est le point qui m'inquiète le plus. J'ai peur qu'il n'ait pas assez d'inertie. L’expérience le dira.
Pour la chaudière, j'envisage de la fabriquer moi même aussi car c'est hors de prix. Ou alors adapter la mienne, je sais pas encore. J'ai surtout un gros problème de place. Quand j'ai commencé la rénovation de ma fermette en 2000, j'étais parti sur le fuel. La chaudière était compacte, du coup j'ai fait une petite buanderie. Aujourd'hui avec la chaudière bois je suis emmerdé. J'ai pas assez de place.
Titou16
Sur la troisième vue ce qu'on voit n'est pas le rotor mais l’entraîneur. Tout n'est pas dessiné. Notamment il faut que j’intègre un dispositif d’arrêt de l’entraîneur que j'avais pas prévu au départ.
bernard-odile
Boudiou , ça rigole pas , j'ai hate de voir l'ensemble fini " en vrai "
Guerrand olivier
L'entrainement de l'ammeneur par moteur hydraulique pris le circuit du tracteur, à condition d'avoir un debit d'huile suffisant
est un bon compromis;possibilité de marche avant, point neutre et marche arriere pour débourer +eventuellement un réglage de
vitesse.De plus niveau sécurité l'arret du systéme et facile et instantané.
Titou16
Oui. Sur mon premier projet c'etait comme ça. Un ameneur hydraulique mais dans mon cas le broyeur avait ça propre centrale. Et finalement j'ai laissé tomber cette solution au profit d'un amenage tout mecanique. A priori plus simple et moins onereuse vu qu'il y a que des poulie et une courroie. Mais si ça marche pas bien, je reviendrai probablement sur la solution hydro.
pierreLG
BRICOL'EURE 27
strahm
