Configuration d'une TS 3040C-H80 linuxcnc
  • Auteur de la discussion Nitrog
Nitrog
Pour ceux que cela intéresse, j’ai une CNC TS 3040C-H80 4 axes, après bien des essais j’ai enfin réussi partiellement à la configurer voir annexes.
Pour la configuration des setup des ports je suis certain que c’est correct et les axes XYZ pas de problème c’est parfait, concernant l’axe A, je n’ai pas encore approfondi la vitesse de rotation.
En revanche j’ai un gros problème sur la configuration de la broche, en effet lorsque je mets en marche je peux contrôler la broche, marche, arrêt et vitesse, mais quand je lance le programme la broche ne se met pas en route.
Si j’enlève l’invert sur PWM, la broche se met en route sans contrôle possible. Je suis sûr pour le Rate PWM , mais il doit avoir une C---nerie que je ne contrôle pas et je ne sais pas où.
Vous pouvez voir la machine sur des précédents postes sous Nitrog rubrique EMC2 et Mach.
Si vous avez une idée pour m’aider ???
Nitrog. Voir la pièce jointe CNC 3040H80.pdf
Rico le bricolo
Couz
loubial
loubial
c ridel
c ridel
fred 69
epine43
