Cherche parametre decoupe plexi pour Amada
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines laser
eric67
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Fév 27, 2008 4:46 pm    Sujet du message: Cherche parametre decoupe plexi pour Amada Répondre en citant
J'utilise un laser Amada 1500W alpha 2 et je voudrais connaitre les parametre de decoupe a utiliser pour decouper et graver sur du pmma de 3 a 6 mm environ.
Pour l'instant j'arrive a le decouper mais les tranches ne sont pas tres belles.
Merci de conseiller ou si quelqu'un a des question sur le laser je suis dispo.
MessagePosté le: Mer Fév 27, 2008 5:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
si les tranche ne sont pas belle c'est que la focale n'est pas adaptee , pour chaque type de matiere et d'epaisseur il faut regler la bonne focale , pour ça il y as quelque calcule a faire Wink
la vitesse d'avançe n'est pas critique mais il vaut mieux aussi la calculer au poil pour le type de matiere et d'epaisseur Wink
eric67
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 8:51 am    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de jouer un peu plus avec la focale.
tu parles de calculs ??? mais quel genre ??
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 11:01 am    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas les calcule sous la mains , j'ai commençer une formation sur decoupeuse laser , mais j'ai pas eu les cours qui traite de ça mais le prof en avais parler
ça doit se trouver sur le web , mais je sais que c'est primordiale pour une decoupe bien propre !!
MaX-MoD
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 11:53 am    Sujet du message: Répondre en citant
au plus le faiceau est concentré à l'endroit où il traverse la matière, au plus la décupe devrait être propre à mon avis.
J'ai eu quelques cours d'optique où en en parlait...
Tu dois avoir un système à double lentilles dont l'écartement doit être réglable, il doit y avoir des indication sur le boitier ou sur la doc pour le réglage (ou au moins un schéma avec la distance focale des deux lentilles).
Le but du jeu est, j'imagine, d'avoir le faiceau le plus concentré (diamètre le plus faible) possible aux alentours de la demi épasseur du matériau à couper... Doc, tu confirmes?
Quoiqu'une seule lentille semble aussi être utilisée: ici
Max
YAPSC
dsDRO
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 2:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant
les lentille sont des lentille de reflexion et pas traversante , etant donner les puissançe de ses machine ^^
le point focal doit bien sure etre au bon endroit mais la forme du faiceaux au point focal est importante il ne se croise pas comme on croiserais deux baguette mais forme un genre d'entoir et garde une forme droite sur quelque mm a 1cm suivant les optique et la focale
en general en decoupe laser on as un jeu de mirroir/lentille et on les monte suivant le type de matiere et d'epaisseur surtout , la puissançe doit etre adaptee a la matiere , on ne decoupe pas de la tole d'alu de 1mm comme on decoupe une tole d'acier de 30mm !!! la puissançe est pas la meme , et y as aussi l'avançe ^^
MaX-MoD
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 4:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais à qui je demanderais conseil quant je ferais une découpeuse laser CN Wink Laughing
Max
YAPSC
dsDRO
eric67
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 5:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide
Je pense pas avoir de double faisceau sur le laser, un seul faisceau qui passe par des miroirs pour arriver jusqu'a la tete ou il y a la lentille qui fait se concentrer le faiseau au niveaux de la plaque a decouper.
J'ai pas encore essayer de couper du plexi depuis mais comme dit precedament je vais faire plutot des tests sur le point focal, sinon ya plein d'autres parametre mais la je vais mettre un temps fou pour trouver la bonne combinaison de reglage entre la puissance, la vitesse, la frequence, le duty, la pression de gas, le type de gaz, distance buse matiere ...
merci a+
phil916
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 7:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Avec de la méthode tu y arriveras vite.
La méthodologie quasi universelle est de toucher seulement un paramètre à la fois. Tu observes, notes et tu recommences ... ainsi de suite jusqu'à savoir ce qui vas bien, puis tu passes au paramètre suivant etc.
Çà prend certainement bien plus de temps que de lire un manuel utilisateur(çà ne l'empêche pas cela dit) mais l'avantage décisif amha c'est que tu connaitras parfaitement ta machine et que par la suite tu seras bien plus rapide qu'avec le manuel à adapter tes réglages Very Happy
CNCSERV
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 7:40 pm    Sujet du message: Re: Cherche parametre decoupe plexi pour Amada Répondre en citant
Bonjour Eric
Les maquetistes qui decoupent beaucoup de pmma utilise des lasers CO2 de 60,80 Watts tu as peut-être 1420W de trop ? Rolling Eyes
Christian
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
MessagePosté le: Jeu Fév 28, 2008 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pas forçement
ça depend de la vitesse d'avançe , il peu tres bien couper le pmma avec un 1.5kwatt mais devras avoir des avançe d'ugv pour compenser Laughing
et la puissançe de sortie est adaptable au besion , elle va que de quelque watt a la puissançe max !
sur les petite machine amateur la en general c'est du on ou off et il change la vitesse de coupe en fonction de la matiere !
attention avec le co² le rayon est invisible , on ne vois que l'impact , et les reflextion du rayon sont +- importante suviant le type de matiere et as ses puissançe la il y as danger pour la vue et risque de cancer de la peaux par "bronzage forçer" , toujours etre bien habiller et porter des lunette speçiale ou avoir une cabine avec verre traiter ! sans compter les risque de blessure corporelle si tu passe la mains devant le rayon ^^
eric67
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Fév 29, 2008 8:58 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les doigts ya pas de souci il y a une barriere immateriel autour du laser.
J'ai une vitesse d'avance de 3 m/min pour 1500W et j'utilise de l'azote.
Et j'ai pas eu de doc a lire pour la coupe du plexi !
oui c'est sur il faut de la methodologie et surtout du temps, c'est surtout ce dernier que je n'ai pas trop Crying or Very sad
CNCSERV
MessagePosté le: Ven Fév 29, 2008 9:19 am    Sujet du message: Répondre en citant
« Doctor_itchy » a écrit:
pas forçement
Si tu dis que les maquetiste sont des amateurs ils ne vont pas être contents.
Voici les machines qu'ils utilisent : http://www.ulsinc.com/pls/french/index.html
C'est pas exactement la description que tu en fais.
Christian
MessagePosté le: Ven Fév 29, 2008 9:26 am    Sujet du message: Répondre en citant
quand on me dit machine amateur je pense a une DIY donc pas un truc tout fait , y as pas bcp de modeliste maquetiste qui ont se genre de machine lol
a moins que tu ne parle de maquetiste architecturale qui cree des "maquette" de future maison en pvc , bois ,ect ect ?? la c'est autre chose ok mais la c'est encore different les optique ne se change pas on joue juste sur la focal etant donner que l'on usine toujours des materiaux fin et "tendre" rarement des tole de plus de 1mm !
mais ça reste un petit jouet a coter d'une decoupeuse de 1.5kwatt Laughing
eric67
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Fév 29, 2008 9:37 am    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la vitesse de coupe moyenne pour un petit laser de 60-80W ?
Il y a des utilisateurs de ce genre de laser sur le forum ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines laser Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
