Celui qui trouve aura ma considération éternelle !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gérard 45
Gérard 45
Qui peut me dire à quoi sert cet outil ?
Longueur totale 93 mm
Section 11x10 mm
Lumière longueur 15 mm
Largeur lumière 4 mm
Longueur de la forme (à gauche) 22 mm
Merci par avance
Gérard
Tu le sait toi à quoi il sert ?
On dirait comme un gabarit ?
La forme du bas de l'outil en T , me fait penser à la forme des outils à mortaiser ?....
Bon je dis ça , mais c'est juste pour faire avancer un peu le Schimilimilblick......:coco78:
A bientôt
:wink:
Le morceau à gauche, c'est pas un triangle avec des goujures ?
Et les sommets du triangle ( :?: ) me font penser à une règle à filament triangulaire :oops: :oops:
Merci Tourelle,
Non je ne le sais pas, c'est pour cela que je le demande.
Une autre photo, pour le détail :
Pendant que je t'ai en direct, je t'avais fait un message concernant ton appareil à retomber dans le pas. Tu disais que tu avais deux pignons et qu'il t'en manquait deux autre, pour une vis mère avec un pas de 5 mm. Comme je voudrai faire le même appareil et donc faire faire mes pignons, n'ayant pas les outils nécessaires, je voudrai passer une commande groupée à un copain usineur.
Merci par avance.
Gérard
Gérard 45 a dit:
Merci Tourelle,
Merci par avance.
Gérard
Oui Gérard c'est vrai , je vais de ce pas répondre à ta question dans le post
Excuse moi de te répondre si tardivement , j'arrivais pas à mettre la main sur mon carnet.
T'as bien fait de me le rappeler ! :wink:
Pour ton outils mystère , t'as aucun indice des fois ? le lieu où tu l'a trouver peut-être ?
A +
:wink:
Tourelle,
J'ai trouvé ça dans un de mes meubles, plus précisément le cinquième en partant de la gauche, sur la quatrième étagère en partant du bas .
Est-ce que cela peut t'aider ?
Gérard
Je :lol:
Cela se trouvait dans un lot d'outils, mais je n'en sais pas plus.
J'ai l'impression qu'il s'agirait bien d'un appareil à mortaiser, mais cela ne reste qu'une simple supposition.
En plus j'en ai une demie-douzaine
Merci de vous creuser les méninges.
Gérard
Gérard 45 a dit:
Je :lol:
En plus j'en ai une demie-douzaine[/color].....
Gérard
Est ce que les autres présentent des variantes de forme ou de dimension ??
Selon toi, quelle est la dureté de l'acier (essai avec une lime puis un petit coup de pointeau sur la base 10x11 au plus prêt de la forme ?
Merci de nous aider à réfléchir.
il sagit bien d'un outil à mortaiser pour la réalisation de dnture interieur de couronne type couronne de redudteur epicicloîdale il doit y avir un N° corespondant au Ø et un corespondant au nombre de dents
Bonsoir stephe,
J'ai regardé sous toutes les coutures et bien la réponse est :
IL N'Y A RIEN AUCUNE INSCRIPTION.
Après recherche, dans la mémoire qui me reste, il s'avère que ces "outils" se trouvaient chez mon père et comme ce dernier était tourneur, fraiseur, ajusteur, je pense qu'il avait dû ramener ça de son boulot.
Mais comme malheureusement il est décédé depuis plus de 20 ans, je n'ai aucune source.
Gérard
J'ai déjà vu la forme de la 'tête' sur un outil qui y ressemble. Dans le style des outils pour faire des trou carré sur le tour...
Mais je me rappelle plus ce que c'étais exactement.
Ca sert à faire parler ceux qui n'en savent rien, c'est déjà pas mal :-D
Dis ordinef tu l'a pas fini ton paquet de frites?
Je penses comme Damocles un outil de tour pour trou carré voir hexagonal
luc
Bonjour à tous.
Salut Gérard 45.
Est ce que ton père travaillait dans une boite qui à un moment donnée aurait travailler pour l'armée.
Je pense à une chute de la réalisation de baïonnette.
Cdlt @ +
jungo1 a dit:
non parce que ce sont des pop corn :)
je sais j'ai trouvé, c'est un morceau d'une pièce servant à faire tenir la tour de pise, c'était celui qui la tenait droite :rirecla:
Faites 2 ou 3 photos en bout sur le coté profilé et 2 si possible bien à l'aplomb / la longueur en tournant 1/4 de tour.
freddy007
philbobo
sylva16
sylva16
lacier
Papy54
Papy54
misty soul
misty soul
misty soul
KITE
