| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
arnaud2 habitué
Inscrit le: 15 Déc 2006 Messages: 219 Localisation: moselle 57
Posté le: Sam Juil 05, 2008 2:19 pm Sujet du message: |
ces cartes n'ont pas de regulation de courant donc limitées en vitesse mais pour certaines aplications ca convient tres bien comme la decoupe a fil chaud ou l'electroerosion
pour le micropas moi je suis contre car a part limiter les vibrations a basse vitesse ca n'apporte pas grand chose au contraire on perd beaucoup de couple
ma cnc fonctionne tres bien en demi pas aucune perte de pas le seul probleme c'est le bruit que font les moteurs quand ils tournent a moins de 3 tours par seconde |
| Revenir en haut de page |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Sam Juil 05, 2008 3:39 pm Sujet du message: |
Et sans micropas, l'état de surface n'en pâtis pas?
Pas bon non plus pour les fraises, on a des pics de couple sans arrêt...
Mais comme tu dis, le micopas n'augmente pas la précision. _________________
YAPSC
dsDRO |
arnaud2 habitué
Posté le: Sam Juil 05, 2008 4:59 pm Sujet du message: |
j ai pas encore eu de problemes a cause de ca meme dans de l'acier tres dur (Z160CDV12)
apres ca depend encore du pas de la vis moi l'ai un pas de 1mm avec 400 demi pas par tour |
CNCSERV habitué
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 217 Localisation: Chartres
Posté le: Sam Juil 05, 2008 5:50 pm Sujet du message: |
« arnaud2 » a écrit: .....ca n'apporte pas grand chose au contraire on perd beaucoup de couple
Faux, Faux, archi faux, tout les test que j'ai fait ont étés en faveur du micropas.
Les avantages du micopras:
- Douceur en basse vitesse,
- Moins de résonances, risque de décrochage reduit,
- Couple plus constant, si il y a vibration, c'est que le couple est en dent de scie,
- qualité de l'usinage
Comme l'a fait remarqué Max le Pas à Pas a beaucoup évolué, avec les driver à régulation de courant, le micropas, et les moteurs faible inductance, et des cartes à prix abordable. Les cartes que j'achetai en micropas, il y a 2 ou 3 ans, valait entre 300 et 450€
Christian |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1368 Localisation: aube
Posté le: Sam Juil 05, 2008 7:30 pm Sujet du message: |
il y a des cartes qui vont utilisé le principe du passage d'un pas à l'autre en variant le courant progressivement donc sans accout ainsi c'est très fluide et sans vibration à condition d'avoir choisi le bon mode.
une chose importante aussi est le rapport entre les tours moteur et l'avance des chariots. _________________ Lire des livres délivre du délire... |
nevarore nouveau
CNCSERV habitué
Posté le: Sam Juil 05, 2008 9:52 pm Sujet du message: |
« ordinerf » a écrit: il y a des cartes qui vont utilisé le principe du passage d'un pas à l'autre en variant le courant progressivement donc sans accout ainsi c'est très fluide et sans vibration à condition d'avoir choisi le bon mode.
Exact on appelle ça le micropas  |
CNCSERV habitué
Posté le: Sam Juil 05, 2008 9:53 pm Sujet du message: |
Oui je pense |
ordinerf gourou
Doctor_itchy gourou
Posté le: Dim Juil 06, 2008 7:53 am Sujet du message: |
et c'est aussi pour cette raison que bcp de controleur industrielle pour moteur pas a pas propose du 256eme de pas !! le moteur tourne alors comme un moteur dc avec servo ^^
ou que certain on des moteur pas a pas en 3phase de 1000pas par tour , en mode full step ça fonctionne sans bruit et tres souple , et en mode 1/16eme de pas c'est vraiment un bonheur ^^ (pour peu que tu as le controleur car moteur speçifique ^^ ) |
CNCSERV habitué
Posté le: Dim Juil 06, 2008 8:33 am Sujet du message: |
« Doctor_itchy » a écrit: et c'est aussi pour cette raison que bcp de controleur industrielle pour moteur pas a pas propose du 256eme de pas !! le moteur tourne alors comme un moteur dc avec servo ^^
Pas seulement industriel, dans les drivers cités pas nevarore, certain montent au 500éme 250éme ( dur le calcul le dimanche matin) de pas avec 50000 pas/Rev
Personnellement je trouve qu'au delà de 2000pas/rev, il est très difficile de constater une différence.
Bon dimanche
Christian |
nevarore nouveau
Posté le: Mer Juil 09, 2008 9:19 pm Sujet du message: |
Encore merci
Encore une question:
Avec ce genre de carte qui sont branchées directement sur le port //, peut-on par la suite mettre une carte d'interpolation entre le pc et les cartes ?
merci |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 8:50 am Sujet du message: |
oui tu peu intercaler une carte , elle se genre toute en step dir une carte d'interpolation rentre en serie ou usb et calcule les deplaçement directement , se qui decharge le pc des calcule d'interpolation et surtout plus rapide car le spouler du port // n'est pas tres rapide comparer a un interpolateur externe
ça permet aussi d'augementer la distançe entre pc et cnc , et d'autre truc sympa comme par exemple si le pc plante la carte interpolateur peu le detecter et soit couper la broche , soit si la carte le permet , stocker les commande dans sa ram et continuer l'usinage sans avoir besoin du pc !! la carte se comporte alors comme un controleur autonome dont les commande vienne du pc mais les donnee sont stockee provisoirement en ram ! |
ordinerf gourou
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 11:02 am Sujet du message: |
c'est sympa le concept machine indépendante, elle reçoit le programme et après même si le pc est éteint elle fait les pièces, c'est comme en industrie en faite mais au niveau de cnc de petite taille je trouve l'idée intéressante. _________________ Lire des livres délivre du délire... |
