Forêt de 6,35 mm ou 0,25 pouces
Hervé-34
J'espère être dans la bonne rubrique !!
J"ai besoin de percer avec une certaine justesse, des trous de 6,35 mm,
Avez-vous des fournisseurs qui ont des forêts métal en pouces, ou qui
déclinent les forêts autrement qu'en demi-mm ??
Merci d'avance
Hervé
rebarbe
Pour une telle précision c'est un alésoir qu'il te faut plutôt.
Hervé-34
Merci de ta réponse,
Non, en fait j'ai dit une bêtise !!
Précision oui, mais en fait , je doit passer un axe de 6,35 mm, donc il me faut à peut près ça , mais pas du 6,5 mm !!
Là ça bagotte e trop !!
En fait je n'ai trouvé QUE du 6,5 mm, parfois du 6,4 mm ce qui s'approche mieux mais je pense que ça va bouger encore!! non?
Hervé
rebarbe
Je ne sais pas sur quelle bécanne tu compte percer ton trou.
En général les forets sont légèrement sous-cotés pour pallier à un faux rond éventuel de la machine.
Achètes un 6.3 et un 6.4, Commences par percer à 6.3, essayes et si ça ne rentre pas perces à 6.4, le foret sera alors bien guidé et il devrait te faire un trou à 6.38 à peut prêt.
Ca n'aura pas la précision d'un alésoir mais ça peut marcher.
Hervé-34
Merci, je ne savais pas que les forets étaient sous cotés !!
Dans ce cas je vais essayer comme tu le dis !!
en cherchant j'avais trouvé UN site qui vendais du 6.3 et du 6.4 mais je l'ai perdu !!
tu en as toi?
Hervé
rebarbe
Pas spécialement non.
Attends d'autres avis, peut-être quelqu'un a t il un plan pour un alésoir avec les bonnes tolérances.
Okapi
Tous les fournisseurs sérieux de forets ont les dixièmes jusqu'à 10mm. au moins, la solution la plus précise est de prendre une exécution courte revêtue TiN, là on aura un trou de 6,4 avec une bonne finition, 5 centièmes est un jeu acceptable en montage courant, en-dessous il ne reste effectivement que l'alésoir si la cote a une importance du type centrage.
nanarddranan
Bonjour à Tous,
Souvent le forêt "guide" de scie cloche est de diamètre 6,35 mm.
Pourquoi ne pas utiliser ce dernier autrement à ce quoi il est destiné.
Bonne journée.
Bernard.
Hervé-34
J-ai regardé !! mais mes centreurs font 7 mm !! pas de chance !!
Hervé
mwm
chez métiers et passions,, normalement il y en as, mais vois aussi vers la reprise à la rectifieuse d'un foret de 6,5 mm, en 6,35 mm.
je sais de quoi je parle, puisque j'en fait à l'occasion pour les logements coniques, le fond du trou en 8 mm et l'entrée du trou en 10 mm pour avoir une étanchéité par la colle :smt002 :smt002
crapulatos
'Soir
Z'êtes d'un compliqué dans vos réponses alors qu'il est si simple d'acheter directement le bon forêt de 1/4" comme demandé au départ.
Pour obtenir ce que tu veux, dans ebay tu tapes tu vas avoir 50 réponses au moins
J'en achète régulièrement sans problème.
Et je dis ça sans être désagréable car à chaque fois que je pose une question j'ai toujours des réponses supra simples et efficaces :-D
Mais ici, je suis fort étonné qu'on aille lui répondre des trucs mégas compliqués alors que le forêt adéquat coute 3 euros port compris reçu en trois jours
E.T.
Okapi
Je suis d'accord avec toi sur l'usage d'un 1/42, mais tu penses qu'un foret acheté 2$ sur Ebay permettra de faire un trou avec une précision convenable et répétitive ?
Parce que là, j'ai passé mon après-midi sur des piliers de moule, je peux te dire qu'entre deux mèches de 10,2mm., on voit après deux trous laquelle est polonaise…
Entre celle-là et celle-çi, tu gagnes au moins dix trous sur une mèche avant l'affûtage, et là je parle bien sur en étant au maximum des vitesses et avance.
bonneton
si ça t’intéresse j'ai des alésoirs carbure 6.35 H7 (ce qui fait 6.35 +0 +0.015 )
a voir si ce n'est pas trop luxueux pour ton usage !
crapulatos
Hervé-34 a dit:
Bien sur que non , un foret à 2 euros n'est pas le meilleur, je disais juste que j'étais étonné des réponses partant jusqu'à la rectif d'un forêt en passant par l'alésoir alors que la demande pour une fois était simple et claire :-D
En reformulant : Je veux faire un trou pas trop mal en fraction de pouce avec le bon forêt ... où puis l'acheter ?
E.T.
mwm
j'ai laissé une annotation pour le perçage sur le site "trucs et astuces' en employant une fraise à trois lèvres, cela devient auto centreur, c'est impossible de dévier avec 3 lèvres et ou d'avoir un diamètre augmenté par la torsion due à l'effort de coupe!!! :smt002 :smt002
Hervé-34
crapulatos a dit:
Hervé-34 a dit:
E.T.
Et oui, c'est bien toi qui a raison !!
Et oui, j'ai reçu ma mèche d'un "copain "du forum, aussitôt reçue aussitôt essayée !!
Ouaou !!! en plus c'est une mèche "Dormer "
Centrage au tour avec une mèche à centrer de 4, plus preçage à 5, et après
passage du 6.35 mm
Un double copeau magnifique !!
et après, je présente mon moteur avec son axe de 6.35 mm ça rentre
hummmmm et quand je le retire ça fait "plop !! ) que du bonheur !!
Donc, foret de qualité égal dimension respectée !!
Hervé
Albéric
Atch311
Mimifor
marsupial76
