Zone d'usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jusam
Jusam
Bon je commence a avancer doucement dans ma découverte de topsolid mais je plane pas mal quand même. J'essais de programmer le balayage d'un congé , mon soucis c'est que la sélection des zone d'usinage ne se fais que dans un plan carré...ou en tout cas je sais le faire que comme ça. Du coup ça usine dans tout les sens c'est qui ne m'arrange pas du tout . Est ce qu'il y a une autre solution?
salut jusam!
Pour ton chanfrein tu as plein de manière différente de le faire .Un CNH ou même un UPP avec une fraise boule (ou torique),tu prolonges tes surfaces au moins du rayon de ton outil puis trace tes courbes et sélectionne tes surfaces comme bouche trou puis c'est parti ! ;)
CORDIALEMENT
Rien a redire .......... adrien.bi a bien cerné la situation .
a chaque situation il faut cerné . tu délimites en créant un profil dans ton champ d'usinage avec des prolongement de surfaces .
de la l' outil effectuera un balayage constant sans picotage :-D
silky
laurentl38
joel1210
joel1210
FTX
Otatiaro
Metin
laurent12100
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
philou du 25
philou du 25
philou du 25
