Une composition possible du Zamak est zinc 95%, alu 4%, cuivre 1%.
Idéalement, il faut des éléments purs.
Pour le zinc et le cuivre en général on le trouve facilement à l'état pur mais pour l'alu, il est le plus souvent sous forme d'alliage.
Le zinc en fusion adore l'oxygène et part en poudre blanche sous forme de cheveux d'ange qui s'envolent. Il faut donc un four qui peut être réglé réducteur ou un four électrique fermé (four à émaux ou à céramique).
On met à fondre ensemble dans un creuset couvert les différents éléments. A partir de 420° le zinc fond. On peut monter encore un peu en température +/- 450°.
L'alu et le cuivre, plus lentement, vont se dissoudre dans le zinc comme du sucre dans le café.
Plus la température sera élevée plus vite ça ira mais aussi, plus vite le zinc s'oxydera.
C'est très facile à faire. Le point de fusion de l'alliage obtenu est curieusement inférieur à 400°C. A l'état liquide c'est fluide comme de l'eau et très mouillant. Il reproduit donc les détails les plus fins du moule et les défauts aussi.
Bon amusement.
Christian
