WGM 67
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jim
  • Tags Tags
    wgm
Jim
Bonsoir, comment vérifier et régler la broche d'une WGM, doit-il avoir du jeux et combien, Merci
Tu as de la documentation ici:
https://www.usinages.com/threads/40541
La méthode de réglage:
La broche en coupe, en haut à G:
Avant de déposer la plaque de fermeture n'oublie pas de vidanger la BV. ATTENTION, si le plein est bien fait, le jet d'huile part à l'horizontale sur 50 cm, la douche bien grasse est garantie. L'orifice de vidange est très mal fait, il faudrait lui adjoindre une vanne boisseau avec poignée sur carré*, un raccord à 45 ou 90º et une tétine de sorte qu'en enfilant un bout de tube vinyl ou autre sur la tétine, l'huile est dirigée dans la bassine de vidange.
Bernard
*Afin d'ôter et ranger la poignée pour ne pas courir le risque qu'un distrait n'ouvre la vanne.
Merci pour la rapidité, par contre c'est encore moi la cloche je parlais de l'autre broche (le porte cône)
Dans ce cas, il s'agit de la tête.
Tu vas sur le lien donné, tu télécharges et tu imprimes. Un dossier de documentation technique pour chaque machine, c'est indispensable.
D'après la doc, il y a plusieurs montages de têtes possibles, tête universelle, tête verticale fixe et orientable, tête verticale rapide, mais rien n'est renseigné pour ces différentes têtes. La tête la plus répandue doit être la tête universelle.
Mets une photo qu'on sache de laquelle il s'agit.
Bernard
Re c'est une universelle et je me demande si cela doit être fait à froid ou chaud re merci
bjr, à chaud bien entendu, il faut faire tourner la machine et bout d'un certain temps 1/4 à 1/2 heure la température se stabilise (en mesurant avec un thermomètre vous vous en rendez compte) et là vous faîtes vos,contrôles.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Carton
Lalu
Lalu
tibus
tibus
tibus
RzO
Torga
jacques maurel
Général WGM Junior 59
Robin-B
jacques maurel
Lalu
Lalu
