Mazak Vos retours d’expériences sur Vtc30c 1999
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Pouvez-vous svp m'indiquer vos retours d’expériences sur une Vtc30c de 1999.
Contenu de son ages, je voudrais savoir les points à surveiller avant l'achat et les éventuelles problèmes mécaniques ou électronique que vous avez eu ?
La commande utilise du Mazatrol M Plus.
Puis-je facilement transférer un programme en iso ?
Merci d'avance,
Pierre
Le fonctionnement en ISo etait Optionel à l'epoque des commandes M+.
A verifier donc la presence de l'option ISO.
( machine sous tension > programme>nouveau programme > tu dois avoir 2 menus: Prog Mazatrol / Prog Iso )
Prog Mazatrol s'ouvre sur fond noir ecriture bleu/jaune des prog Mazatrol.
Prog Iso ouvre une page vierge fond blanc.
Points mecaniques :
Fuite retour eau sur l'option arrosage centre broche pouvant engendrer lubrifiant sur le roulement haut du moteur de broche :
> rouille > casse roulement
> deterioration carte PLG de gestion vitesse de broche
Monter jeter un oeil en haut
Equerrage Axe Broche/Table delicat dans le plan YZ
Jeux sur Patins du Z entrainant une perte de cet equerrage lors des percages.
> Installer un test bar ou longue barre rectifiée en porte-outil , pepitas en bas , Tirer dessus et voir si mouvement de l'ensemble
Les pinces plastiques support d'outils dans le magasin parapluie... Fragiles
L'ensemble du (des) magasins parapluie est assez mal protégé des projections copeaux-Lub
Verifier les capteurs, prises multibroches, verins, moteurs dans cette zone ( 2 magasins parfois sur les VTC30 1 à Droite, 1 à Gauche )
Rouille , gaines de cables coupées par copeaux, etc....
Le reste est commun à toute machine :
RunOut de broche pour l'etat des roulements broche.
Alidade pour la geometrie generale.
Machine Simple , trés robuste et trés fiable.
J'en ai malmené un 11 ans de suite de 8 à 14h/jour quasi sans opérations de maintenance (hors nettoyage bien sur).
Je te conseille donc de ne pas l'acheter ...
puis de m'envoyer les coordonnées du vendeur ..afin que je puisse l'amener dans mon sous-sol !!
Bonsoir Lolo,
Merci pour tous ces renseignements !
La notre est arrivée de Suède.
Nous avons finalement acheté une VTC20C
Je te fais un MP
Bonne soirée
Pierre
DidierV
