Vidéos de "fonderie à la maison"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Case590
Case590
Bonjour, :-D
Après la fabrication d'un four de fusion, mon four de fusion Alu - Bronze
je me documente sur le moulage, les sables, la fabrication des moules et des noyaux ....etc...
En complément des infos trouvées dans la rubrique je suis tombé sur ces vidéos de myfordboy bien détaillées.
5 Préparer du sable à noyaux
6 Préparer le sable à vert
9 Le four
12 moulage avec noyaux
Intéressant non ? :lol:
Quand j'aurai tout "lu" je vous demanderai quelques éclaircissements sur la chimie employée par myfordboy.
@+ :wink:
Je viens de gloutonner les vidéos pendant 1H30, du grand art, des questions à la pelle me viennent.
Merci Jean pour ce montage
Oui mais toujours le masque, les gants, les chaussures, un bon exemple, et surtout une superbe présentation, il n'est pas avare de son savoir.
Merci Jean pour le post avec l'ensemble de ces vidéos.
C'est un truc qui me tenterait bien...
Mais cela a l'air si simple quand on les voit faire... Mais combien de ratés avant d'arriver à ces résultats et à cette maîtrise du procédé... :roll:
Dans la 6 il ne prépare pas du sable à vert, car pour discuter avec lui de temps en temps son sable est un sable prêt qui vient d'une fonderie par contre il le conditionne pour le moulage (ajout d'eau et brassage)
Ses vidéos que je suis depuis le début sont très didactiques, il
n'y a pas grand chose à ajouter à par des détails ou un avis différent dans certaines techniques.
(mais il y a autant d'avis de que techniques :roll: l'important c'est le résultat ! et les siens sont superbes)
C'est surtout la finesse des détails au moulage qui est impressionnante, preuve que son sable est vraiment parfait pour l'usage !
ça me tarde de remettre en route la fonderie quand je vois ça :-D
à+
Phil
quel sable emploie t'il?
pas facile à trouver meme en fonderie ,les fournisseurs les livre en sacs de 30kgs mais c'est toujours des commandes de 800kg mini
wika58 a dit:
....Mais cela a l'air si simple quand on les voit faire...
Oui et comme dit Phil ça donne envie, c'est ce qui m'a donné l'idée de les mettre ici.
Et puis j'aime bien, il travaille à genoux tel le bac à sable, comme dit mon fils : Trop bien :mrgreen:
On voit bien dans ses films que la finition de ses modèles sont un gage de la réussite. Trois couches de peinture j'aurais pas eu idée :cry:
Le temps passé à leur réalisation doit être conséquent.
Je constate qu'il fait des arrivées et alimentations standard, elles sont identiques sur toutes les pièces (même tube de forage et rallonge de hauteur sur le moule).
Quelqu'un ce qu'est et à quoi sert le "sel pour chasser l'hydrogène" ? (vu au chap. 2)
@+ :wink:
Le sable c'est du sable à vert fin (mélange bentonite avec sable très fin de carrière) et peut-être d'autres produits secrets :wink:
Le sel indiqué comme pour dégazer l'hydrogène fait parti des détails qui ne me plaisent pas car à mon sens ce n'est la bonne procédure et une erreur :???:
L'hydrogène se dissout dans l'aluminium liquide et crée au refroidissement des défauts d'aspect (soufflures)
Pour "dégazer" le mélange on cherche à faire remonter à la surface l'hydrogène à l'aide d'un autre gaz.
Traditionnellement c'était (est) fait avec des pastilles de chlore que l'on place sous une cloche plongée au fond du bain ... mais la forte nocivité du gaz crée est un problème sérieux à gérer !
Le plus sain et efficace de nos jours est l'injection, toujours au fond du creuset, de gaz comme de l'azote, de l'argon, des mélanges etc.
Reste que le sel (dans l'idéal un mélange de chlorure de potassium et sodium dit sel de régime) ... ne sert pas à dégazer !!!
Il permet de fluidifier l'aluminium et le désoxyder (le gain est un meilleur remplissage des détails du moule par une remonté des crasses/gaz en surface qu'on enlève avant de couler)
et par là aide un tout petit peu à dégazer mais l'efficacité est à 1000 lieux d'un vrai dégazage !
De plus le brasage énergique qu'il fait dans la vidéo 2 permet un léger dégazage mais aussi paradoxalement à de l'air d'entrer dans le mélange et donc ajoute oxydation et hydrogène supplémentaire :roll:
s'est contre productif et ne rien faire serait peut-être préférable (en tout cas ne pas touiller si fort :wink: )
A mon sens c'est surtout la fluidification de son alu et la qualité du sable qui lui permettent d'arriver à un si bel aspect de pièce, reste à voir la solidité ? apparemment il n'a pas de problème !
comme je l'ai dit plus haut ça n'enlève rien au fait que l'important est le résultat et ses pièces sont magnifiques :shock:
à+
Phil
Salut Case,
Case590 a dit:
@+ :wink:
Pour dégazer le métal en fusion et ainsi éviter (ou limiter) le phénomène de bulles dans les pièces coulées.
Dans une autre vidéo il rajoute un autre produit que du sel, que l'on voit bien dans la dernière, à quoi est il utile ?
J'ai été surpris de le voir mettre de l'eau dans le sable ! Ne faut il pas un moule tres sec pour éviter les poches de gaz et les explosions ?
patduf33 a dit:
Eh non !
S'il n'y a pas un certain taux d'humidité, le sable ne s'agglomère pas.
Mais point trop n'en faut !
l'explosion, c'est quand l'eau tombe dans la fonte, pas le contraire, un peu comme l'eau et l'acide.
enfin de mon expérience avec le plomb.
Bonsoir, :-D
jajalv a dit:
....Pour dégazer le métal en fusion et ainsi éviter (ou limiter) le phénomène de bulles dans les pièces coulées.
Oui, et au niveau amateur c'est rare de voir cet ajout (ces ajouts comme vus aussi par Patduff) et ce qui serai super c'est d'avoir un retour d'expérience de fondeurs en industrie : que font-ils pour des petits volumes d'alu ?
J'en avais discuté avec un technicien chez Pechiney en Haute-Ariège et il m'a dit d'oublier, à mon niveau, l'idée d'ajouts incontrôlés de produits chimiques... :???:
Phil916 a dit:
....Le plus sain et efficace de nos jours est l'injection, toujours au fond du creuset, de gaz comme de l'azote, de l'argon, des mélanges etc.....
L'ajout de traitement par l'argon et le sel de cuisine semble abordable par le petit fondeur Home made mais est-ce un plus :?:
@+ :wink:
Il est visible que son bain d'alu est tres fluide, je n'ai jamais eu de coulé aussi fluide que les siennes, malgré un contrôle de la température du bain.
On dirais de l'eau :shock:
La température était correcte, l'écrémage peut étre moins bien, mais vue la tête de mon four de campagne, c'est un peut normal. :cry:
Un bien verra le jour plus tard, c'est parmi les quantités de chose à faire. :wink:
Pour l'instant c'est la rentré de la fraiseuse, demain matin :-D , des photos à suivre :wink: , mais la je m'égare :oops:
super vidéos
merci pour la collecte
peut on vraiment préparer un sable correct soi mème avec des matériaux peu onéreux ?
Et merci pour ces vidéos, comme ça parait simple, ça donne envie, j'ai bien aimé aussi le "centrificator" maison (pâte à modeler ou mastic plus aiguille: vraiment bon marché la métrologie maison).
Il faut dire que j'ai regardé aussi la suite jusqu'à la 19.
Je crois que la réussite de ses pièces, il les doit à la fabrication très soignée des moules et ensuite de la finesse du sable de moulage, et pour finir la qualité des alliages d'alu adaptée à la fonte.
Case 590 parle de Pechiney,il y a trés longtemps Péchiney que nous avions contacté avait donné des pastilles blanches comme des gros comprimés épais de 1 cm pour nettoyer le bain car c'était de la récupération de boîtes de vitesse, etc... De quoi étaient faits leur comprimés ? Si quelqu'un a une idée cela m'intéresserait car aprés les coulées étaient propres et même à l'usinage il n'y avait pas de soufflures.
Bonjour, :-D
cali40 a dit:
....peut on vraiment préparer un sable correct soi mème avec des matériaux peu onéreux ?
J'ai collecté de l'argile naturelle et non traitée dans la carrière désaffectée d'une briquèterie, du sable de la rivière qui passe non loin de chez moi, et de l'eau du robinet donc investissement "peanuts" :mrgreen:
je vais voir d'ajouter éventuellement quelques adjuvants de cohésion comme par exemple de la colle à tapisserie, gomme arabique...
Je joins un petit document sur les sables de fonderie et la conception des moules...
DATOUR a dit:
....,il y a très longtemps Péchiney .... avait donné dede tsaucs pastilles blanches comme des gros comprimés épais de 1 cm pour nettoyer le bain
Il se pourrait que la composition soit donnée dans les vidéos l
à un moment il emballe des doses dans du papier alu ???Voir la pièce jointe Sables de moulage -tsaucray .pdfUn classique de tsaucrayVoir la pièce jointe Fonderie_D6_Controle du Moulage .pdfCONCEPTION DU MOULE
merci Case590 pour ses precieux cours oubliés depuis longtemps :???:
pour l'instant je ne travaille qu'avec la bentonite ,un tuto est en cours :wink:
Wow et re wow!
J'ai un projet que je veux faire avec mes élèves en usinage...
C.était encore un projet à long terme, mais ça donne le goût de commencer bientôt...
Super vidéos, belle trouvaille...
Merci!
Stéphane
j'habite près de Fontainebleau, réputé pour son sable. je peux en poster de temps en temps contre FDP bien sûr.
Je confirme le sable de fontainebleau est réputé en fonderie,
il est même mentionné dans les manuels de fonderie américains car ils en importaient c'est dire :shock:
La prochaine fois que je vais à Paris je rempli le coffre :lol:
Phil
sinon suivant les FDP je peux au cours d'une ballade t'en prendre et te le poster !
c'est du grès à la base, je me demande si ça ne pourrait servir d'abrasif, en tamisant suivant le besoin en grain !
C'est un argile très pur mélangé dans des proportions parfaites pour notre usage à du sable fin :-D
comme abrasif ça doit fonctionner aussi je pense ?!
je te remercie de l'offre, je préfère attendre de passer dans le coin, par contre si tu as un endroit sympa à m'indiquer :wink:
bonne année,
Phil
videos de fonderie à la maison
Bonjour à tous et bonne année !
Je viens de regarderla vidéo et le dossier PDF de Phil 916 et moi je viens de faire la relation avec un sujet qui n'est pas de la fonderie mais du "MOULAGE"! ! ! !
Tout le monde j'en suis sur connait un médicament NATUREL très en vogue dans les foyers suite aux problèmes digestifs liés aux excès durant les fêtes ! qui se nomme le SMECTA et qui est parait il de l'argile ! j'imagine que cela a un" rapport " avec la SMECTITE ?
Salutations
Bonsoir à Toutes et Tous
Que du bonheur pour vous en 2011 :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci Jean pour les vidéos .Je les ai téléchargées et gravées
sur un dvd . Ce matin , télé.
Me manque la 13 ( fichiers cassé )
2 questions : Le sable noir vient du commerce ?
Ensuite , j'ai pas compris à la construction du four , l'histoire du
cylindre central ? ( voir photo ).
En ce qui concerne le sable de Fontainebleau , je m'en sert en
maquette d'architecture ( moulage ) . Il va trouver une nouvelle
application :wink:
Claude
CALCULATE
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
CityHunter
christo
Kesuny
amurianum
amurianum
schum22
Coyote94
anthonyo
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
