Vidange huile trainard muller et pesant
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
souhaitant vidangé l'huile servant au graissage automatique des glissières, des chariots sur un muller et pesant gallic, j'ai suivi le manuel.
Sauf que cela ne fonctionne pas pour mon cas
J'ai beau enlever le bouchon indiqué dans la notice, et la vis qui est derrière (vis qui n'est pas indiqué dans le manuel et qui possède un joint torique) rien ne coule par cet orifice.
Pourtant, il y a bien presque 1 litre d'huile bien visible par le bouchon de remplissage.
Si quelqu'un connait la manœuvre pour faire la vidange cela m'aiderai.
merci d'avance.
cdlt
R.2087
salut l'ami
es-tu sur de voir l'huile au niveaux ??
peu-être est-ce une trace ???
car, à mon sens, si c'est bien le réservoir d'huile servant au graissage automatique des glissières, celui-ci se vide et tu dois faire l'appoint asser souvent ...
et je ne suis pas convaincu qu'il est un bouchon de vidange ...
A++++++
rranno**90
j'en suis sur, je vois l'huile par le bouchon de remplissage et par le niveau.
Dans la doc c'est bien marqué comment faire la vidange de ce réservoir mais ça ne marche pas dans mon cas.
cdlt
celtic14
Peut-etre des saletés solidifiées dans le fond essaye avec un bout de fil de cuivre ?
Henri
rranno**90
j'ai passé un bout de corde à piano mais je n'ai pas d'huile sur la corde.
c'est la où j'ai un soucis.
Si pas d'huile sur la corde, pas de communication avec le réservoir donc forcément pas de vidange.
C'est pour ça si y'a d'autres possesseurs de gallic avec cette option, ça m'aurait aidée.
cdlt
  • importantes
Bernard.L
