VFD MK100 Broche 2.2KW
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Benat64
Benat64
Salut à tous, j'ai acquis un VFD MK100 et une broche 2.2kw. Lors du premier essai, le moteur tournait très lentement et il s'est mis a chauffer. Quelqu'un peut-il m'aider ?
salut,
c'est normal, ta broche est certainement en HF (haute frequence).
en gros, la frequence mini est de 1/4 de la frequence nominale.
exemple:
broche en 24000T/min a 400Hz
frequence mini=400/4=100Hz soit 6000T/min
Super, tu es un chef !!!
Si j'ai besoin de renseignements je me permettrai de te solliciter.
salut,
pas de probleme mais le mieux c'est un message sur le forum pour au moins 3 raisons:
1- je ne suis pas dieu et je n'ai pas la science infuse:roxxx:
2-si tu as eu ce probleme c'est que quelqu'un d'autre l'a deja eu tres certainement et ca permet de les aides s'ils font une petite recherche
3-je dis aussi des betises ....des fois:roll: et ca permet aux autres de corriger, il y a des bien meilleur que moi sur le forum !
il n'y a pas a avoir honte de poser une question "bete", ca permet d'aider certain qui n'osent pas la poser et ca permet d'avancer.
en attendant, bon amusement avec ton nouveau "jouet":lol:
et bienvenu sur le forum.
bonne soiree.
je n'arrive pas a piloter ma broche via mach3 par contre elle fonctionne tres bien avec le bouton du variateur YL-620
quelqu'un aurait une idée ?
merci pour les réponses
faire un pont avec un fil entre "FWR" et "XGND", normalement la broche doit tourner.
si c'est ok, tu remplace le bout de fil par le contact "marche broche" de la BOB (et tu configure cette sortie sur mach3)
je pense que le pb vient de la configue dans mach" j'y perds un peu mon latin
j'ai aussi mis p00.001 sur 2 c'est correct?
essai deja avec un bout de fil comme dans mon message precedant, c'est la premiere chose.
si tu as la doc de programmation, tu peux mettre la denomination du parametre que tu as changer? voir la doc complette ou une adresse pour la telecharger...
j'oubliai, c'est quoi ta BOB pour te donner le branchement?
ça veut dire quoi BOB
sinon j'ai une xhc usb motion card
et un YL-620 (yangang)
le lien pour la carte
oui
ici il y a d'autres infos, c'est le même vario, mais pas la même carte
et bien sûr, il faut régler Mach3 en conséquence (n° de pin) ; que ce soit pour le pilotage du relais M/A ou de la vitesse.
re salut
justement c'est le réglage de la broche dans mach3 qui me pose pb
Pour la partie Marche/arrêt
Borne Spindle DCM sur borne X GND du vario
Borne Spindle FWD sur borne FWD du vario
dans Mach3
en haut à gauche, Clockwise (M3) Output#: ici 1, tu peux laisser à 1, ça signifie que c'est la sortie 1 de Mach3 qui sera activé sur un M3 (marche broche)
ensuite il faut configurer cette sortie 1 pour lui donner les bons n° de pin/port correpondant à ta carte.
par exemple ici, la sortie 1 est activée (output #1: enabled coché en vert) et elle est configurée pour utiliser le port 1, pin 1 de la carte.
attention ces n° de port sont pour ma carte, j'ignore ce qu'il faut mettre pour une XHC, je ne connais pas la carte (mais il y a peu de chance que ce soit les mêmes que moi !) ... il faudrait regarder sur ta doc quels sont les n° port & pin pour le M/A broche (et mettre un lien vers la doc aussi, si possible)
une fois que le M/A fonctionnera, il sera toujours temps de s'attaquer aux réglages pour la variation de vitesse (il y a pas mal de choses à régler)
ok je vais déja me fier a ça et effectivement si marche arrêt fonctionne dans mach3 on verra pour la vitesse
a plus merci je te tiens au courant
danyell
salut,
j'ai donc la meme carte que toi (BOB) en usb.
je regarde au plus tot ma config pour la commande du variateur et je reviens te donner les reglages de mach3...
pour le branchement, @dh42 a tout bon.
perso j'ai branche aussi la borne "rev" sur celle du vario, ca permet de faire tourner la broche a l'envers ... meme si je ne m'en sert jamais ... sauf la premiere fois pour faire un essai :lol:
je pense que demain soir je te donne la config pour la commande du vario.
a+
dans mach3 ecran diagnostics activat 1 led rouge allumée
et clic sur broche sortie 1 led rouge clignotante une idée?
salut,
voici ma config:
:lol:
je pense que c'est la photo 4 dans la frame "relay control"...
bon amusement
to spindle n'est pas cocher dans tes parametre
si tu pilote uniquement par pwm quel sont les branchement du variateur a le carte
C'est uniquement pour la gestion de la vitesse via le soft (PWM) ; c'est indépendant du relais M/A
Par contre dans les captures de Lulu, il manque justement les infos pour le paramétrage de la sortie 1 (sortie 2 dans le cas de Lulu), à savoir n° de pin et de port pour le relais M/A (ports&pins / Output signals)
j'en perds mon latin
le numero du pin doit etre renseigné meme si on est connecté par usb ?
Ba non justement, sans configurer la sortie de commande ça fonctionne très bien, pourquoi ???
Dans la configuration du plugin iPhoto 1), si tu click sur "out1" la broche démarre?
moi ça marche pas je sais pas ou ça coince ;-))
impossible de faire tourner la broche avec marche arret dans mach3
j'ai pas testé et la faut que je fasse une pose j'ai la tete qui chauffe je me remets dessus demain et je te
tiens au courant
Alex58
gégé62
gégé62
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
