Verification avant essai !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion azard
azard
Je post ici mon plan de mes branchements et j'aurais aimé que vous jetiez un oeil avant que je fasse mon essai et que je grille tout !!
J'ai notamment un doute sur l'alim de Pul+ et Dir + ....
Ça me semble correct à première vue.
Attention à ce que le 36V (+ et -) soit bien amené individuellement à chaque driver.
[div=none]
[/div]
D'après ce que j'ai pu voir ENBL + doit être connecté, sinon le driver est inactif. PULS & DIR - peuvent connectés sur le - de la breakout board, au lieu de directement sur une alim 5 volts. Tu peux vérifier sur cette video:
perso sur mes driver, si j'active l'entree ENB il sont desactiver, si je laisse "en l"air" le driver fonctionne.
sur la doc de osiver, c'est pas tres explicite mais je pense que c'est pareil, si on ne connecte rien sur les bornes ENB le driver fonctionne normalement.
Pour le câblage des PULS/DIR, il est préférable que le commun suive le même chemin et soit raccordé au niveau de la carte. On peut même torsader les 3 fils ensemble.
sébastien62
sébastien62
Iseki-2
