aler
Je recherche des fabricants/vendeurs pour avoir des jauges de contraintes (extensometrie sous pression verticale) et tout le matos de fixation qui va avec (colles).
Je connais HBM de nom, mais je ne connais pas autre chose comme fabricant. Impossible pour moi de connaitre le moindre tarif de chez eux. Le rapport qualité/prix inconnu. J'ai plusieurs dizaines de capteurs à faire, si faut que je fasse le carters sous la forme d'un sabot (sonde et électronique) cela est possible, j'en ai l'habitude.
Mon projet c'est de faire des modules IP65 (de préférence) dans un caisson en aluminium. Le hic c'est que je dois trouver des trucs prenant une charge de 20N (2Kg) jusqu'à 700N (70Kg). La forme du capteur de contrainte m'importe peu dès l'instant que je puisse mesurer avec une tolérance de +/- 1,5N (150 grammes). La surface de mon support se trouvant sur le capteur sera un carré de 50 cm.
Merci des info
Aler
Merci des info
Aler
