variateurs de vitesse pour moteurs brushless, sans cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
SALUT
je souhaite trouver en vente ou à réaliser un circuit électronique de commande qui me permettrait ;à travers l'entrée d'un driver (gecko, rutex, viper ou autre) pour moteur brushless AC /BLDC et moteur pas à pas ,de varier la vitesse , donc sans passer par une carte de contrôle cnc , ni même un logiciel ou pc ,
par exemple ;installer tout simplement un moteur brushless , ou pas à pas sur ma perçeuse fraiseuse comme moteur de broche ;
donc directement à l'aide d'un potentiomètre et un afficheur que je mettrais dans un boitier .
bonne journée :wink:
Sujet intéressant que je vais suivre régulièrement.
Laurent.
si tu veux faire ça a travers un driver spécialisé pour ton moteur (chose prudente ;) ) il te suffit d'un générateur d'impulsions à fréquence variable à relier à l'entrée STEP et un interrupteur sur l'entrée DIR pour le sens de rotation. Pour un amateur d'électronique, cela ne doit pas être trop compliqué (je n'ai pas de solution clé en main, si je voulais le faire il faudrait que je cherche) à faire avec par exemple un 555 (je crois que la carte de commande de PierreG60 pour son avance auto en utilise un)
sinon un produit commercial qui fait le job :
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... %20cnc.htm
salut !
je vais commencé par demander à PierreG60 pour lire son topic , effectivement le mieux c'est d'acheter le driver ,pas question de le fabriquer d'autant plus qu'il ya à tous les prix , mais comme tu le dis trés bien napalm , c'est d'un circuit oscillateur dont on aurait besoin produisant des signaux STEP/DIR , j'ai lu qu'en driver moteurs pas à pas , il suffisait d'un circuit effectivement à base de NE 555 , mais je pense que c'est aussi possible en driver brushless , car en fait tous maintenant on une entrée commande en step/DIR mais niveau performance , je ne sais pas trop , ! pour les moteurs synchrones , leur vitesse dépend de la fréquence de commutation entre phase .
chez stappen , ils proposent un circuit oscillateur , mais qu'il faudrait programmer le firmware, en assembleur , c'est à base de dspic, faudrait demander le secours de nos spécialistes sur ce forum , freedom2000, maxmod,christian...quand à moi ,ce n'est pas du tout ma spécialité !
aussi , faudrait déterminer , la plage de fréquence en sortie du circuit oscillateur,pour avoir une plage de vitesse en partant de 0 tours/mn à 6000T/mn ou plus si c'est possible !
:wink:
BON DIMANCHE
ya même la possibilité d'attaquer le driver brushless avec un signal
pwm , donc faudrait aussi développer cette idée , :wink:
La commande vitesse sur les variateurs ce fait essentiellement en 0-10V
le PWM et assez peu rependu.
Les Variateurs/positionneurs acceptant le dir/step sont beaucoup plus chers.
Donc il y a peu d'intérêt de faire un dispositif de génération de step pour uniquement faire varier une vitesse.
merci christian pour l'info , mais je n'ai pas trouvé des variateurs , de vitesses pour brushless ,a part ceux dédié à la cnc , bon je vais encore cherché, .......... :wink:
ce que je cherche est un pilotage directe via un potentiomètre ,!
tu as bien saisie le sujet ............. :wink:
SALUT
petit déterrage de post
je vient de changé de broche j ai pris une broche en courant continu avec variateur ,puis commandé la vitesse via la sorti du potentiomètre .je doit aussi faire celle de mon ami lui est en bruhsless il voudrais piloté via linux cnc la vitesse mais je ne trouve pas l equivalent d un esc en modelisme pour cette utilisation ,un controlleur de moteur de modelisme a besoin d une initialisation et d un processus particulier ,qui dans notre cas est superflu .
quel solution avez vous adopté
merc
je ne comprends pas ta question,
le sujet initial est la recherche d'une commande sans cnc et ton ami passe par Linuxcnc ?
tu n'as pas posté au bon endroit je pense
merci pour cette réponse je pense que c est tout a fait adapté .
désolé si le post n est pas sur le bon sujet .je n avais pas vue sans cnc mais cette carte permet de faire interface et autonome avec une resistance variable a ce que je vois .
Ta question est:
Comment piloter un moteur de broche à base de brushless RC installé sur
une CN pilotée avec Linuxcnc ?
non , pas exactement .
je m explique un peut mieux ,
je voulais piloté autrement qu avec un contrôleur de modelisme ,car celui que nous utilisons en modelisme a un programme d initialisation ce qui est gênant.on doit se mettre au mini puis attendre l initialisation avant d accéder au pilotage du moteur.de plus seul les version flashé spécialement pour les multirotors .
ce que propose marc et je l en remercia encore répond totalement a ma question .
Ce type de contrôleur est disponible sur :
https://fr.aliexpress.com/item/DC-1..._6&btsid=b8225b5d-c678-43aa-9e6c-27a4e4693a7a
J’ai à maintes reprise acheté du matériel électronique sur aliexpress et jamais eu de problèmes, toujours reçu entre 2 et 3 semaines après payement.
ce qui est trés cher , .........bizarre comme appréciation , moi je trouve pas du tout ,vu les specs , mais il faut surtout voir si ce driver accepte le feedback codeurs , car un bldc , sans encodeurs pas possible de piloter ou bien avec un couple médiocre
donc mon conseil essaye d"acheter un driver avec feedback , comme ceux qui existent sur les e-velo ou e-moto , commander une consigne en vitesse (hall effect) , pourra suffire à piloter correctement un bldc
oublie les solutions modelisme , donc en résumé , pilotage pwm , avec ou sans pc ,
+ encodeurs effet hall pour le controle de la vitesse , pour le couple aussi cela va de paire
au temps opté pour une broche vfd dans ce cas env 350 euro broche comprise,la mon ami voulais un simple variateur pour brushless le moteur axe 5mm mis avec une er11
un peut a la manière de ce que fait renault iltis sur ses machine fakir
écoute chti , ton pote faut voir le moteur , qu'il a , passe moi les specs je vais te trouver le bon driver , oui vfd plus simple
tu peux aussi commander un bldc avec un vfd .
Rich
MB Creations
