Utilisation Bride ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Comment utilisé t'on cette bride ?
je corrige
Ce n’est pas une bride c’est un tampon crampon plaqueur
c’est utiliser pour de grande pièce qu’on pose sur la table de la fraiseuse et cet appareil est utilisé pour bloque la pièce sur le côté ce qui permet un usinage sur toute la surface de la pièce
a tout hasard si tu veux t'en faire:
Crampons plaqueurs , un ancien fraiseur de ma connaissance les appelait "chiens" :).
Utilisation : après avoir desserrer la vis latérale , approcher le crampon de la pièce , serrer fermement la vis horizontale (du lardon ), puis plaquer en serrant la vis latérale.
Eventuellement un petit coup de marteau sur la pièce pour s'assurer , au son (sans résonance) du bon plaquage sur la table.
bonjour ,
Eventuellement un petit coup de marteau sur la pièce pour s'assurer du plaquage sur la table.
mon avis , c'est qu'il n'est pas plaqueur : celui-là ne fait que pousser latéralement il me semble ; les plaqueurs ont 2 mouvements à la fois : latéral et vertical vers le bas ;
A+++
justement il me trottai dans la tête d'en fabriquer mais je ne comprend pas le système.
J' dois être mal réveillé : rhube + confinement + changement d'heure = cerveau au ralenti !
Est-ce que la pièce de gauche est taraudée ?
Pis ça coûte une blinde ces crampons (de toute sorte) et je me demande bien pourquoi ?
C Phili en a fait des beaux. http://www.metabricoleur.com/t3016-bride-crampon-plaqueur
Normalement si , il y a un angle rentrant très léger entre les faces d'appui des parties mobiles et de la partie fixe, et qui doit plaquer la pièce sur la table. Quand je dis coup de marteau , c'est lèger , pour s'assurer à l'oreille du bon placage: son mat , sans résonance.
J'en ai utiliser pour reprise de pièces en fin de fabrication , ça ne convient pas trop sur un brut dont la face n'est pas dressée.
oui, crampons plaqueurs,
Normalement, on met deux vis de fixation dans la rainure (quand c'est possible)
oui , ben ... toujours pareil : en principe , un plaqueur est d'abord serré sur la table ; et ensuite on fait le serrage qui plaque la pièce ( au moins sur ceux de C phili et les miens aussi ... ) ;
et là , on a l'impression d'un gros doute .......et l'angle sur le côté n'arrange rien ...
A+++
L’appellation est un peu galvaudée, à mon avis. Il n'y a qu'à regarder les résultats de recherche :
Il y en a de toutes sortes.
Ici, le plaquage est minime et doit juste servir à compenser la tendance au soulèvement pendant le serrage.
Les vrais plaqueurs ont une poussée clairement orientée. Ce genre par exemple :
Ont les appellent "crampons plaqueurs" pour simplifier mais ce sont plus des "pousseurs", c’est vrai.
Ceux-ci sont plaqueurs:
Le type présenté par @osiver au #16 est les plus clair, de plus c'est celui qui peut être le plus bas,je pense, si du point de vue blocage anti recul, on met des vis de pression en fond de rainure en T.
Avec ce modèle, la hauteur peut être très faible : moins de 5 mm...
Il en existe aussi un modèle avec une partie pivotant autour d'un axe horizontal ( je ne trouve pas de photo...)
brider sur la table en dernier ?
Non,
mais c'est vrai que la bonne technique n'est pas évidente .
Il faut vraiment desserré "beaucoup" la vis horizontale, pousser fort, serrer "à mort" les vis arrières (sinon, c'est tellement puissant que ça recule) après, c'est impeccable...
Pour revenir au modèle proposé au début
on pourrait croire que le serrage se fait uniquement sur la face sans plaquage vers la table
pourtant plusieurs images dans différant site que j’ai vu laisse un doute. On a l’impression d’une légère pente qui ferait plaquer la pièce vers le bas
J’ai enfin trouver un lien qui explique clairement qu’il y a un blocage sur la longueur Mais aussi un plaquage sur la table
j’ai vu dans mes recherches qu’il y avait une appellation plus complète « crampon plaqueur bulle » je ne sais pas pourquoi cette « bulle » si vous pouvez m’expliquer?
Ah ben voila comme ça c’est clair
il reste la question : pourquoi crampon bulle?
edit
j’y pense j’avais vu ce site ... mais j’ai pas été voir les autres dessins
PParent
PParent
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
kiki86
kiki86
ornemaniste
ornemaniste
jungo1
mecanicpassion
MickB26
Emiliano
McIntosh732
