junkdealer
Hello
j'ai entrepris de refaire des mors pour un étau, avec bien du mal, depuis un bout de fer inconnu bien sur, les avantages de la récup, et je suis bien et mal tombé, bien tombé car ça va me faire des mors "solides", mais mal tombé car visiblement ce n'est pas du fer a ferrer les anes . . . mais d'aspect, c'est du laminé a froid, bords bombés, mais le fait d'avoir bouffé les dents d'une lame de scie a métaux de marque, pas du premier prix, en faisant 3 coupes (c'est du 60*20) aurait du me mettre la puce a l'oreille. j'ai depuis passé un coup de lime dessus, ça sonne tres clair, et ça glisse, en comparaison de la feraille des mors précédents ou la lime mord sans probleme
Résultat sur une PF25 avec tourteau a plaquettes 6 dents apmt11 avec le "super acier de récup", c'est le résultat de la dernière passe, de la droite vers la gauche sur la photo, ça coupait au départ, puis ça "merde", puis on dirait que ça a voulu recouper sur la fin, en tout cas mieux qu'au centre
j'ai eu plusieurs soucis, dont un reglage de lardons qui n'avait pas posé de soucis jusqu'a present, mais la, vu les efforts de coupe, ça c'est ressenti
le bout fait 330mm de long et était bloqué par le centre dans mon étau qui fait un petit 150 de large, et c'est entre les mors que le résultat est le plus horrible, mais l'étau est centré sur la table, et cela correspond aussi certainement a la position la plus usée de la table comme on me l'a fait remarqué
l'autre soucis est en fait une usure prématurée des plaquettes que je n'ai pas su déceler, chinoises premier prix celles là, et comme je n'avais jamais usiné avec ce genre d'outil, sans expérience aucune pour cette premièere fois, j'ai continué . . . . d'ou les étincelles, les vibrations accrues et l'état de surface original a la fin
Tout cela pour avoir une précision, ces fameuses plaquettes revêtues, en fait, dès que le revêtement est parti, c'est mort ?
quand la plaquette est encore en état j'ai ça
ca coupe, pas jojo a cause des lardons pas reglé a ce moment là, probleme non identifié, et surtout parce que je suis limite des capacités de la machine avec le tourteau de 63mm, heureusement que j'ai un moteur 2CV, mais c'est encore une surface qui a été "coupée" par la fraise
mais après 5 passes raisonnables 0.2 et même 0.1 pour finir quand je commençais a souçonner un problème, c'est plus la même chose, le bruit commence a changer, les vibrations aussi, et au final, ca coupe plus, ca enlève encore de la matiere, mais pas en coupant si je puis dire et on a le résultat de la première photo vu que j'ai insisté, même si étrangement, cela coupait a peu près bien sur les extrémités, mais cata au centre
Donc des que le bout de la pastille n'a plus la couleur du revêtement, elle est bonne a être changée ?
ça c'est la tronche apres 3 passes de 0.2 dans les anciens mors en acier bien plus doux
et l'état de surface commence a être dégueux, apparition de zones, comme sur la photo ci dessous sur les mors originaux, donc j'ai stoppé pour voir la gueule des plaquettes, et j'ai vu que le joli revêtement brun doré avait disparu
En comparaison, avec un tourteau HSS de 60mm aussi sur l'autre mors, donc même acier, dans des conditions de vitesse de coupe adaptées au HSS, j'ai beaucoup beaucoup mieux, juste pour dire qu'il n'y a pas que les caractéristiques de la machine et table qui aboutissent a ce résultat
J'étais parti sur ces tourteaux "chinois" et plaquettes car je me disais qu'il suffirait de changer de plaquettes pour ne pas être bloqué comme c'est le cas quand la fraise HSS est bonne a être réaffutée, mais si la plaquette fait une passe et est morte . . .
je sens que je vais plutot aller vers du HSS et me ferait de nouveaux amis affuteurs
Je vais redonner une chance a mes tourteaux a plaquette, m'ont de toute facon pas couté bien cher, mais toujours trop si c'est pour finir a la poubelle . . . . mais en les équipant de plaquette "de marque" pour voir, mais la question principale reste : comment on détermine que la plaquette est morte ? pas de signe avant coureur car trouver l'état de surface merdique, c'est déjà trop tard
et démonter le tourteau a chaque passe pour voir si le revêtement est encore la . . . .
c'est pas compatible avec le poil que j'ai dans la main
