Usinage sur une roue dentée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre66
pierre66
Je bloque actuellement sur une problème d'usinage simple :
Je dois effectuer un alésage de 100 mm sur cette roue dentée...
Je ne sais pas comment m'y prendre...
Il y a, à ma connaissance, deux solutions :
Usinage au tour, en la plaçant directement dans le mandrin ... mais j'ai peur de plier les dents en la coinçant....
Usinage à la fraiseuse, avec une tête à aléser en la centrant par rapport à la broche...
J'ai aussi à ma disposition une machine d'électroérosion par fil, mais je ne sais pas comment centrer la pièce dans cette machine.
Avez-vous une idée concernant l'usinage de cette pièce ?
(je précise que l'alésage de 100 mm vise à supprimer la partie conique de la pièce).
Merci à tous, d'avance.
Salut !
Tu as donné les solutions.
Pour le tour prends des mors doux et cela ira très bien, fais ça sur un tour traditionnel, on maitrise mieux le serrage.
Pour l'electroerosion, je pense que ça va te coûter cher, surtout en temps.
Pour centrer la pièce sur une table de fraisage :
- utilise une grande équerre que tu auras dégauchie (il faut connaître le diamètre de la roue dentée), ensuite tu te décales du diamètre à chaque fois depuis ton équerre.
- monte un arbre rectifié sur un porte outil (pince ou autre) et mets le dans le trou central (il faut connaître le diamètre intérieur pour utiliser un arbre en relation avec le trou) et ensuite brider le tout.
J'espère t'avoir aidé.
Bonjour à toutes et tous,
Pierre66, si la roue dentée est en pleine matière (pas emboutie) et pour un centrage parfait de ton futur alésage.
J'usinerais un simblot au diamètre suffisant percé au diamètre de l'alésage actuel de ton pignon.
Un axe de guidage pour son centrage et trois perçages/taraudages pour la fixation du pignon sur le simblot pour la prise en mandrin.
Salut MIC_83
Comme tu dis, tu me l'as enlevé de la bouche euh! du clavier, je pensais à usiner une rondelle en alu du diamètre du pignon et fixer le pignon sur cette rondelle pour prise au mandrin et alésage.
J'ai bien l'impression que c'est embouti.
Des mors doux tout simples seraient parfaits pour ce genre d'usinage.
Le plus sûr et le moins risqué, c'est ça.
Tu te fais un plateau avec un embrèvement sur 1 mm ou plus au Ø pignon, trois taraudages, tu fixes et tu usines. Là tu es sûr qu'il ne t'arrivera rien en plus... plus besoin de t'emmerder avec le centrage.
Tu peux usiner en alésant ou en trépanant.
roue dentée
Il faut la serrer à plat sur un plateau, surtout pas la serrer en mandrin car elle serait déformée (alésage "triangulaire" après desserrage du mandrin).
Merci à tous pour vos réponses.
En effet la solution de créer un plateau paraît la meilleure.
Je vais donc tenter d'effectuer cette opération.
Je vous tiens au courant.
En effet, la pièce était trempée...
J'ai quand même réussi à l'usiner (avec des mors doux)
assez ardu quand même dans de l'acier, mais ça a marché !
Merci à tous.
moufy55
moufy55
deuche87
deuche87
Fabaude
Quentin1377
hazet
