usinage pignon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cedced
cedced
bonjours a tous
juste une question, les avec une fraise mére, on peut bien tayer le nombre de dents que l'on veux dans le module de la fraise ??
une seul fraise ne suffit pas, il faut un jeu de fraises pour faire les dents d'un même modules ;parce que la forme des dents n'est pas la même pour par exemple un pignon de 30 dent et un pignon de 100 dents
je croit qu'il en faut 7 mais les fraiseurs t'en diront plus
justement.....
j'ai des jeux de fraise modules mes mes jeux ne sont pas complet
mais il me semble que c'est l'avantage de la fraise mere qui represente une crémaillère !
Tu a raison pour la fraise mere.
Par contre il faut synchroniser la rotation de l'outil avec la rotation du pignon en cours d'usinage et le rapport de vitesses entre celles-ci depend du nombre de dents a tailler. A mon avis, ce n'est pas faisable sur toutes les fraiseuse.
Jean-Charles
comment ca??
synchroniser la vitesse de rotation de la fraise avec le pignon a tailler ???
je ne comprend pas !! je ne vois pas pourquoi !!??
Pour pouvoir generer la developante de cercle de la dent du pignon. Comme la faise mere taille une cremaillere, si ton pignon est fixe tu taille aussi une cremailere.
Jean-Charles
Les fraises mère doivent impérativement être utilisées sur machine à tailler. Si elle sont montées sur une fraiseuse, elles n'usinerons pas un pignon mais un cylindre, sauf peu-t-être si la fraiseuse est une CN équipée d'un diviseur CN synchronisé avec la fraise.
Voir ceci
CordialementVoir la pièce jointe Fraise mère.pdf
Bonjour lesmarronschauds, :-D
Merci pour ce petit document que je trouve claire :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Bon documentaire qui d'un coup me rappelle de vieux souvenirs .....
SNIF !!
donc je ne serai pas plus avancé avec une fraise mére !
merci pour ces infos, la seule facon de faire des pignon avec une fraiseuse conventionel , c'est donc les fraise modules !
Je n'ai jamais taillé d'engrenage mais je pense qu'avec une fraise module (et non une fraise mère) on peut tailler des engrenages droits avec une fraiseuse conventionelle et un plateau diviseur. On doit juste avoir une fraise module du bon module et correspondant au nombre de dents à tailler. On taille dent par dent sans rotation conjuguée du plateau diviseur.
Est-ce correct?
Bonjour ,
Il me semble que dans une fraise-mére les dents sont disposées suivant une hélice , alors que dans son outil elles sont disposées suivant des cercles paralléles , et la développante de cercle est remplacée par une ligne brisée .
Pilla a dit:
Est-ce correct?
oui correct
Dombes69
Dombes69
José perez
Squal112
Squal112
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
dns07
slk
lumberjack
lumberjack
lumberjack
KITE
sweex59
AD_Astra_Fraisage
vibram
shodan47
franck67
