Seb_opticien
Comme indiqué dans ma présentation, je suis opticien et je fabrique un peu (pas assez) de monture en magasin.
Pour cela, j'ai acheter il y a 1.5 an une 2418 sur aliexpress. J'en suis relativement satisfait, même si les prix ont pas mal baissé pour ce modèle depuis son achat
Du coup, aujourd'hui, je souhaiterais l'amélioré pour gagner en vitesse d'usinage, car 1h c'est long pour faire une face, et m'assurer une bonne précision (0.1 mm serait pas mal).
La broche (on peut parler de moteur dans ce cas là je pense) fait au moins 6000W (avec 2 zéro de moins...) et sera changé plus tard car cela me semble "simple" comme changement ( broche 500w brushless certainement).
Pour ce qui concerne mes envies et choix :
Sauf erreur de ma part, je ne vais pas gagner énormément de temps avec ça car je serai limité par la broche mais je devrait pouvoir déjà faire des déplacements à vide beaucoup plus rapidement (vmax et acc ++). Donc, mes opération de gravure et de poches me feront moins perdre de temps. Du coup, question :
Voilà mer d'avoir pris le temps de lire
Sébastien
- budget limité
- Nema 17 (que j'ai, ou presque, j'en reparle après)
- arduino avec grbl, marlin si il faut, mais je vois pas forcément l'intérêt. En tout cas pas de mach3 sur cette machine.
- Petite surface de travail, le plateau 2418 est tout à fait adapté pour faire des lunettes, face et branches sur ce plateau, mais 1 à la fois (en même temps, je ne gère pas une usine).
- Je sais que je peux acheter des machines plus performantes et spécialisée, et aussi chez qui les acheter, mais je n'ai pas ce budget (on verra dans 2-3 ans).
- Si je ne la détourne pas de son usage premier, usinage de plastique (acétate de cellulose)
- J'utilise cambam pour générer le gcode
- J'ai appris sur le tas, donc, certain concept peuvent me dépasser.
- Quelles valeurs raisonnable je peux envisager pour ces paramètres (vis trap tr8)?
Sébastien
