Un petit problème sur un AC 280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyber-as65
cyber-as65
Bonsoir !!!
Je voudrais installer un mandrin à pince sur mon H. E. S. AC 280.
C'est un dispositif à pince que j'ai acheté d'occase, il est en très très bon état et possède 25 pinces de tout diamètres ainsi que des carrés...
Il se monte très bien dans le nez de broche.
MON SOUCIS EST QUE JE NE TROUVE PAS LA SOLUTION POUR ARRIMER LE LEVIER DE BLOCAGE/DEBLOCAGE SUR LE BATI DU TOUR. (voir photos).
Quelqu'un aurait il la solution ?
De plus je désirerais connaitre le type(référence) exact de pinces qui vont dans ce mandrin...MERCI !!!
Je n'ainpas pris de photo des pinces ...je le ferais demain...
Voici la partie arrière on apperçoit le petit maneton sur lequel vient s'articuler une biellette...
Le type de mandrin à pince...
Porte pince sur Ac280
Bonsoir a tous
J'utilise pour tourner mes petites pièces ce porte-pince.
L'extremité du levier de serrage,qui est de l'autre coté de l'axe de la broche du tour,du coté arriere doit etre fixée sur la poupée du tour avec une biellette.Cela permet de prendre appui et verrouiller le porte pince.Je pourrai vous faire une photo en debut de semaine prochaine pour montrer le montage tres simple que j'utilise
Bonsoir a tous
C Barthelemy
C'est sympa !!! oui une photo pourra m'aider beaucoup...Avec la longueur à prévoir pour la biellette...
Merci Christian!!
Ton copieur est opérationnel ?
Je confirme pour la biellette, le problème est de trouver ou de créer un point de fixation sur la poupée.
Un grand collier autour de la bride de sortie de broche peut être ?
gaston48 a dit:
oui ca m interesse aussi .... :P :oops: :P :oops:
oui il est opérationnel et complet...Mais je ne m'en sert pour ainsi dire plus...
je ne sais pas mais j'ai bien envie de m'en séparer...mais j'aimerai trouver un appareil à charioter les cônes...ça c'est plus dur à trouver...
Il est tout aussi simple et précis de faire des cônes (et des filetage coniques) au copieur, avec un simple gabarit inclinable.
si tout va bien je fait affaire avec un ac140 demain ..... :P :P
equipe du copieur hydro et des butée de debrayage du longitudinal ..
on croise les doigts :P :P :P
je sais mais la mise en oeuvre de l'appareil me rebute un peu ...car je démonte à chaque fois le dispositif hydraulique
super XAV !!!
je te souhaite de bien bosser avec ce dispositif...
je ne sais pas si il y en a beaucoupd'AC 280 équipé comme ça...
je ferais des photo a son arrivé .....
par contre il sort d un lycée ...... et la il son en vacance :cry: :cry:
j aurais + de detail demain :P
OK !!!
je te conseille de prévoir un véhicule solide...c'est pas du petit matériel...
pas de pro pour le vehicule ...... je conduit des poid lourd .... :P :P
pour evité de polué ton post .... mp
Au cas ou tu te sépare de ton dispositif à pince cyber-as65 je suis très intéressé :-D pour mon AC280 aussi :wink:
Christophe
cyber-as65 a dit:
Je te comprends tout à fait, c’est lourd sur la coulisse du transversal.
oui, !!!ça fait son poids...Et je fais sans palan...Je suis obligé de le démonter car très très encombrant...
Je cherche ce genre de pince (photos)quelle est la référence...
Longueur hors tout : 80.
Diamètre partie avant 39,5 ; épaulement : 7.
Diamètre partie arrière : 35.
Cône : hauteur 19,5 ; grand diam. 48,5 ; petit diam. 39.
Voilà si quelqu'un a des pinces à me proposer...Je recherche surtout des carrés et hexagone(si ça éxiste)...
Merci !!!
cyber-as65
cyber-as65 a dit:
Merci !!!
cyber-as65
Ce sont des pinces Schaublin F 35
Tu peux les trouver là: http://www.schaublin.ch/catalogues/Catalogue%20SSAD.pdf
Je pense qu'ils ont tout ce que tu veux en carré et 6 pans.
Amicalement
Pierre
Merci !!! Pierre ! Je vais aller voir ça...
Tu es toujours en vacances au portugal ?
j'espère que ça se passe bien...pas trop froid ?
Je te recontacterai pour la roue poulie (pour tour ancien)...
Cordialement jean-louis
Portugal
Bonjour Jeau-Louis
Oui, toujours au Portugal mais en ce moment il pleut et les motos se morfondent sous l'auvent. Si tu n'as pas de nouvelles d'ici 3 semaines, n'hésite pas à me relancer
Amicalement
Pierre
Merci de me donner cette avant goût de vacances...
je pense à un truc : "quand tu rentreras du Portugal, tu vas surement passer sur l'autoroute à 5 mn de chez moi...A 64 sortie 12, c'est avec plaisir que je te montrerais tout ça...
Bonne vacances!!!
Porte pinces
Bonsoir a tous,
Voici une photo: Le montage du porte-pinces qui equipe mon tour,un De Vallièrre H 140
Pour serrer la pince,il suffit de tirer sur le levier du porte-pinces vers soit.
J'utilise indiferrement, les pinces classiques a alesage cylindrique,exagonal ou carré ou bien la pince qui est montée sur le tour(equivalent aux pinces entonnoirs.On y monte trois secteurs qui après retouche a l'outil a aleser tourne parfaitement rond.
Je peux aussi utiliser la pince qui est sur la planche,posée sur le banc du tour dans la quelles se montent trois secteurs en acier doux pour serrer tous les diamètres intermédiaires que l'on ne trouve pas dans les series de pinces trempées classiques
Je reste a votre disposition pour vous fournir d'autres renseignements,si je peux
Bonne soirée a tous
Christian
bonsoir Christian !!!
Mercipour ces photos très explicites...Je vais faire un ancrage de la biellette que je vais prendre sur les deux vis à tête H qui se trouve à la base de la poupée sous le mandrin(voir photos)...Je pense que, en prévoyant un montage bien dimentionné, ça devrait marcher...
je ne savais pas que ce type de pince (on peut dire à mors doux)existait... je vais essayer de trouver ça...je ne sais où...mais bon!
Cordialement....
cyber-as65
Ce materiel est introuvable (a des prix amateur s'entend)
Peut etre au pays des decolteurs chez les marchands de MO ou voir les Ets Chatel Gallet a Cluse,je crois
A bientot
CB
OK je vais me renseigner.
Tes renseignements me sont très très précieux...Merci !!!
Varlop
Toucheatout974
Daniel123
jpleroux
alain41
alain41
alain41
Einzylinder
Einzylinder
celtic14
celtic14
Gcrimi2005
Marc le Gaulois
uster81130
kiki86
kiki86
cameleon
