un nouvel aspirateur à copeaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JLL_B52
JLL_B52
soyez patient ! j'ai des erreurs , ca va venir .....
Bonjour à tous, (on va essayer sans les images ,juste les liens .... pas tres sexy mais bon !)
Il y a quelques années je m’étais fabriqué un aspirateur a copeaux avec :
{le moteur de mon premier tour chinois (220V mono), un escargot d’aspersion de traitement sur les arbres, un cône en tôle fait maison, deux poubelles}
Ça avait été très ludique et formateur, mais le résultat était moyen :
-le petit escargot d’aspersion s’est révélé pas assez costaud et trop sensible aux gros copeaux qui l’encrassaient
-pas assez de différence de diamètre entre l’aspiration et l’admission centale dans l’escargot (ça ressortait aussitôt sans prendre le temps de passer par la case poubelle),
-mon système d’emmanchement pour la poubelle du bas était difficile a manœuvrer.
l'ancien
Malgré tout il m’a rendu service pendant des années pour aspirer {copeaux bois, copeaux acier, vapeurs diverses de soudage ou fraisage/tournage}
L’année dernière je suis tombé sur une annonce LBC pour un cyclone fait pour aspirer la poussière de rectifieuse (380/220). Le vendeur m’a prévenu que le système était bruyant !
https://www.usinages.com/attachments/2-2017_achat_cyclone-jpg.401252/
Je me suis dit que ce serait une meilleure base que mon premier bricolage.
Et comme la retraite est arrivée :smt038(enfin) c’est mon premier petit projet d’amélioration de mon atelier
L’idée étant de :
-remplacer le tout petit réceptacle de poussière par une poubelle « standard » soulevée du sol par deux petits « bras articulés » du commerce.
https://www.usinages.com/attachments/5-verouillage-jpg.401255/
-remplacer sa sortie via un filtre dans l’atelier par une évacuation extérieure (comme l’ancien) en bouchant la sortie existante et en faisant une sortie en haut.
https://www.usinages.com/attachments/4-sortie-jpg.401254/
-mettre des parties en bois pour essayer de diminuer les vibrations (bruits) de cette boite toute en ferraille
-piloter la chose par un petit variateur
https://www.usinages.com/attachments/3-global-jpg.401253/
la réalisation n’a pas poser de problème majeurs, si ce n’est de découper de la tôle de 2mm, mais là j’ai apprécier mon petit découpeur plasma.
Visiblement le constructeur n’a pas prévu de moyen simple pour sélectionner le sens de rotation (en fonction de l’inclinaison des pales). J’ai du démonter et tester.
Le bruit est bien réduit maintenant (par rapport à la machine complète). Merci le bois !
Le meilleur pour la fin, le super boîtier de commande (temporaire). Comme c’est écrit dessus le fonctionnement est moelleux garce au variateur.
https://www.usinages.com/attachments/6-lemeilleur-jpg.401256/
A bientôt
J-Louis
j'ai un peu de mal a suivre cet extrait ; normalement sur un escargot , le sens dépend de l’enroulement de l’escargot justement pas des pales . on tourne pour éjecter vers la sortie
ou alors j'ai rien compris quelque part :oops:
Bonjour à tous, Bonjour Fran,
J'ai pas du être très clair :oops: , donc voici ma reformulation.
Vu de l’extérieur rien n'indique dans quel sens faire tourner le moteur pour que les pales tournent dans le bon sens (Ce sont des pales droites dont la "prolongation" ne passe pas par l'axe)
J-Louis
@Fran je crois comprendre ce que tu veux dire, mais c'est moi qui ai mis cette nouvelle sortie en haut a droite (sur la photo).
La conception d'origine de la partie cyclone est bizarrement symétrique (pas en forme d'escargot, juste un cercle dans lequel tournent les pales), il faut dire que la sortie d'origine à travers le filtre (sur toute la hauteur) était aussi symétrique mais bon c'est quand même bizarre.
Je pense toujours que je n'avais aucun moyen de savoir dans quel sens "poussaient les pales" avant d' ouvrir la bête.
J-Louis
ah ! d'accord . refaire meme pas trop bien un escargo ne sera que des avantages .
reste l'inclinaison des pales dont tu parle , t'as pas une petite photo qui traine, ça aiderai a se comprendre
mais en gros c'est le creux qui pousse , pas le dos (si ma petite idée de configuration est la bonne ) bien que ça ne semble par trop logique a première vue et pourtant si
fb11
fb11
tinkerland
zicotorre
Papy54
Papy54
serge 91
serge 91
Mcar
alex vintage parts
effix
Tom_Franche_Comté
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
ah26
pinou29
pinou29
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Ubert
simplet
simplet
simplet
simplet
