Marc PELTIER
Bonjour à tous!
Que ma mésaventure serve à tous : un tout petit copeau d'alu de rien du tout, quasiment une poussière, a trouvé le moyen de se poser entre deux composants CMS, sur une carte "rouge". Le court-circuit résultant a bousillé un TB6560, qui débite désormais plusieurs ampères entre l'alim moteur et la masse, quoi qu'il arrive!
J'ai enquêté un moment avant de comprendre. Toshiba a publié une note attirant l'attention sur la sensibilité particulière de son composant aux court-circuits entre certaines broches adjacentes (en fait, toutes les broches du milieu, de 7 à 20!...).
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/a ... 090324.pdf
Aucun composant n'est conçu pour les court-circuits, bien sûr, mais là, c'est spécial, parce que, du fait de l'arrangement des broches sensibles, qui sont distribuées partout sur la carte, on gagne à tous les coups!
Conclusion : les cartes à TB6560 doivent être ventilées avec des précautions particulières, de façon à interdire absolument toute entrée de copeau malicieux. Les essais avec la carte nue doivent être menés avec circonspection...
