Résolu Un idiot en bataille avec une vis (de lardon) bloquée..
Aldebaran
Je sais pas trop si je post dans la bonne rubrique si jamais ces pas bon faites le moi savoir je bougerais le sujet !
Comme un crétin, fallait bien que je me fasse eut une fois, en essayant de désérrer la vis de réglage du lardon de l'axe Y de ma fraiseuse (voir le post sur le steinel SH3.5), j'ai forcé un peut et la petite vis de réglage a lachée net.. Et d'avance j'ai regardé : pas de blocage en place, ni de deuxième vis de réglage.
Quasi aucune place et pas le bon outil pour faire une entaille correct dans la vis pour y glisser un tournevis... j'ai voulu percer pour y mettre un extracteur de vis mais cela ne marche absolument pas..malgré le bon extracteur bien placé dans ledit trou... et la vis doit être en acier traité ou acier très dur j'ai eut le plus grand mal a percer un trou !
Je me retrouve avec mon axe Y complètement bloqué.. Ce qui m'étonne ces que vraiment ca ne bouge pas d'un poil, alors soit le lardon est vraiment bloqué suite à ma manip originel soit (j'essaye de me rassurer..que ca ne soit pas que de ma faute haha..) le lardon était brisé au départ et ma bourde n'a rien arrangée et un des morceaux serait de biais et cela bloque complètement du coup.
Pour l'axe X je n'ai eu aucun soucis a sortir le lardon, j'ai cru que ca serait aussi simple avec le Y..La preuve que non ! et la preuve que forcé meme un peut ces vraiment pas la bonne solution...
Si un grand sorcier de la mécanique aurait une solution... j'en serais ravi (shankar haha.........je sors..)
Bonne soirée et merci d'avance !
(les photos dans le prochain message)
Le résultat de l'acharnement...
Et un detail du lardon du X ainsi que son systeme de reglage, qui est, de ce que je vois, le même pour le Y
Si tu as accès par l'autre extrémité, tu peux toujours pousser le lardon avec un chasse goupille....
Nb généralement, et sans doute toujours, la vis est du côté le plus épais du lardon, donc pousser à l'autre bout.....
Je n'arrive pas à voir sur tes photos a quel niveau à cassé la vis, si c'est avant ou après la collerette qui rentre dans la rainure du lardon
Si la collerette est toujours en prise avec le lardon. Ne tape pas à l'autre extrémité
Tu as acces à l'autre bout du lardon?
Si oui, essayes de tapoter gentiment pour décoincer la table
Edit: je tape trop lentement :mad:
Merci pour vos réponse plus que rapide :) ! Je vais essayer de prendre une autre photo, pour moi (mais depuis que la vis est cassé j'ai tendance a plus faire confiance a mon jugement haha..) le lardon n'est plus en prise au niveau de la collerette !
S'il n'est plus en prise, il va se décoincer entre mouvements de la table et tapottage au cul.
Il faudrait si possible connaître exactement le système ( description et ou photo du lardon démonté )
il y a plusieurs systèmes
soit une vis de chaque extrémités du lardon
soit deux vis Parallèle du même côté dans une seule rainure du lardon ( qui doivent être écartée l’une de l’autre pour assurer le maintient En position du lardon
soit une vis de réglage du lardon et une vis a côté qui assure le coincement sur la vis de réglage
je ne suis pas sûr d’etre bien clair dans ma description
Une autre solution si le lardon est bloqué : pousser sur le chariot en direction du côté le plus mince du lardon...
Un peu de maillet, mais il faut que l'écrou soit démonté ou la vis libre en axial....
Quoique, tu tourne la vis pour pousser chariot dans cette direction, un coup de maillet, refaire tourner la vis etc....
@Dodore : normalement j'ai posté les photos du systeme de lardon du X et pour moi ces le meme pour le Y, comme dit aussi dans le premier message, il n'y a qu'une vis , ces un lardon avec une petite encoche et le lardon et déplacé grace a une rondelle (sur une tige fileté) qui rentre dans cette encoche !
Je peut essayer de resposter les photos en plus petites si elles ne s'affichent pas !
Et une derniere photo plus en detail :
La photo la plus clair éest celle là
et on voit une rainure pour le passage de la colerette de la vis mais aussi une sorte de décrochement en bout . ce système a en général deux vis de réglages parallèles qui maintiennent le lardon en position
mais ce ne doit pas être ça parce que tu parles d’une seule vis
Il n'y a qu'une vis.
Le lamage à l'avant du lardon c'est pour le passage de la tête de vis. Et la rainure derrière reçoit la collerette présente sur cette même vis
ces bien une seule vis (et ce système ci)comme l'explique duredetrouver unpseudo ! La je ne suis pas pres de la machine je prend une photo demain ! Merci à tous de vos réponses et belle soirée à vous !
suite à vos conseil j'ai essayé de tapoter l'autre extrémité du lardon (donc la plus fine) en vain... j'avoue que je perd un peut espoir !
Quelle autre solutions existe il ? Si un sympathique membre des coins de Nancy serait disposé à venir il serait le bienvenue (bouffement et binouze évidemment offerte :) ) !
Je met le liens du sujet de restauration de ma fraiseuse, on y vois toute les photos necessaire (la vis avant qu'elle ne casse en particulier).
Bonne journée !
Pour décoincer il faut pouvoir bouger la table.
J'avais coincé le petit chariot du Ramo avec le même système de lardon pentè.
C'est un peu la misère mais en bougeant sa finit par se libérer
D'accord ! En le bougeant a la main ou au maillet ?
Parce que en tapant dans le sens de la partie fine du lardon je suppose que ca marchera a un moment mais bon j'avoue que j'ose pas trop taper fort de peur d'aggraver le problème !
Faut quand même taper '' un peu sèchement '', tapoter, ça ne suffit pas.
Tu peux également chauffer un peu le chariot au décapeur thermique.
Attention : je suppose que la queue d'aronde femelle est bien usinée dans le chariot...
Bien le ballader partout, arrêter quand tu as du mal à garder la main dessus : ça fera dans 60° ( on suppose que tu n'es pas forgeron :wink: ).
À ce moment là ça devrait quand même aider pour le décoller...
PS: à quoi attribues tu le fait que ça soit bloqué comme ça ?
Rouille ?
Serrage exagéré de la vis de réglage ?
Réglage '' à chaud '' ?
Je vais essayer le decapeur thermique merci du conseil :) ! Et oui la queu d'aronde femelle est bien usiné dans le chariot .
Apres le pourquoi de ce blocage honnêtement je sais pas trop, la machine été dans un atelier ou elle a beaucoup usinée de la fonte et elle n'a pas était super bien entrenue, au fil du démontage je retrouve beaucoup beaucoup de crasse et de signe qui montre qu'elle na pas beaucoup été entrenue.
Ensuite déja à l'achat le chariot Y été assez dur à manoeuvrer , et je pense que le fait d'avoir pété la vis de réglage la peut etre bloqué ou deuxieme hypothese, le lardon est en deux morceaux, en pétant la vis cela la fait bouger un peut dans une position qui le bloque.. je sais pas trop !
Bon même au decapeur , en ayant bien attendu que je ne puisse plus poser la main, ca ne bouge pas d'un poil... Début de semaine prochaine j'irais voir les quelques professionel de l'entretien/demontage de machine outils dans mes coins et on verra ce qu'il diront ou pourront faire !
Merci beaucoup à tous ceux qui ont prit le temps de me répondre :) ! bonne journée !
Les lardons ne tiennent que par les vis au extremité donc ta vis cassé ne gene en rien
Une fois j'ai le lardon du Z d'une fraiseuse qui a glissé de la vis est s'est bloqué, la il faut taper fort du coté le plus fin de ton lardon, n'ait pas peur de taper!!! et fait toi une cale de l'epaisseur de ce lardon pour le pousser correctement. si tu as un gros maillet a inertie ca devrait sortir. Si tu chauffes la glissiere tu dilates tout et c'est encore pire!!!
Comme j’ai déjà dit , je suis surpris qu’il n’y ai qu’une vis de réglage et pas de blocage en position de cette vis
je répète
il y a soit une vis de chaque coté Pour déplacer le lardon
soit deux vis côte a côte Avec des têtes larges pour s’écarter dans la rainure
soit une seule vis mais avec un blocage pour empêcher le lardon de se déplacer seul
sinon rien n’empêche le lardon de ne pas suivre le chariot et c’est soit coincement soit du jeu
j’ai essayé de trouver des images mais je n’en a pas trouvées
Une seul vis c'est très courant et la collerette sur la vis maintient le lardon en place
@Dodore Non vraiment j'ai encore refait le tour partout sur le chariot (et ailleurs) il n'y a qu'une seule vis pour le lardon !
Si tu le dis...
les machines que j’ai réglées avaient toutes un système de blocage du lardon en position , peut être à cause des vibrations . S’il n’y a pas de vibrations ça peut marcher sans problème
moi, je dirais, taper un coup sur le bout mince du lardon, un coup sur la table, normalement, millimètre par millimètre, ça doit avancer....
nico.monbaz
BUCT
jogia
kiki86
kiki86
Pascal25
Pascal25
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
freddy007
Dudulle
Anto74
