Tuto d'utilisation des polices de caractéres windows
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Moi33
Sympa le tuto, mais que reproche tu a la gestion du texte dans CB ? il gère déjà directement les polices standard Windows (TTF)
le souci que j'ai eu quelquefois avec Cambam, c'est que je me retrouvai avec plusieurs traits de contour suivant les polices choisies. Et de fait, quand je voulais gravé des caractères, il y avait plusieurs passage de la fraise. J'ai ensuite trouvé cette solution, pas trop compliquée qui me faisait disparaître ce souci. Je me suis fait donc un tuto et ensuite j'ai décidé de le partager. 8-)
Je me sers aussi de cette méthode pour des photos d'où j'arrive pour créer des programmes d'usinages pour graver des reproductions.
Sinon Cambam, c'est un super produit simple à utilisé mais au combien efficace !! :-D
Merci encore pour ton aide.
Derniére question: Comment apprend t-on a créer des plugins utilisable dans Cambam. Existe il un tuto ? :wink:
Merci encore.
Bruno
Re
Je viens justement de m'y mettre, et j'ai sorti mon premier plugin aujourd'hui. (http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3846.msg25571#msg25571)
Des tuto, je n’appellerais pas ça comme ça :-D , mais il y a quelques infos.. il te faut par contre savoir programmer en C# ou en Visual basic .net
http://www.cambam.info/doc/api/Contents.htm
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5.0
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3246.0
ensuite il faut explorer les dll avec un soft comme .Net Reflector 6 par exemple (ou l'explorateur d'objet de visual studio)
ensuite, examiner ce qui existe déjà et aussi un bon moyen de comprendre comment ça marche.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?board=6.0
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?board=4.0
jeanartemis
fred08
fred08
fred08
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
