Turcite en bande
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
springer
Bande de turcite pour glissières
Bonjour savez vous ou trouver ce produit ?
j'ai trouvé cette piste: Turcite slide way material.
A piocher!!!
Salutations.
Bonjour c'est exact, au départ on le trouvait chez Busak Shamban, mais maintenant il fait parti du catalogue TRELLEBORG.
Denim a raison.
Je dois avoir une vieille doc en français. Si cela vous intéresse je vous la scanne et vous la transmet demain.
C'est un super produit pour faire des tables de glissement, etc
Tu cherches à faire quoi Spinger (si cela n'est pas indiscret)?
salutations
Pepejuran
On trouve ça:
En quelques mots, c’est un revêtement de mouvements à faible coefficient d’usure utilisé comme glissières.
Du Téflon+++++++ ;-)
Du Téflon+++++++ :wink:
Et surtout Usinable pour mise à la bonne épaisseur. Permet de restaurer les glissières usées et de rendre vie à des machines fatiguées.
Comme promis hier, je mets en pièce jointe des informations technique sur la Turcite.
Je ne sais pas dans quelle catégorie de ressource la placer sur le site ("matériaux" peut être mais je ne trouve pas).
Donc pour Springer et les amoureux de la Turcite une doc en français qui peut vous aider.
salutations
Pepejuran
Rebonjour,
pour ton banc de tour, il existe peut être une solution avec de la résine SKC 3 (résine Epoxy chargé acier je crois.... mais je ne sais plus qui la fournit, SKF peut être...) .
Mais j'avais essayé cela il y a près de 20 ans, sur des outils de forme (pour refaire des faces de glissement sur des petits outils), et cela ne vaut pas une recharge à la soudure. Je n'avais pas réussi à faire correctement adhérer la résine. Et mécaniquement, cela reste une résine donc mou ....
Par contre pour ton banc (avec une surface plus grande, pas de choc, et certainement de la fonte comme métal d'accroche) si tu dégraisse bien, c'est peut être une solution concurrente de la Turcite.
salutations Pepejuran
vibram
Arunda
lilo58
zoilgust
Roland DENIS
Roland DENIS
TRAND
moufy55
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Emiliano
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
