tronçonnage téton résiduel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carburateur
Quel type de plaquette utilisez-vous pour tronçonner ?
  • arrête de coupe à 90° ?
    Votes: 0 0.0%
  • arrête de coupe inclinée ?
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
carburateur
Quels sont vos méthodes/astuces pour éviter/limiter le fameux téton résiduel après un tronçonnage ?
Merci !
il existe chez les carburiers des plaquettes aayant une inclinaison 3° ou 6 °... attention elles sont moins rigides du fait de l'angle d'inclinaison et donc les RA sont moins bons...
De plus, vous devez savoir qu'il faut conserver l'avance de tronçonnage jusqu'au Ø égal à la largeur de plaquette puis dès l'atteinte de ce Ø réduire l'avance d'au moins 50%...
exemple: une plaquette de tronçonnage largeur 3, on tronçonne jusqu'au Ø3 en utilisant une avance de 0.05 à 0.08 par exemple puis du Ø3 au Ø-0.5 (si vous avez un rayon de 0.2 par exemple) avec une avance de 0.02 à 0.04 mm/tr.
RE
Merci pour vos réponses,
Il semble que plusieurs facteurs entrent en jeu :
- le réglage de la hauteur de pointe (j'usine sur tour CN donc facteur minoritaire à priori :???: )
- porte à faux de la pièce (flexion/vibrations)
- inclinaison de l'arrête de coupe (si inclinaison il y a, plus petit le téton sera...)
- la vitesse d'avance réduite en fin de tronçonnage (Cf ikuriña)
A propos de ce dernier point, j'interprète personnellement tel que :
- plaquette large = effort de coupe plus élevé = risque de rupture important avant la fin du tronçonnage
- plaquette peu large = effort de coupe plus faible = risque de rupture moins élevé avant la fin du tronçonnage
Mon interprétation vous semble correcte ?
Au fait, comment vous y prenez vous pour tronçonner une pièce particulièrement longue (maintenue par une contre-pointe par exemple) ?
Dans la mesure du possible, on peut utilisez une lunette à 3 galets ?
Avez-vous d'autres conseils à ce sujet ?
Merci !
fb11
Tonton le décolleteur
deuche87
deuche87
Nono 78
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
lexa
gerard crochon
PParent
PParent
PParent
aurelieng
Gastondepelforth
Gastondepelforth
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
