Général Transport machines
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tchitchater
tchitchater
Dans le cadre d'un projet de déménagement, j'ai quelques questions.
Les lieux entre Bormes les mimosas 83 et Limoux 11; environ 450km.
Les machines un celtic 12 600kg et une Dufour 52 1600kg; auquel je pourrais ajouter un RGA cadette, un emco compact 8 et 5 ou 6 machines à bois
Connaissez vous des transporteurs spécialisés, car il faut assurer le chargement puis le déchargement.
Une idée du coût? bien que celui-ci ne m'arrêtera pas car je n'aurai pas le choix si je décide de vendre ma résidence actuelle.
Sujet déjà traité il y a quelques année, mais je pense toujours d'actualité.
Bon courage
Bormes les Mimosas Limoux c'est loin en déménagement normal, c'est donc cher. Des machines c'est au moins le double. Et il y a peu de boites capables. Sur Nancy une seule. Et démonte tout ce qui est fragile, tout ce qui dépasse. Ils ont beau sangler aux ridelles, il y a des trous, des passages à niveau, des virages. Il faut minimiser la casse, ca fait du boulot en plus. Pourquoi quitter Bormes? Pourquoi mon grand père a il quitté Veynes?
Salutations.
Pas d'affolement !
Il faut être patient, il a des centaines de prestataires pour cela.
Il suffit de "trouver le bon" !
Voyez d'abord les transporteurs de votre localité.
Il faut un camion avec le "palfinger" :
A suivre...
JASON
Salutations.
J'ai fait transporter mon centre d'usinage, sans soucis : c'est une société de travaux publics qui s'en est occupé, sur un porte engins...
En pro on traite avec BOVIS, je n'ai pas accès aux tarifs mais les prestations sont toujours bonnes.
Cdt.
Pas d'affolement !
A suivre...
JASON
une Hiab, Atlas, etc. fait tout autant l'affaire :wink:
surtout que son matos n'est pas très lourd mon cher Watson
Moi aussi j'ai travaillé avec Bovis, au moins sa branche locale pour un si gros déménagement qu'il a duré 2 mois (à 2,5 km) Sur l'ensemble on a quand même eu quelques pépins. Le paysan n'emportera pas ses machines avec son manitou comme il a transporté les miennes.
Salutations
d'après ce que tu décris, c'est la Dufour 52 1600kg; qui pose le plus de PB
le celtic pourrait passer sur palette avec un hayon de camion de déménagement VL, mais si tu veux rentrer tous le mobilier de la maison, il faudra peut être un PL (ou plusieurs voyages)
une idée (en passant) contacter les transporteurs dans le coin de Limoux/Carcassonne ( donc proche de la destination)
pour voir si ils pourrait réaliser l'enlèvement de la Dufour à l'avance (à leur convenance) et la stocker, le temps de terminer le déménagement
quand c'est le transporteur qui propose une date (remplir un camion qui revient à vide), c'est souvent plus simple pour négocier le tarif, que lorsque le client impose une date
Oui, il y a des "combines" pour faire effectuer le transport moins cher (Retour à vide, travail parallèle (*), etc...)
Il y a aussi la possibilité de faire embarquer vos machines (Manutention à vous frais éventuellement si pas de HIAB ou de Palfinger) par un transporteur qui part à vide pour aller chercher des sacs de ciment ou autres matériaux par exemple.
(*) J'avais fait transporter mon piano à queue par un transporteur qui retournait à vide et dont le patron tolérait que le chauffeur transporte des marchandises au retour pour s'arrondir le salaire. Il a fallu payer en espèces... Vu le prix du Steinway ça valait le coup)
JASON
Bonjour.
Donc tu auras du mal à trouver du mimosa, bon, à Limoux tu as du bon vin, et t'es pas loin de Castelnaudary, là j'ai des adresses pour y manger de bons cassoulets :-D.
Bon courage.
Bernard.
Pour un trajet d'environ 500 Km avec un hyper volume 25 tonnes de fret mon fils a payé aux alentours de 1000€ l'année passée (si ma mémoire est bonne). Comme il faudra déplacer les machines au chargement et déchargement pour les mettre en place c'est peut-être une solution. En prévoyant plusieurs jours à l'avance le transporteur ne fera pas un retours à vide. Le transport de palox vides était moins couteux que les pleins, le prix étant calculé au Km et au tonnage.
Rémi
Bonjour.
Déjà, sans parler de tarif, tout se fait très bien, pas de soucis à ce niveau, les transporteurs voient bien pire que nos "petites" machines de particuliers.
Agriaffaire a un service d'appel d'offre pour le transport, il suffit de renseigner les caractéristiques et le site envoie à une quinzaines de transporteurs. Les devis vont souvent du simple au double, mais ça peut déjà servir de base.
Le seul problème avec les transporteurs, c'est qu'il faut être hyper dispo, ils t'appellent à 8H pour un chargement à 9H...
Le gros soucis c'est le chargement de la fraiseuse. Si tu peux. Démonter le max pour faire descendre le poids sous la tonne. La tu peux ensuite prévoir un transport via la personne qui est sur le forum. Dont j'ai oublié le nom. Il faut avoir le tout sur palette. Et le prix est très agressif. La fraiseuse démonté te prendra plus de place sur palette. Sinon le moin cher restera un transporteur équipé du pallfinger (ou autre) sinon solution locale de chargement déchargement.... Récemment pour ma fraiseuse de 1400 kg. J'ai reçu un devis de 1600 euros. Chargement transport et déchargement. Et la même choses à 3600 (ou 3200 euros). Le gars déplaçait le camion de transport et une grue (alors qu'il a des camion avec pallfinger...) deux ouvriers sur deux jours pleins... Je veux bien comprendre qu'il faut payer tout ça.... Mais quand même.
Merci de vos réponses.
Pourquoi quitter Bormes les mimosas; bonne question. Avec le béton qu'ils sont en train de faire, cela ressemble de plus en plus à Sarcelle.
D'ailleurs j'ai rebaptisé les deux communes: Bormes les Bétonnières et le Lavangrues.
Ceci étant dit, cerise sur le gâteau, je passe d'un atelier de 35m² à 70m², avec accès parfait plat et goudronné.
Pour la petite histoire, j'ai payé en cash, 500€ pour transporter mes machines de Montélimar à Bormes; je vais d'ailleurs recontacter le même transporteur, on ne sait jamais; en plus j'ai du temps, puisque dans l'immédiat je ne vends pas ma maison actuelle.
Le seul gros blême, c'est que vu la configuration de l'atelier actuel, il faut sortir les machines au manitou, mais comme elles ont été rentrées par ce moyen, je ne m'inquiète pas.
Pour le démontage, à part la tête, les barres, la pompe d'arrosage et les manivelles, c'est tout ce que je peux faire. Pour le tête, il me faudra faire le berceau qui va bien.
Si quelqu'un à déjà réalisé ce berceau je suis preneur des plans.
A suivre
