Transport de fraiseuse : a qui demander !?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wwAGHww
cette machine doit faire la tonne au maxi, donc c'est manipulable sans trop de soucis, un palan 2 tonnes et quelques bricoles.
il suffit ensuite de la mettre sur une remorque de taille adequate et ça ne pose pas de probleme particulier.
au passage, si on avais ta localisation sur ton profil, peut etre serait-il plus aisé pour les "locaux" de t'aiguiller car là, comme ça, ça part des pyrennées atlantiques, mais ça va où?? grand mystere :eek: :eek:
Bonjour, j'ai ramené récement deux machines l'une un De Vallière de 750kg et l'autre une Emco F3 de 550kg, je les ai transportées dans une camionnette 11m3. Le problème est plus l'encombrement que le poids, c'est la hauteur, palette comprise qui est critique. Dans les deux cas le vendeur était equipé d'un gerbeur et au retour un de mes voisins, agriculteur me les a dechargés avec le tracteur équipé de fourches de levage. Le second problème est le sanglage qui doit être très sérieux avec des sangles en opposition en bas et en haut, celles du haut étant doublées. On fait dix km et on retend les sangles.
Martin
KY260 a dit:
moins mystérieux qu'avec les Pyrénées orientables qui eux partent dans tous les sens ! :partyman:
Oui donc j'ai oublier un paragraphe d'info :
Elle fait plus d'une tonne et ce serai pour la faire venir chez moi cad : 77500 Chelles
ah, c'est pas un voyage de 50kms.
donc soit tu peux louer une bonne remorque suivant ce que tu as comme voiture et si elle dispose d'un atelage, soit tu loues une petite fourgonette, mais cherches, car il y a de grandes disparités dans les prix.
sinon, il y a des lignes regulieres province/paris, donc à voir avec ces transporteurs.
NicolasC1975
jojomouth
alain500
metalux
fab83
jogia
RzO
Emiliano
hazet
chtipanda
chtipanda
chtipanda
