Transpalette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cf63
cf63
On m'a prêté un trans-palette, impossible de le faire redescendre !!!
Comment procéder?
Merci pour tous vos conseils (qui seront les biens venus)
cldt, cf63.
...soit une petite pédale, soit tu pousses vers l'avant et tu tournes le timon à droite ou à gauche, ou tu abaisses celui-ci vers l' arrière en actionnant une
petite poignée situé sur le timon....Il y a plein de système ! ...
Cdlt
C' est le modèle avec la petite poignée sur le timon.
cldt, cf63.
Bonsoir à tous
Tu tir la gachette vers la poignée, et tu saute dessus les palles.
jpal7@
soucis bien regulier sur ce genre de matériel.
la poignée sur timon tire une tringle qui se fini par une chainette traversant l'axe bas du timon pour arriver sur une "bascule" bien enfermée dans l'articulation. cette bascule ressort sur le cote et a "normalement" une vis de réglage qui appuis sur un tiroir hydraulique pour commander la monter , point mort ou descente .
c'est fréquent que ça se décroche dans l'articulation ou ça se dérègle a la vis . simplement tu appui sur la bascule et le système descend . au besoin tu serre un peu la vis .
c'est un réglage de celle ci qui permet d'avoir les 3 positions sur la poignée du timon
Merci pour ces infos, je vais examiner cette histoire de chaînette et tiroir hydraulique.
Très cordialement; cf63.
Bjr
...Voilà, je crois que tu as la solution, bon courage.
J'ai vécu exactement le même problème. J'ai récupérer un trans palette qui avait séjourné 1 an dehors. Les premiers essais ont démontré que le transpalette fonctionnait dans le sens levé, mais impossible de le descendre. Après une semaine ou 2 en position levé, vérin complètement sorti, j'ai exercé de multiple action sur le levier de descente/décharge. Et après avoir insisté lourdement, monsieur est descendu.
maintenant il ne tient plus en position haute.
en final je suppose que c'est un clapet qui coince de façon aléatoire.
Le démontage s'impose pour comprendre.
Cdlt
moufy55
moufy55
Alain_74
jogia
sangten
Jean marc 11
Mcar
tinkerland
RzO
