wapiti
Que pensez vous de ces systèmes qui permettraient de faire du tournage avec une fraiseuse:
http://www.tormach.com/rapidturn.html
http://www.theinturn.com/
sturges turning head
Ce qui m'embête :
-à aucun moment je vois une utilisation avec une contre pointe ça limite l'allongement de la pièce à tourner, du coup autant faire comme ça:
http://www.mill2lathe.com/
-positionner proprement l'appareil sur la table, j'imagine qu'il faut faire un controle de positionnement avec un cylindre étalon et faire des réglages à chaque installation
Si ça marche avec une contre pointe:
-il faut aussi aligner la contre pointe, se contenter des rainures de la table serait'il suffisant?
-brider la broche de la fraiseuse pour y mettre un cone trafiqué en porte outil
-ou mettre un porte outil sur le Y
gadget ou alternative interressante pour éviter l'investissement (euros et place dans l'atelier) d'un tour dans le cadre d'une utilisation amateure (tant pis pour le rendement)? serais-je capable de faire un arbre pour y mettre des roulements dans les règles de l'art
Dans le cadre d'une utilisation avec une CN, il faudrait un palpeur pour renseigner les zero; en utilisant un servomoteur pour motoriser l'accessoire, ou en utilisant un codeur, est-ce que j'arriverais à faire des filetages coniques (genre graisseurs Bijur). Est gérable avec EMC2
Merci pour vos avis éclairés (je suis novice)
arbre de broche
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C3-Mini-Lathe-Spares/C3-3-Spindle
tete à completer par une cale de mise à niveau avec la contre pointe (celle du 4eme axe)
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2299
http://www.nielsmachines.com/en/emco-emcomat-7-spare-parts-headstock.html
http://www.indiamart.com/parksons/milling-drilling-spare-part.html
Ce qui m'embête :
arbre de broche
